#61 20.02.2015 19:14:39
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Tak bohužel jsem tam ty bástry nenapasoval mam tyto řídítka http://eshop.motoline.cz/2001/1824-ridi … azdou.html označení 9077 kvůli tomu že jsou vysoké a nemusim to v klemech zvedat ten úhel beta a a ta vzdálenost B je prostě moc velký/á a já se nedostanu k objímce na řídítku budu muset koupit asi ty 7058.
Ale slušet jí budou ano
Dnes jízda bez bástrů a ejhle zmrzlá plotna přední kolo v náklonu ustřelilo a ohlá páčka brzdy ještě že to nemam na krev a hlo se to v objímce jinak rupla.
Příjezd domu za tmy takže bez fotky po jízdě ale byla to koule bahna malinko jsem to přepálil na louce přejezd na pole a 5m gejzíry bahna než jsem vyjel  big_smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2516_20150220_1535151.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2516_20150220_1532571.jpg
Editoval Prochal11 (20.02.2015 19:19:46)
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#62 20.02.2015 19:26:53
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
Prochal11:
Pěkný! ano Hele, jak to jede s tím Vinckem? Nemáš nějaký video se zvukem? Je to rozdíl oproti origu s HRC koncovkou, pokud máš i origo výfuk? Ty svody jsou od jaké firmy? Karbec jsi po přehození musel asi natryskovat, co? Taky o Leošovi uvažuju. ano
#63 20.02.2015 20:34:47
VacaXR
Motorka: Honda XR 650 SM Dallara , HQ FE 450 , 929 RR
Věk: 23
Ja mám video jestli chceš můžu to tu hodit , mám taky tyhle svody značka to je abp racing nějak jsem výkon nepoznal oproti origo ,výfuk mám taky vincka a první jsem tam dával vyfuk až potom svody a ten vyfuk tomu určitě pomohl zlepšil se spodek a hlavně ten zvuk nemá chybu i když jsem tam měl tu otevřenou origo koncovku jak píšeš asi tu HRC. Kupodivu jsem nic nemusel přetryskovávat  ano  video zde: https://www.youtube.com/watch?v=OIZNaAb6dLI
green.bear napsal(a):
Prochal11:
Editoval VacaXR (20.02.2015 20:38:42)
Pixel Crew
#64 21.02.2015 11:20:16
normalne pekne video a tie vtaky na pozadi su skvele
#65 23.02.2015 11:51:51
green.bear
VacaXR:
Děkuji za informace a video, asi Leoša pořídím na léto k SM kolům, v terénu by se mu to se mnou nemuselo moc líbit. smile
Mám na Tebe ještě jeden dotaz, když máš tu Dallara verzi, pořídil jsem z ní kola a nástavec na třmen, myslel jsem si, že to jen nahodím a budu lítat, jenže mi nejde pořádně nasadit třmen, který drhne o hranu kotouče a ještě mi to navíc drhne o vidlici při otáčení. Dostal jsem ke kolům i rozpěrky, ale jsou stejně široké jako origo, s malým kotoučem nic nedrhne. Nevíš náhodou jestli se nedával na tyto verze jiný třmen? Dře mi to o tu tyčinku v dolní části a nevím, jak to pořešit. heh11
#66 23.02.2015 15:57:50
VacaXR
Věk: 23
jo v pohodě není zač smile aha tak co já vím tak bych řekl že ne je to divné , najdu jestli ti to pomuže fotku brzd. třemu
VacaXR:
Pixel Crew
#67 23.02.2015 16:45:17
green.bear
To by byl hodnej. Zajímá mě hlavně ta spodní část, jestli tam máš taky tu tyčinku nebo ne. Nechápu, proč to tam nechce jít. sad
#68 23.02.2015 18:11:43
VacaXR
Věk: 23
green.bear:
no mám pouze tuhle , jedině potom podrobněji vyfotit ale nwm kdy se tam dostanu mám nemocenskou  a8
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3276_p8011425.jpg
Pixel Crew
#69 23.02.2015 20:05:17
Fullspeed
Motorka: Honda XR650R
VacaXR:
Čawec,mám Dallara supermoto se starterem a třmen je origo XR
#70 23.02.2015 20:06:43
VacaXR
Věk: 23
Fullspeed:
čus pošli foto big_smile to by mě zajímalo se starterém jsem viděl na inzerci jenom jednu a ta byla jako nová  ano  ano
Pixel Crew
#71 23.02.2015 20:15:04
Fullspeed
VacaXR:
Jak budu v dílně,vyfotím,dělám z ní expedic.verzi velká nádrž acerbis,laminát předek s dvojsvětlem z Afriky a tak pod...
