problém TT 600 R
#1 04.01.2015 17:46:52
problém TT 600 R
Zdarec chlapi,jsem tu sice nový ale mám problém s mojí TT 600R že starty jak za studena tak za tepla OK...jízda tak do 1/2 plynu OK ale jak chci víc tak motor škytá a prská a nechce se víc vytočit...začal jsem svíčkou pak kabel+ fajfka,pak rozebral a čistil karbecy ultrazvukem,výměna benzínu,kontrola rozvodů,kontrola přírub pomocí start spreje,vzduchového filtru ať naipregnovaného sprejem nebo bez impregnace,podzlaková regulace karbeců...napadá mě jen elektrika třeba ten snímač polohy kliky...nesetkal jste se s tím někdo??nebo nemáte ho někdo na půjčení??nebo jaký by měl mít kde odpory?????začalo to dělat z ničeho nic...
#2 04.01.2015 17:58:16
Re: problém TT 600 R
Může být problém v čidle - jaký má odpor?
#3 04.01.2015 18:08:04
jestli myslíš ten snímač otáček tak když jsem ho měřil tak skoro vždy jsem naměřil 108,4...někdy 108,3...jen na zeleno-bílym vs modro-bílý to neukázalo nic...t toho jsem vydedukoval že by to mohli být ty 2 ..kontakty" když to řeknu blbě...
#4 05.01.2015 20:41:43
Pomůže mi někdo?? mad
#5 05.01.2015 21:01:33
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
sviatkujeme...  big_smile  no ja už TTR nemám tak Ti to nepomerám  ne
#6 06.01.2015 00:24:21
Máš SZ, tak se ozvi, pořešíme to a pak napíšeme, co to bylo a proč, yo?  wink
#7 07.01.2015 13:06:30
Vizibable
Motorka: Yamaha TT 600 R
Jen mě zajímá kde je na TTRku snímač polohy kliky ?  lol
#8 07.01.2015 13:11:45
Vizibable napsal(a):
No, on tomu říká kdekdo kdejak.
Velmi laicky:
Je to jen cívka, co dává napětí CDIčku - aby to hodilo jiskru.
Namontováno na víku zapalka vně magneta.
#9 08.01.2015 08:47:14
Vizibable
Jo tak to už jsem doma, díky smile  ano
#10 08.01.2015 17:44:23
peeco81
Motorka: TTR + babeTTa :)
Věk: 2000
Nazdar,
kontroloval si sitko v karburatore, nemáš ho ucpané? Ťažko sa poň dostáva.
ready to race....
#11 08.01.2015 18:54:21
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
na to treba zhodiť karbec... kopec práce to ešte odlož  key
#12 08.01.2015 22:59:58
jj benzín tam teče jako splašenej
#13 08.01.2015 23:02:08
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
ale sitko, ku ktorému sa dostaneš zospodu v plavákovej komore vyk!
#14 08.01.2015 23:05:50
sítko je OK  a12
#15 08.01.2015 23:38:28
Šéďa
Místo: Plzeňský kraj
Motorka: Ktm exc 450
Hele já stim měl něco podobnýho chytlo to kousek jelo oblík jsem se vyjedu za garáž nešlo to do otáček pak střílelo do výfuku,chcíplo a nešlo nastartovat.Jiskru to házelo jenomže když se to nastartovalo tak házela nepravidelně a celá závada byla indukční cívka...
Když řežu....., musíte mi přidat plyn.
#16 08.01.2015 23:41:05
Šéďa
Ještě koukal si na svíčku? jakou barvu?suchá, mokrá?jak je stará? co je to za svíčku? pár lidí mi radilo at koupim iridiovou tu jsem koupil a mam doma protože tu když uchčiješ tak nenastartuješ.Dal jsem tam obyč NGK jinou cívku a lítá to jak fík
#17 08.01.2015 23:54:48
bobkuuu
Motorka: 690
Tel: +421904249455
1 2
poniektoré sviečky sú super, hádže hádže, ale pod tlakom nie...  už mi to aj new spravili 2x  a22
#18 09.01.2015 11:58:42
to m.sedivec: svíčka nová NGK DPR8 nebo tak něco je psaná i originál v manuálu...jinak je špíš taková očouzená než cihlově červená...no a jak bych proměřil indučku??dala by de tam nornálně připojit z nějakýho fichtla nebo ne??nerad bych kupoval náhradní díly jen tak do vzduchu...
#19 09.01.2015 12:39:00
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
LubanV:
Změříš multimetrem, ze strany vstupu je hodnota v jednotkách ohmů, na výstupu v kiloohmech. Přesný hodnoty v manuálu.
#20 09.01.2015 15:50:55
jo nějakej manuál mám staženej myslím zrovna odsud...v němčině...tak to abych začal překládat co by mohlo říkat ty hodnity...
