Stránky: 1 2 XR 400 starty#1 01.06.2014 19:56:42
XR 400 startyMám menší problém. Trošku jsem ladil moto. Rozdělal a vyčistil karburátor dal do kupy a nechtěla startovat. Zjistil sem že je utrženej šroub na fajfce, tak jsem koupil novou neoriginál NGK. Zase nechtěla startovat. No nakonec jsem ji zkusil roztlačit a na drc na dvojku chytne hned. Studená i teplá, ale start pákou ji nejsem teď schopnej nakopnout. Myslíte,že to je o seřízení, nebo může bejt problém jinde? Zdá se mě když jsem měl venku svíčku, že hází dost malou jiskru a chce to velkou rychlost kopnutí aby se vůbec nějáká objevila. Nevím jestli to je normální. Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. offline #2 01.06.2014 20:22:55
Re: XR 400 startyEL.BEER: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #3 01.06.2014 21:49:05
Re: XR 400 startyZobák310:joo.kdyz jsem ji koupil startovala normalne,ale strilelo to do vejfuku ahur reagovala na pridani plynu.tak jsem vycistil prventivne karbec.svicka je cerna.kabel jsem zkratil o 2cm(koncovka uz byla dost jeta)a nasrouboval novou fajfku.ted jde mnohem lip za plynem a nestrili.nastavil jsem karburator do zakl.nastaveni.i predtim to tak bylo.jde pekne.jen ji nemuzu nakopnout nohou.kua Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. offline #4 02.06.2014 00:00:19
Re: XR 400 startyMrknul bych po sundani levych spuntu jestli tam je automatickej dekomp. . Lanko od paky by tim padem nebylo zadne,potazmo by nikam nevedlo. Ja ho nemam a nejsem sam a chce to prave ani ne silu,jako rychly svih. offline #5 02.06.2014 09:10:44
Re: XR 400 startyjirka87: Nevím jaký špunty máš na mysli. Kde jsou? S tou svíčkou to zkusím po ujetí delší vzdálenosti, ale podle chodu motoru to jde mnohem líp než předtím. No kábel ke svíčce jsem vyměnit chtěl, ale mám takovej pocit že je natvrdo přidělanej k cívce. Nebo ne? Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. offline #6 02.06.2014 09:24:03
Re: XR 400 startySorry, jsem psal z mobilu a dost pozdě už Špunty na víku ventilů - asi nepůjde vidět přímo, budeš si muset posvítit a nějak to vykoumat abys tam viděl. No je pravda, že s tím kabelem je to asi malinko potíž, ale dá se to sehnat. Vy darebáci s XR 400 máte výhodu, že těch dílů na 400ku je rozhodně dostupných více, než na 600 : offline #7 02.06.2014 09:29:25
Re: XR 400 startyEL.BEER: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #8 02.06.2014 09:51:37
Re: XR 400 startyTak pohnout se směsí zkusím a dám vědět . Kdyby to bylo tak jednoduchý bylo by to dobrý. Ten kabel bych určitě vyměnil, ale fakt se mě zdá že je natvrdo s cívkou. Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. offline #9 02.06.2014 10:30:38
Re: XR 400 startyEL.BEER: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #10 02.06.2014 10:42:19
Re: XR 400 startyZobák310:No tak pojízdnej už jsem, jen bude prdel když mě to chcípne v místě, kde to nepůjde roztlačit Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. offline #11 02.06.2014 10:56:12
Re: XR 400 startyEL.BEER: Nejde o to zvítězit, ale zůčastnit se. offline #12 05.06.2014 20:16:38
Re: XR 400 startyTak jsem dnes vyměnil svíčku a šroub seřizování bohatosti směsi. Pořád na nakopávání nestartuje. Ještě zkusím gábl ke svíčce sundal jsem ho z cívky a je dost jetej. Taky jsem kontroloval vůli na ventilech. Všechny byly OK až na klasiku. Pravej výfukovej byl bez vůle. I když jsem zkoušel přetočit o půl otáčky a zpět tak byl pořád bez vůle. Tak jsem ho povolil až na míru 0.12. A udělal zkoušku. Takže když točím na rysku, tak má pravej výfukovej vůli jako kráva(což asi znamená, že ventil stlačil automatickej dekompresor?). Přetočím o půl otáčky a pak zpět na rysku a má vůli jak má mít. Tak snad to tak je dobře. Pokud to teď mám dobře, tak to předtím bylo hodně nafest a bez vůle. Jak velký je riziko že je podpálenej ventil? Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. offline #13 06.06.2014 09:02:29
Re: XR 400 startyNevsiml jsem si nikde poznamky o volnobehu offline #14 06.06.2014 09:24:05
Re: XR 400 starty"pokkud bych nepridal volnobeh tak bych to nenakopl ani nahodou, kdyz udelam vse spravne tak to nahodim i rukou" offline #15 06.06.2014 09:32:12
Re: XR 400 startyEL.BEER: Editoval Rohlik (06.06.2014 09:35:10) offline #16 06.06.2014 09:41:12
Re: XR 400 startyEL.BEER: offline #17 06.06.2014 10:57:49
Re: XR 400 startyoffline #18 12.06.2014 10:36:17
Re: XR 400 startyMartin_voe: Se seřízením ventilů jsem se něják porval. I když jsem to musel dělat jinak než je tady prezentováno. Ale automatický dekomp. funguje a vůle na pravém ventilu při chodu motoru je. Tak to dál neřeším. No ale hlavní je že už startuje a to tak že parádně. Vyměnil jsem svíčku gábl fajfku, vyčistil karbec a nic. Jako poslední jsem koupil novej vzduchovej filtr a už to valí. Díky všem za komentáře. Bez offmoťáků bych hrozně tápal co s tím. Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. offline #19 12.06.2014 11:13:38
Re: XR 400 startyJuchů, jupí offline #20 12.06.2014 11:37:38
Re: XR 400 startyjirka87:Jo studený to startuje dobře. Prošlápnu dám sytič a valí. Když to nejde silou, tak to jde ještě větší silou. offline |