#72 23.02.2015 20:19:31
VacaXR
Věk: 23
Fullspeed:
jojo dobře díky jsem zvědav  big_smile kdybys měl i starší origo fotku nezlobil bych se  lol  gp
Pixel Crew
#73 23.02.2015 20:35:20
Fullspeed
VacaXR:
OK zkusím něco najít,řeším sedlo origo na delší cest je bída utrpení,Corbin USA by byla pecka ale dolar v prdeli plus šaškárny kolem a je to nesmysl,zkusím ho nechat udělat podle fotek
#74 23.02.2015 20:44:24
green.bear
VacaXR:
Díky za foto, vypadá to, že mám totožný set. Ještě dotaz, průměr kotouče máš asi taky 320 mm, že?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4607_20150223_202613.jpg
#75 23.02.2015 21:27:54
VacaXR
Věk: 23
green.bear:
jojo mám to stejné wink
Pixel Crew
#76 24.02.2015 23:17:44
green.bear
Zdar borci,
dneska bych tady měl jeden technický nedostatek prvních ročníků XRek. Jedná se o vymezovací vložku koše spojky. Řešil jsem to z důvodu pískání z motoru při sepnutí spojky na místě, které se mi ozývalo hned po koupi. Nejprve jsem myslel, že bude špatné ložisko, takže jsem koupil i to, ale po rozhození koše bylo jasno. Vložka, která by měla jít volně, byla přidřená v koši. První modely měly vložku bez dvou mazacích kanálů v horní části a také chybí vybrání uvnitř. Zkusil jsem to vyfotit, aby byl patrný rozdíl. Kromě pískání se mi při poslední vyjížďce nedařilo vyřadit při stání na místě, spojka pořád jakoby byla lehce v záběru a taky na volnoběh při zmáčknutí spojky to občas zdechlo. Prý se to může kousnout úplně, což by v provozu na křižovatce asi nebylo úplně gut. smile Kdo neví, co tam má, doporučuji preventivně zkontrolovat, je to otázka půl hodinky. Mělo by se to týkat ročníků 00, 01 a některých 02.
Mějte se fajn.
GB
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4607_3.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4607_4.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4607_s1.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4607_s2.jpg
Editoval green.bear (24.02.2015 23:19:24)
#77 25.02.2015 12:07:54
VacaXR
Věk: 23
tak snad se mě to netýká big_smile mám 2003
Zdar borci,
Mějte se fajn.
GB
Editoval VacaXR (25.02.2015 12:08:13)
Pixel Crew
#78 25.02.2015 20:00:10
green.bear
VacaXR: Kontrola je hotová hned, pro klid duše.. smile Chtěl jsem to nechat až za 500 km společně s olejem, ale asi jsem to chytl tak akorát, bylo to fest přidřené.
#79 25.02.2015 21:21:57
Fullspeed
VacaXR napsal(a):
Fullspeed:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1035_20150225_210607.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1035_20150225_210650.jpg
#80 25.02.2015 21:32:30
Fullspeed
Fullspeed napsal(a):
VacaXR napsal(a):
Fullspeed:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1 … 210607.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1 … 210650.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1035_img_3116.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1035_img_3117.jpg
