Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
- Vojtas
- Motorka: FE450
- Věk: 25
- Tel: NokiaN8
- 7 0
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
dle mě na horní mez a) teplotní roztažnost materiálu, která je teda nula nula prd, ale evidentně se s ní taky počitá b) s hrníčkama asi nebudeš dělat ventily furt a tak počítej i trochu se zaklepáváním ventilu (vůle se bude zmenšovat)
Editoval Vojtas (06.02.2015 22:21:41)
Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!!
- CKrupa
- začátečník
- Motorka: BMW R 1200 GS, KTM EXC 350, Gas Gas 280 TXT
- Věk: 60
- Tel: 603 513 478
- 0 0
- Vůle ventilů se má měřit v posici pístu na horní úvrati při kompresi, pozná se to podle značky na rotoru, je na ní ryska - musí se zdělat plastová zátka nahoře na víku rotoru, manual strana 3-19.
Já bych doporučil zbrousit všechny podložky o 0,05 mm, aby jsi se dostal na požadované hodnoty v obou výfukových 0,20 až 0,25 mm a třech sacích 0,10 až 0,15 mm.
Pozor, jak budeš sdělávat vačky, musíš zajistit rozvodový řetěz vůči kolečku a taky aby nevypadl ze spodníko ozubení, pak by se muselo vše znova nadstavit.
Pak taky ošetřit napinák, vydělat jej a znova napružit.
Je s tím dost práce, pokud se to neumí, a může se nadělat dost paseky. tak opatrně.
Editoval CKrupa (07.02.2015 11:36:04)
- Raduz TT600r
- .....starosta.....
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
Moje zkušenosti s nejedním YZ450F jsou veskrze velmi pozitivní. Motor držák, technika jednoduchá, funkční a nenapadená "rozpočtovým opatřením". Základ je jako jinde - nekoupit oskákanou a omletou hrůzu.
Za mého vlastnictví najeto 148mth, kde byla na startu udělána GO motoru http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=6244&p=3 , podvozku a změněny převody, od té doby jen údržba a výměna spotřebáku.
Z větších investic snad jen rozvoďák.
- Honza
- Motorka: DRZ 400S (07')
- Věk: 35
- 14 0
Udělej to na horní mez. Provozem se vůle zmenšují. Změřený máš, kdy se to má měřit ti už tady napsali. Tj. měříš v horní úvrati kompresního zdvihu anglicky je to TDC (top death center) tj. všechny ventily jsou zavřený. Na rotoru magneta je značka.
Neoriginálních podložek se neboj. Já zašel do servisu, poprosil a oni mi prodali jaký jsem potřeboval cca 100 Kč kus. Ty neoriginální se dělají po kroku 0,05. Nebo aspoň co já sem našel, fabrický Suzuki jsou třeba po 0,02.
Na vytahování hrníčku s podložkou je dobrej magnet. Podložka patří do hrníčku číslem nahoru, aby ti dřík ventilu nevymazal číslo, až to budeš příště měnit, tak abys věděl jaká tam byla.
Hrníčky vracej na původní místa. Domky vaček je NUTNÝ utáhnout na moment dle manuálu. Nevím jak u WR , ale u DRZ jso na každým domku ustavovací futra, tak pozor jak to budeš sundávat ať ti to nezapadne do motoru. Vše namaž olejem. Po smontování protoč motor dokola a zkontroluj vůle a nastavení rozvodů. Pak teprve zadekluj.
Každopádně to chce manuál do ruky, nespěchat a přemýšlet. Hodně zdaru.
Editoval Honza (07.02.2015 12:07:05)
udělej je na střed, prostřední sací má tendenci se naopak zvětšovat.
- THorny
- Pokročilý
- Místo: Brno - Ochoz u Brna
- Motorka: WR450F
- Věk: 30
- Tel: 774946312 / 775238727
- 0 0
Všem díkes za rady, pacient zatím žije, úplný kopito nejsem jen se rád ujistím než něco pak něco dokurvit kvůli blbosti. Vůle jsem měl změření dobře jen jsem je neměřil v přesně danym místě. Raduz: vyhrkanou ludr zatím tutově nemám, o tom bych věděl Strejda: manuál používám, jen těch hodnot tam je hafec a stránek moc tak se tu ujišťuju a zrovna v tý tabulce cos sem hodil absolutně netušim o co jde (už tušim: zmátli mě hodnoty na podložkách co tam mám 1,78 v tý tabulce není)
Editoval THorny (07.02.2015 20:34:43)
THorny:
si na sání naměřil všude hodnoty pod 10, tak najdeš v svislém sloupci hodnotu, kde se vlezeš, pak vytáhneš podložku a najdeš na ní číslo a to najdeš ve vodorovném sloupci (instaled pad number) a pak to spojíš do kříže a tam kde se ti spojí hodnoty je tvoje doporučená hodnota podložky
v tabulce je ukázka: naměřil na sání 0.22 a má tam podložku 175, když to spojil v tabulce, tak to ukazuje vyměnit za 185 podložku
EDIT: aha, tak už si na to přišel bych počítal 178 jako 180 se pohybujeme v setinách milimetrů
Editoval Strejda-GC (07.02.2015 20:51:15)
- THorny
- Pokročilý
- Motorka: WR450F
- Věk: 30
- 0 0
Já si to radši dopočítám a navíc nejsu v tabulce s těma co tam mám , ale dík za objasnění
- Raduz TT600r
- Motorka: NÁMAHA
- Tel: 723 151 102
- Web
THorny:
Přesně tak - nic na tom není. Jen to neposrat. Hlavně si hlídej rozvoďák. Máš tam titan nebo ocel ventily?
