Ahoj,
chtěl bych zde založit téma týkající se této konkrétní Hondy. Vím, že už zde nějaká témata založená jsou, ale jedná se spíše o rady s výběrem motorky, kde se člověk maximálně dozví, jak často měnit olej nebo dotazy ohledně spolehlivosti.
Rád bych to zde pojmul jako v tématech u jiných motorek, kde majitelé píší, jak své svěřence vylepšili, co je trápí ohledně servisu, případně třeba ukázat fotečku svého vytuněného stroje.
Snad tedy nebude vadit, když zde založím vlákno takovéhoto charakteru. Ať to jezdí!
GB
Editoval green.bear (29.10.2015 08:49:48)
- Prochal11
- Místo: Trhové Sviny
- Věk: 39
- Tel: 774154754
- 5 3
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
Tak, a protože zrovna dělám zimní servis, chtěl bych zde uveřejnit fotky z montáže tachometru Trail Tech Vapor a nových silikonových hadic.
Motorku mám poměrně krátce, kupoval jsem jí před zimou s tím, že ještě něco najedu, než napadne sníh, což bylo trochu déle, než jsem očekával. V průběhu této doby (cca 800 km) se mi vyskytlo poměrně dost závad, mimo jiné vyteklý centrál, zaseklý termostat, popraskané hadice, nefunkční tachometr, pískající spojka, naprosto volné šrouby uchycující hlavu k rámu, zprasená elektrika... A tak, no. Aneb vzorná péče bývalých majitelů. Rovnou pořízena i SM kola na léto + nová sada gum. Ještě jsem se ani pořádně neprojel a v dílech už jsem někde na 17tis.
No nic, teď tedy k těm hadicím a tachometru. Abych se přiznal, těžké hrachy za origo hadice se mi dávat nechtělo, vyloženě špatná byla sice jen jedna, což se projevilo po výměně vadného termostatu za nový, ale narazil jsem na náhrady v Číně za velice slušných cca 600,- Je to nějaká "značka" G plus, dělají je v různých barvách, ale bral jsem klasicky černé. Zatěžkávací zkoušky zvládly bez úhony, tak jsem zvědavý, jak dlouho vydrží. I kdybych měl za dva za tři roky koupit další sadu, těch pár šlupek mě nezrujnuje.
Další doplněk, který jsem chtěl, byl tachometr Trail Tech Vapor. Původně jsem se snažil zprovoznit origo tachometr, kde jsem zjistil překroucené lenko - objednáno nové, vyměněno, následně zjištěn vadný šnek v náhonu a prasklina v plastovém těle náhonu, někdo to moc dotahoval a ruplo to. Zkoušel jsem jej zalepit, ale nakonec uletěl celý vršek. Nevadí, v USA objednán Trail Tech, který má i otáčkoměr a hlavně měří teplotu chladící kapaliny, což beru jako velké plus. Bral jsem ho ze zahraničí z toho důvodu, že jsem chtěl černou variantu a kabeláž přímo na mojí motorku, jinak bych jej koupil v ČR, což vyjde i levněji. Po téměř dvou měsících, kdy šel balíček omylem nejdřív do Kolumbie (drogy mi nepřibalili ) jsem jej končně obdržel a hned šel namontovat. Radost přešla poměrně záhy, protože magnet je konstruován na přichycení do origo kotouče, který jaksi na motorce nemám. Zaboha jsem nemohl přijít na to, kam umístit snímač na brzdič, kde by správně měl být, až jsem se naštval a udělal si vlastní držák. Musel jít před vidlici, což není zrovna dobrá varianta, ale jinak to prostě nešlo. Nahodím ještě kryt kotouče a bude klid, odletující bordel by neměl být dále problémem.
Další průšvih je origo držák tachometru na řidítka, který je z plastu, objímka tenoučká, pochybuju, že by tam dlouho vydržela, takže rovnou vyroben vlastní. Zapojení podsvícení bude zapojeno na dráty podsvícení původního tacho, takže se bude zapínat při rozsvícení světel.
Montáž mi zabrala cca 3h z důvodu vymýšlení úchytů, jinak je to šup, šup, pohoda. Vyzkoušet ho zatím nemůžu, což mě mrzí, ale čekám na repas centrálu, takže motorka je odstrojená a zadek sundanej. Příští víkend snad bude vše doma a proběhne test.
