Čím mazat MOUSSE
#61 26.05.2014 16:58:36
Re: Čím mazat MOUSSE
xfany napsal(a):
Lepidlo nebude........ani usa paska nic....k nicemu....jitrnici muzes klido riznout a nastavit dalsim kouskem....nebo bo ubrat...a nic nemusis lepit...vono to nema kam uhnout...
E: Treba kdybys mazal vic tak ho nedrbnes heh2
Holt to chtělo 100g tubu, a místo ventilku hrot na tlakovou maznici  lol  lol  vrrr   ugh1
Pro lepidlo skočím na rozumy do Loktite. A nikomu to tajemštví nejeknu  blee1
El hombre de mitos
#62 26.05.2014 17:28:37
Normálně jsem to zatrhnul monterajznou při sundávání. Je to natržené, tak 1/4 průměru, cca 4cm.
Fotku natržené mouse vážně nemám  usch
El hombre de mitos
#63 26.05.2014 18:07:47
xfany:
Toulen? Mě se osvědčil perchlor. Mousse je pak takové přilnavé. Nemusíš dávat ani haltru.  ano  cool
Editoval radas (26.05.2014 18:10:34)
El hombre de mitos
#64 26.05.2014 21:52:35
kamil TTR
Místo: okr.Chrudim
Motorka: Husaberg FE 450
Tel: 776610542
Já mám mousse roztezenej asi 2roky a z boku od montpaky má taky pár šrámů a furt v poho
#65 27.05.2014 11:34:18
kamil TTR:
Ukecali jstem mě, neřeším jezdím  a4
El hombre de mitos
#66 23.06.2014 15:24:20
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Tak mi právě odešel zadní mousse do věčných lovišť.
Dvě jízdy zpět jsem ho měl venku a přezouval jsem. Vypadal stále jako nový, až jsem se divil. Namazal jsem zase jako vždy mousse originál gelem a plášť zevnitř lékařskou vazelínou. Tenhle postup se mi osvědčil jako optimální.
Mousse se mi ale rozpadl zevnitř a to tak že totálně. Vypadal jako by ho zevnitř vyhlodaly myši smile
Řekl bych, že to je tím obě poslední jěždění byly na hodně rychlých úsecích a naposledy navíc s dost roletama, kde to dostává hodně rány.
Podle mě se v rychlostech ohřívá a jde do kopru podstatně rychleji.
Nicméně byl už dva roky starý a to je vlastně víc než jsem čekal, že vydrží.
Toť moje poznatky.
Dej koním pít...
#67 23.06.2014 16:50:06
josip01
Místo: Detva
Motorka: KTM 500 EXC-F SixDays ´17, ex KTM 690 R RallyRaid ´13, ex KTM LC4 640 enduro ´05, ex Aprilia Tuareg Rally 250 `87
Tel: Nokia 3310
Moja cerstva osobna skusenost so zazrakom s nazvom TechnoMousse. Brali sme ich cely team na Rally Albania. Mne moja vydrzala "skoro" 400 km etapu. Potom zhorela, roztrhla sa a vdaka tomu mi odtrhlo aj patku na gume a vyzulo mi to za jazdy. Mohol to sposobit aj prejazd po asfalte, ale ziadna extremna rychlost a ani nic ine. Bol poctivo namazany original lubrikantom, v rafe bol halter...Podobne problemy mali postupne vsetci partaci a preto TechnoMousse do mojho domu uz nepojde. Uz iba osvedcene Micheliny alebo Mefo ci GoldenTyre
http://s1.postimg.org/eggu81ien/IMG_20140609_212605.jpg
som skromný a najlepší.............
#68 01.11.2014 21:54:39
Filda
Místo: Chemička
Motorka: KTM 250 EXC TPI
borci cca po kolika mth mažete mousse?  smile
Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet.