Jinak na všech podložkách to napsaný není. Některý jsou obitý a nejde přečíst nic - pak nastupuje mikrometr.
- THorny
- Pokročilý
- Motorka: WR450F
- Věk: 30
- 0 0
Zatím původní tak asi titan.
- THorny
- Pokročilý
- Motorka: WR450F
- Věk: 30
- 0 0
Seřízení asi cajk, jede dobře, ale mám dakší dotaz jestli jste někdo řešil bástry co dobře sednou celou plochou na řidítka, teď sem se na ně díval a oba třmeny co drží kolem trubky řidítek ruplý. Dostali pár ran a jsou pokroucený tak chápu že jak se narazily níž k vidlím tak se roztrhly, rád bych rovnou koupil nějaký co líp sednou než aby zas vydrželi jen pár pádů.
THorny:
nejlepší možný poměr cena-výdrž-funkce
- Radek990
- začátečník
- Místo: Plzeň
- Motorka: KTM Adventure 990 S, KTM 350 EXC ISDE
- Věk: 36
- 0 0
Měl bych taky jeden technickej... Kamarád má WR 450 rv 2009 a má takovej problém, že během jízdy na ohřaté motorce když ubere plyn, tak má klidně ještě 5-10 vteřin volnoběh zvýšený o cca 1000 otáček a pak si to samo sedne do normálu. Jezdí se s tím pěkně na pikaču, protože když jezdí technické věci jen tak na jedničku a hodně do spojky, tak v tom není vůbec cit, protože nikdy se přesně neví, kdy si ten volnoběh sám od sebe sedne... Jinak karburátor má vyčištěný a údajně je tam namontován nějaký kit na laďák, tzn. větší trysky. Hrabal se v tom už i kluk, co dělal několik let v Yamaze, ale na nic zatím nepřišli... Tak kdyby někoho něco napadlo....
rozhodně je to karburátorem, přisávání vzduchu, špatná bohatost směsi, zasviněnej filtr edit: jen tak pro zajímavost, celej víkend jsem se sral s YZ426, 20x rozborka sborka karburátoru, 100x vyndaná svíčka, furt uchcáno, nebo to šlo naladit na studenej start nebo naopak jen na teplej, když už to bylo jakštakš a těsně před rezignací, tak mne napadlo dát tam novej filtr, ten co tam byl, byl krásně čistej, no ale na můj to začlo šlapat jak hodiny. Tak to říkám kamarádovi co jsem mu to dělal a on nato, "to není možný, já ho těsně před tím než jsem ti to dával vypral a nastříkal konkorem". no myslel jsem že he praštím. Taková blbina a motor nešel seřídit.
Editoval novej (11.02.2015 08:33:21)
jak pise novej.....první bych obstrikal karbec a prirubu nejakym sprejem při zaplym motoru a když by nehaprovaly otáčky tak bych sel rovnou po smesi....
- offroaderTE
- Místo: Morava
- Motorka: GG EC 250 TPi
- Věk: střední
- 6 0
Filip - SANDOKAAN:
Nebo použij zaklínadlo na WRka - "Svobodaaa"
Bacha kluci s tím volnoběhem jsem už taky řešil mikroskopicky prasklé šoupě v karbíku na výšku....řešil jsem už takhle tři yamahy(YZ,WR450)
Tom
Chtěl bych se zeptat, jestli jste někdo řešil nefungující displej?
Nejdřív jsem jezdil asi 180 mph , a pak přestal ukazovat úplně.
Kluci americký píšou o špatném kostření, tak si to chci ověřit, než to začnou kontrolovat...
Děkuji!
- Fireman
- Místo: J.Č.
- Motorka: KTM 525 exc
- Věk: 32
- Tel: 150
- 8 0
Jen jedna zkušenost. Kontroloval jsem vršek motoru, proběhla výměna rozvoďáku , polazení ventilů . Nová sada těsnění. Vše zpátky a utažené na předepsané momenty . Voda, olej a šup startovat. Chytla celkem hned. ALE , po chvilce zahřívání a kontorly zda je vše ok se mi v jednom místě pod hlavou začaly dělat kapky. Málem mě jeblo. Nechal jsem to , protože jsem chvátal a šel k tomu druhý den. studený bez tlaku to neteklo. Nastartuji a za chvilku zas. No nic, tak znova a zjišťovat CO JEE. Všechno dolu. Koukám koukám koukám. No a nic, všechno čistý , těsnění vypadalo ok. Tak nevim. Znova očištěno , složeno na stejné těsnění a start. AAAA zase kapky. Už jsem byl smířený s novým těsněním. Ještě jsem to nechal prohřát a jel to projet kolem baráku. 10 minut projížďka. A zpet do garáže. A najednou nic. Nechal jsem to vystydnout. Teď večer nastartoval a už nic neteče. Tak buď zásah z "hůry" nebo nevim. U papíráku nebo něčeho podobného bych třeba řekl zatáhlo se . Ale u plechového pod hlavou . Zatím nevim jestli mám vyhráno , ale snad
Co shoří neshnije
