#41 16.02.2015 20:43:52
lochmic
Motorka: Ktm ec300, 990 Adventure
green.bear:
já sem to dal taky na základ a a podle manuálu hladinu, ale přijde mi to tužší něž před tím. Zkusím ještě ubrat na nastavení. Asi je dost znát ta viskozita oleje.
#42 16.02.2015 21:09:16
Laos
Motorka: XR 650R a další
Věk: ucházející(30-40)
Taky jeden exemplář vlastním  ano   Kladno.
A hned si přihřeju polívčičku sháním  velkou nádrž Acerbis kdyb někdo věděl  wink .
Budu dávat větrák na chladič a zeptám se, je potřeba převinout stator? Utahne to? Moje je evropská verze, ale netuším kolik dává výkonově, ale předpokládám kolem 80W, což si nejsem jist jestli ten větrák pofrčí. Jak ho máte spínanej? Mechanicky spínačem na řídítkách , nebo tam někdo dával termostatický spínač?
#43 16.02.2015 21:39:11
green.bear
Motorka: KTM EXC 300 22
VacaXR:
Můžu se ještě zeptat, jak Ti to vychází s 15z kolečkem u krytu řetězu? Máš tam jen ten kryt nebo i ten plech pod ním, který je na středu kolečka? Musel se případně nějak upravovat? 180 je až moc na jednovál, kamarád má ještě menší rozetu a jede mu to kolem 200, na supersportu jsem mu málem nestačil. a1
Lochmic:
On je podstatný i výrobce, protože dle značení SAE (5w, 10w..) poznáš prd, záleží taky na indexu viskozity a dalších měrných hodnotách, takže ten olej se může třeba v chladnějším počasí chovat (když to řeknu zjednodušeně) jako 25w a když se zahřeje tak jako to 5wčko. Jestli jsi na to téma nenarazil, mrkni sem, řešilo se to tu:
http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=5854
Ten Putoline 2.5, co jsem použil, má rozdíl po zahřátí minimální, cca o 3 měrné jednotky, 5wčko už ale skoro o 20. ou2 A funguje to s ním krásně hladce. wink Na skoky to asi nebude, jdou až moc lehce,  i když přenastavit útlum a odskok jsem ještě nezkoušel, tak to nevím s určitostí, mně vyhovuje měkčí naladění.
Editoval green.bear (16.02.2015 22:02:32)
#44 16.02.2015 21:58:28
krestak:
dakujem ,tak sa tesim na nejaky offmotovylet cool
#45 16.02.2015 21:58:40
VacaXR
Motorka: Honda XR 650 SM Dallara , HQ FE 450 , 929 RR
Věk: 23
U předního kolečka mi to vychází v pohodě mám tam ten kryt i ten kov co je kolem toho. fuu 200 to už ne to je už opravdu moc mě to stačí bohatě tak jak to je . A myslím si že ten převod tak byl origo od Dallary co to upravovala. U endur je 14/48 ? že
green.bear napsal(a):
VacaXR:
Lochmic:
Ono taky záleží na výrobci, protože dle značení SAE (5w, 10w..) poznáš prd, záleží taky na indexu viskozity a dalších měrných hodnotách, takže ten olej se může třeba v chladnějším počasí chovat jako (když to řeknu zjednodušeně) jako 25w a když se zahřeje tak jako to 5wčko. Jestli jsi na to téma nenarazil, mrkni sem, řešilo se to tu:
Ten Putoline 2.5, co jsem použil, má rozdíl po zahřátí minimální, cca o 3 měrné jednotky, 5wčko už ale skoro o 20. ou2 A funguje to s ním krásně hladce. wink Na skoky to asi nebude, jdou až moc lehce,  i když přenastavit jsem nezkoušel, tak to nevím s určitostí.
Pixel Crew
#46 16.02.2015 22:04:14
krestak
Místo: Mělník
Motorka: Husqvarna TE 250 2015 Kawasaki KDX 250
Věk: 38
Tel: 721763960
anjel napsal(a):
krestak:
 smile jasan až se vrátí vod doktora tak se domluvíme ano
Furt luční mrdal :-)
#47 16.02.2015 22:10:29
green.bear
VacaXR:
JoJo, origo je 14 - 48. Teď mám 14 - 45, ale půjde tam zpátky 48, začal jsem se s tím motat víc v pomalých pasážích v lese, tak tu 45z rozetu nechám k motardům, najel jsem na ní cca 500 km a není to špatný převod k enduro kolům na rychlejší ježdění. smile
#48 16.02.2015 22:15:28
VacaXR
Věk: 23
green.bear:
jo jasný ja si na tom neumím představit se někde motat mezi stromy bo ta jednička je strašně dlouhá
Pixel Crew
#49 16.02.2015 22:23:54
krestak napsal(a):
anjel napsal(a):
krestak:
jasnacka ,zial nemam este 100percentny spojkaprst ,ale uz trochu tiez pokusam heh2
ps. zeleny maco =mam 48-13a les top
#50 16.02.2015 22:57:07
green.bear
VacaXR: Všechno jde, jen máš potom levačku jak Rambo od mačkání spojky. lol
Anjel: Tenhle převod jsem tam měl při koupi motorky, ale přejíždím i po silnici a je to už na můj vkus moc pomalé. Ale do pořádného terénu určitě vhodné. ano Btw. S tím slunečníkem jsi to zabil. heh2
#51 16.02.2015 22:59:49
VacaXR
Věk: 23
green.bear:
jojo big_smile ja jsem zvyklí už na hydrauliku to bych už neutáhl  big_smile
Pixel Crew
#52 19.02.2015 18:14:06
lochmic
přidávám foto smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4072_img_20150219_170339.jpg
#53 19.02.2015 20:11:39