GB
Editoval green.bear (05.02.2015 23:12:52)
- lochmic
- začátečník
- Motorka: Ktm ec300, 990 Adventure
- 0 0
green.bear:
Nevzdávej to, asi si měl hold smůlu. Měl by to být držák, všichni xr 650 chválili.
Jestli koukám dobře, tak máš taky ještě plastovej kryt pod motorem, nepřemýšlel jsi o vyměně za kovovej??? Já ho viděl na Ebay.com ale za 2000kč
lochmic:
Já to nevzdávám, to bych jí jinak rovnou poslal dál a nedával do pucu. Kamarád má taky jednu už delší dobu a spokojenost, hlavně, aby držel motor.
Kovový dekl by nebyl špatný, ale nechce se mi ho objednávat v zahraničí, stačila mi patálie s Vaporem, na který jsem čekal dva měsíce a se clem a přepravou je to nehorázná palba. Kdyby se dal sehnat i v Evropě za dvojku, tak by to šlo. Na druhou stranu nejezdím takový terén, že bych ho vyloženě potřeboval, mám v háji nohu, takže hard enduro pro mě nepřipadá v úvahu, XR na to podle mě ani není stavěné. Spíš bych ho nechal vyrobit, myslím si, že by Tě to vyšlo levněji.
Jinak bych měl jeden dotaz do placu, zjistil jsem, že byla přetažená objímka plynové rukojeti a samozřejmě rupla, dnes mi při nakopávání motorky dokonce uletěla hlavička horního šroubu, jen jsem koukal. Nevíte někdo, zda nepsauje na XRko rukojeť z CRF 450 viz. odkaz? Myslím si, že by to mohlo být stejné, ale nejsem si jistý. Díky.
http://www.brumla.com/rukojet-plynu-crf … -27686.htm
- Prochal11
- Věk: 39
- Tel: 774154754
- 5 3
green.bear: Pasovat to bude když to komplet vyměníš,pasuje tam s crf i páčka- objímka u spojky je tam i ta malá páčka ne dekopresor,řadička zas pasuje z cr500-250 ono xr650r jde hodně poladit oproti serii hlavně karbec s akcelerační pumpičkou mikuni TM40-42,edelbrock,keihin FCR41,cdi z xr400 ty co to maj na motárdech dávaj KN fitr dělaj do plastoveho krytu air-boxu dírky pro lepší průchod vzduchu-na enduro KN i dírky nedoporučuju fitr je hned zasranej jak jetel přední vidle i s brejlema z cr500,větrák cbr 125,zvětšení objemu na 680cm3,ostrou vačku hot cams stage2,elektrickej starter. Hlavní je ale odstranit plastové ucpávky v air-boxu,vyndat restriktor v přírubě karburátoru a vyměnit nebo sundat úzkou homo přírubu na konci výfuku,ale to si myslim že všichni máte protože s tímto homologačním kitem který na xr650r byl když šla z fabriky by jste si moc neužili,já jsem s takto zneužitým xr-kem jel a byl to fakt čajíček
Já tam hned dal větrák z cbr125,karbec mikuniTM 42,cdi z xr400,rekluse exp3.0 a vymněnil ty pružiny a jsem spoky,na další úpravy seru. Samozřejmě xr-ko používám převážně na enduro jesti je to ale hard nevim ostatní maj ostré endura takže to nejsou jen polonačky,lesní cesty,ale zase hopsání po skalkách ala trial taky ne,chce to mít drobet páru a koule a dá se s nim projet-vyjet- dost Třeba do Rumunska je to ideál stroj ale na delší výlety to chce bud v batohu petku s benálem nebo větší nádrž pač to žere jak 2T když se jí dá nažrat tak mi papá 10L/100km lehce návykové vrkání hold aktivuje akc. pumpu a ta to tam stříká jak zběsilá ale ta rychlá reakce na plynovou rukojet je k nezaplacení u oem karbce jsem přední kolo hodněkrát píchnul do rygolu nebo škarpy byla tam výkonová díra jak prase e
- VacaXR
- Motorka: Honda XR 650 SM Dallara , HQ FE 450 , 929 RR
- Věk: 23
- 0 0
Prochal : prosimtě kde bys mi poradil sehnat ten karbec a jaké jsou díky tomu upravy nebo to pasuje bez problému ? mám tam origo díky moc
Pixel Crew
- Jaara
- začátečník
- Motorka: 990 Advík, XR 650R, EXC 300
- Věk: 27
- 0 0
Jedna XR je taky ve Znojmě, foto bude později...