#69 01.11.2014 22:06:03
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Filda:
Já teda zadní po 2hodinách,přední po 4-6,ale mám dvoje kola a mousy šetřim jen na závody,takže po výkendu na závodech skouknu zadní,po dvou výkendech kouknu i na předek,mažu lékařskou vazelínou a to poctivě ano
#70 01.11.2014 22:09:32
Filda
Místo: Chemička
sakra,čekal jsem nějaký delší interval usch mažu také lékařskou vazelínou a opravdu nešetřím  ano
#71 01.11.2014 22:38:59
Filda
Místo: Chemička
Janek napsal(a):
Filda: http://www.offmoto.com/viewtopic.php?pid=209691#p209691
Přední kolo - na konci března jsem dával novou gumu a od tý doby jsem nemazal. Už si ani nevedu co kdy při kolika hodinách (krom servisu motoru), ale najeto +/- 70mthAž budu přezouvat, tak nafotím stav, myslím, že bude pořád namazáno ano
Nejsem závodník, při závodech asi dostává guma větší čočku, je potřeba větší péče, nevím,
dával jsem před cca 20 mth do zadu málo jetou 754,pořádně jsem jí namazal a dnes jsem při mytí po vyjížd'ce moto myl na stojanu a pořádně jsem myl gumu,jelikož jí chci zítra prořezat,nechal jsem jí na stojanu a asi po hodině když jsem k ní přišel tak sem měl na ráfku hnusný mazlavý  bordel,nejspíš se to dostalo ven přes ventilek(mám tam daný ventilek ze staré duše aby se mi do gumy nedostával bordel a při obouvání nafoukám 2 bary abych pořádně dostal gumu na patku) zítra gumu sundám a zkontroluji stav..proto jsem se ptal jak často mažete,nerad bych ten mousse zničil,páč jsem s ním spokojen a nerad bych zpět dával duši a cena nového je   a31
#72 02.11.2014 12:20:29
SojkinXR6R
Tel: s poškrábanym displejem
Já taky začal jezdit před nějakým časem mousse, ale jen na zadku.... Nejezdím závody, ale lážo plážo taky ne. Pokud jde o mazání, tak se mi nechtělo jít do dražšího origo gelu na mousse, tak sem si zahrál na detektiva. Klíčem k alternativě originálního mazacího účinku jsou aditiva AW /anti wear/ a EP /extreme pressure/, takže pokud seženete vazelínu s těmito aditivy, máte zaručeno to co je potřeba k lubrikaci. Pokud si pamatuju, tyhle aditiva obsahovaly výrobky značky Shell - Retinax... Mazání podle terénu a jízdy. Ještě je dobej tip přidat tak 1dc vody do namaštěný pneu a pak vložit namazanou mousse... Sice to z toho při instalaci leze a je to nechutný, ale maká to.. smile
Edit: Kdyby někdo chtěl, mám doma záložní lehce jetou Technomousse. Nechal bych ji za levno....
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4460_dscn1865.jpg
Editoval Sojkin86 (03.11.2014 08:32:57)
Kdo maže - ten jede,
Made in Japan
#73 03.11.2014 07:33:30
Silikonová vazelíná nejvyšší tuhosti.Jde o vymyvatelnost vodou,silikonová je do vody.Mažou se s tím el.zařízení venku atd.Konkrétně u nás to dělá LUKOSAN.Cena není malá ,ale poloviční v převodu na kg za pastu z šopu.
#74 03.11.2014 15:48:04
Filda
Místo: Chemička
Sojkin86 napsal(a):
Rozměr a cena? klidně sz wink
#75 21.04.2015 12:50:54
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Chlapi,napadlo někoho když má v kole mouss do té volné díry na ventilek našroubovat maznici a naprat tam vazelínu tamtudy?Možná je to blbost,ale mohlo by to fungovat ne?Nemuselo by se nic zouvat a třeba po pár hodinách to zase máznout tamtudy.
#76 21.04.2015 14:00:21
Filda
Místo: Chemička
Podle mě takhle nedokážeš pořádně ten Mousse namazat. Ale dobré je dát do díry od  ventilku ventilek ze staré duše (vystřihni to a nech tam kousek gumy) po obutí tam vždy naperu 2bary ať mám jistotu že guma je pořádně na patce.. hlavně to pak nesmíš zapomenout vyfouknout  lol
#77 21.04.2015 19:31:09
SojkinXR6R
Jak píše Filda, tou dírou to celý nenamažeš, nebo aspoň ne tam kde to má ty nejdůležitější styčný plochy, holt to musíš vyndat, je to vopruz big_smile mě stim minule pomáhala mladá a její máma big_smile
Když to tam dáváš tak to mazadlo z toho při nandavání musí lízt ven, jinak je to pořád málo smile
Made in Japan
#78 21.04.2015 20:59:21
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Sojkin86:To já vim,taky to pořád vyndavám a je to vopruz,ale chtěl jsem si to ulehčit.
#79 21.04.2015 23:18:02
Hoždy
Uživatel
Nedávno jsem shodil zadní gumu po předchozím majiteli, byla tam již duše, ale namazaná nějakým černým svinstvem. Předpokládám že měl předtím mousse a jen přezul.  usch  Lámal jsem si hlavu co tam ten humus dělá  lol
#80 02.05.2015 18:10:44
Motoskvik
Motorka: Husaberg FE 390
kdyby někdo chtěl Michelin bib mousse M14 140/80/18 Mám jeden lehce jetej v dílně wink
http://www.offmoto.com/domains/offmoto.com/uploads/thumbs/3480_dsc_0208.jpg
Ten manuál tu někde byl,podíváme se když tak až potom.