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Převod nej na enduro 13-52,ale nízká maximálka kolem115-120km/h kolo v luftu i na 5-ku  lol  ted mam kompromis 14-52-drobet úprava vodítka,jen podotýkam asfaltu se vyhýbám co to jde-nebudu kupovat každej měsíc zadní gumu  a31 Po jednomu výletu mimo silnici a hospitalizaci mam  s podhuštěnou gumou docela bobky,jo občas se tomu nevyhnu a je třeba taky občas poplašit holuby na náměstí aby nesraly na památky,aktivovat pár alarmů u aut a vyzkoušet ostražitost jejich majitelů a v první řadě zamachrovat před roštěnkama  big_smile
Zítra dám foto big red pig s bástrama cycra  heart
Bacha už to měkne :-D
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2516_1896748_10200720152764587_133768897_n.jpg
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#54 19.02.2015 20:20:57
VacaXR
Věk: 23
Pěkněě big_smile taky rád plaším lidi i auta co předjíždím big_smile  to moje se tohodle nikdy nedočká že bych ji dával bahení lázeň  lol
Prochal11 napsal(a):
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2 … 8897_n.jpg
Editoval VacaXR (19.02.2015 20:21:39)
Pixel Crew
#55 19.02.2015 20:52:33
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Ta moje se v tom úplně vyžívá  big_smile  Zejtra to vyfotim než s toho zase bude koule bláta  big_smile před a potom  a2
#56 19.02.2015 21:02:57
VacaXR
Věk: 23
Prochal11:
big_smile  ano
Pixel Crew
#57 19.02.2015 22:07:37
green.bear
Jooo, bahnooooo!!!!! ano usch Včera jsem nahazoval novou řetězovku s origo převodem 14 - 48 (původně tam bylo 14 - 45,) tak dnes proběhl test, motor zas o tolik víc netočí a v terénu je to celkem znát, asi to nechám takhle bez dalšího experimentování. Testovací kopec jsem vyletěl na dvoječku jak nic, takže spokojenost.
Jen tak pro info, kabel s čidlem od Vapora vydržel přesně 46.1 km, dneska v půlce cesty koukám, že na tachu nějak nenaskakují kilometry (v terénu stačím sledovat akorát kontrolky vody a řazení, tak jsem si ani nevšiml, že tam neskáčou číslice. a1) Ten kabel je celkově dost na houby, protože je tvrdý a nepoddajný, samozřejmě plastový držák díky tlaku od kabelu nevydržel a odporoučel se, konec s čidlem mlátil o špice, takže šlo do kopru. Opravdu kvalitka. a31 Doma nahozen snímač od cyklokompjůtru Sigma, přepojit dráty a ... voila! Fungujeme dál. Jsem zvědavý, jak dlouho vydrží tenhle, ale předpokládám, že díky měkkému kabelu, který drží tam kde má a nikam se nevychyluje, bude životnost mnohem delší. smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4607_b1.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4607_b2.jpg
#58 20.02.2015 08:12:16
napisem nejake svoje problemy = klze mi spojka od 4ky nahoru /dasa nejak dotahnut ,ci len nove lameli?
                                                  svetlo predne a zadne blika podla otacok ,byvali majitel mi hovoril ze je to u amerikanskej verzii normalne ,no neviem
                                                  kde kupit blinkre hcem to najlacnejsie co existuje
                                                  mate vtp dva miesta ci jedno?
                                                  kde sa da zohnat to velke svetlo?
za pomoc dakujem ano
#59 20.02.2015 09:26:38
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Bude to asi lamelama bacha na to hodně lidí je nemění protože se defakto neopotřebovávají takže je změří řeknou sakra ty jsou dobré a dají je zpátky jenže oni časem jakoby ztvrdnou a začnou klouzat je třeba koupit nové. Nebo vyzkoušej jinej olej.
Mě taky světlo bliká při klesajících otáčkách je to normal nemá to baterku jen altík takže podle otáček tam jde štáva. Jestli ti to fakt vadí zvedni si volnoběh smile
Na blinkry stačí google je toho mraky wink
Já mam jedno místo motárdy mívaj dvě podle toho jak a kde si to kdo zařídil.
Velké světo jako třeba bajadesing stojí pěknej ranec a musí se prý převinout altík aby dával víc štávy hodnoty taky najdeš na různých forech.
#60 20.02.2015 09:48:50
green.bear
Omrkni ještě vůli na lanku spojky, kamarád to měl příliš dotažené a odrovnal tak lamely. Pokud nemáš teď prachy na nové, můžeš zkusit podložky na pružiny, mohlo by to dočasně pomoci.
XRka moc nesvítí, jedině převinout/vyměnit stator. Mně pomohlo odpojit zadní světlo a zapojit pouze podblatník s LEDkama. Blinkry můžeš použít taky LED, ale musí se k nim koupit přerušovač, v Číně za kilo i s poštou, řešil jsem to na CBRku. Potom bys teoreticky mohl použít přední světlo kolem 50w, stator dává tuším 55w.
Editoval green.bear (20.02.2015 10:02:05)