Ten karbec mě taky docela zajímá..
Editoval Jaara (14.02.2015 18:58:59)
- Jaara
- začátečník
- Věk: 27
- 0 0
Kolik kaček tak vyjde třeba ten edelbrock?? Možná budou tři.. Ovšem jestli vyjde třeba na desítku, tam budou asi jenom dva..
Editoval Jaara (14.02.2015 19:05:09)
- Prochal11
- Věk: 39
- Tel: 774154754
- 5 3
Jaara:
Ten edelbrock asi bude problém už ho asi nevyrábí cenově to dřív vycházelo stejne akorát ten keihin fcr41 byl dražší nejlepší na ladění je ten mikuni TM40prostě starej vyndáš tenhle tam lupneš,příruby oem sedí jak prdel na hrnec, dáš standartní nastavení na určitej teplotní rozsah v jakém budeš moto používat otryskuješ na nadmořskou vejšku v které se budeš pohybovat a to vše podle tabulky která je v balení jsou u toho i lanka a bovdeny které jen vyměníš za oem pak už jen ladíš volnoběh a bohatost někdy hotovo za 1hodku nebo taky laborace na několik dnů někdo nakonec skončí i na brzdě. Co jsem ale pročet fora tak ten TM40 všichni vesměs poladili doma bez většího tech. dozoru. Samo základ je čistej vzduch filtr,seřízený ventilové vůle,čisty pokud možno nevyčpělý beno a u xr650r správnej postup při starování ne na to šlapat jak na pincka
Na karbece jsem taky koukal, protože jak píše Prochal11, když člověk potřebuje z nízkejch otáček vypálit, je tam citelná prodleva, což je někdy průšvih, když je nutné dostat rychle přední kolo do luftu. Keihin FCR41 rozhodně nepasuje bez úprav, musí se vytvarovat nádrž a dokonce je problém i s napínákem rozvodů!! Když už, tak bych bral ten Mikuni TM40 z XRs only, kde jsou přímo udělané i ty příruby, dávají k tomu lanka a i trysky navíc. U Edelbrock je ukončená výroba. Kdybyste něco objednávali na XRs only webu, dejte vědět, chtěl bych tam taky pár věcí, tak bych přispěl na poštu.
Editoval green.bear (15.02.2015 11:14:40)
- Fullspeed
- začátečník
- Motorka: Honda XR650R
- Věk: 33
- 0 0
XR650R 2007 Brno Mám dotaz ohledně CDI XR400R, v čem je rozdíl po namontování,lepší spodek nebo špice?
- lochmic
- začátečník
- 0 0
Prochal11:
Čau, jak jsi mluvil o tom výfuku, na konci je chromová krytka a pod ní je něco jako sítko, to jsi myslel? A ten restriktor v karbecu má být co? Něco jako zmenšení průtoku vzduchu?
fullspeed:
CDI z XR 400 má výš nastavený omezovač a jiné časování, mělo by to jet víc ve vršku a lepší odezva na plyn, prý i stabilnější volnoběh. Je jich ale vícero verzí, takže bacha. Google napoví, řešilo se na to Thumpertalku.
lochmic:
Jestli tam máš takový válec s jemným sítem, tak to je otevřená HRC koncovka, na obrázku vlevo, vpravo je origo. Do sání se dávají restriktory, které zužují sací potrubí, pochybuju, že to tam budeš mít, skoro každej to hned vyndával. Myslím, že u XRka je to zúžené na přírubě u válce, pokud chceš mít jistotu, mrkni se, jestli vevnitř není menší průměr. Kdybys to měl zavřené, tak by moto moc nejela, určitě bys to poznal.
http://i252.photobucket.com/albums/hh20 … 2028Me.jpg
