Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
#41 05.03.2013 22:56:39
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
#42 06.03.2013 06:31:06
RSWR napsal(a):
novej napsal(a):
na motorkářích ji někdo prodává tuším za 1400, ale určitě to není originální díl.
edit: tady http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra … 04652.html
Je to original díl Yamaha, US verze.
Nějak zevnitř na tom plastu nevidím tabulku s měsícem a rokem výroby.
#43 06.03.2013 08:23:52
robino21 napsal(a):
aha ,tak to je na prd , nemužu najit nake hezke polepy na WRko
a tady si zkoušel ?
http://www.rdracing.cz/article.php
#44 06.03.2013 12:15:12
robino21
Motorka: KTM 250 exc-f
Věk: 21
Tel: S3
tam to je nic moc ,ale už jsem našel stranku  a1   http://www.motopolepy.com/Yamaha.html?fotka=4#foto     tady to v modrem samozřejmě  a1
Editoval robino21 (06.03.2013 12:15:37)
#45 26.05.2014 20:47:49
nuf111
Motorka: yamaha xt 600,yamaha wr 450
Věk: 26
Tel: 728755926
a jak je tam řešenej nikasil u hasaberga, když ta, je válec slitej s blokem?
#46 28.12.2014 10:40:04
THorny
Místo: Brno - Ochoz u Brna
Tel: 774946312 / 775238727
Zdarec, chci se zeptat jak moc se má nebo nemá hřát svod výfuku na wr450, během chvile po nastartování, nebo po zastavení se mi rozsvítí koleno do červena. V prodejně mi sice řikaly ať se nedivim, ale přijde mi to divný jestli třeba není chudá směs. Případně jestli někdo víte jestli se dá hýbat bohatostí jak u XT přez digitální tachec.
#47 28.12.2014 10:44:23
Thomas
Místo: Kuřim
Motorka: PW 50
Věk: 9
4 1
Já to mám po chvilce taky vřelý, už jsem se tak několikrát popálil, je to strašně tenoučký.
Jednou jsem přijel z vyjížďky a dal to do temné garáže, tak jsem zkusil proturovat a koleno bylo rudý, jakoby pruhledny a byly vidět lítat jiskry. To mě docela vylekalo  a1  Přitom na světle nesvití. Upozorňují, že jsem to nijak neturoval, ale překvapilo mě to.
Editoval Thomas (28.12.2014 10:45:32)
#48 28.12.2014 12:17:20
THorny
RSWR:
Na motorku jsem už naházel co bylo přibalený jakou soutěžní kit. V tý přidušený verzi se s tim nedá snad ani na ryby 9,8kW je fakt málo. Uvidím až jí dám víc zabrat zatím jsem jí jen lehce projel aby se zaběh trochu motor, když vše klapne tak začátkem týdne budou crániče chladičů a pak hurá zkusit co v ní je  a1
#49 29.12.2014 23:37:13
Tendr
Co tomu asi říká ta gumová hadice  a13
#50 30.12.2014 00:32:09
Šéďa
Místo: Plzeňský kraj
Motorka: Ktm exc 450
Tendr napsal(a):
Taky si řikam jakou životnost u toho svodu ty hadice mají  lol  lol
Když řežu....., musíte mi přidat plyn.
#51 30.12.2014 05:38:06
Šéďa
RSWR:
Můžu se zeptat co jeto na tom koleni (nevim jak bych to řekl za bambuli,.)u tý krytky jak končí ta červená část kolene?Možná jsem za blbce co to neví ale rád se nechám poučit
#52 30.12.2014 05:39:50
Šéďa
m.sedivec napsal(a):
RSWR:
To je jako nákej spešo katalizátor? nebo jen rozšížení kvůli lamdasondě jestli je to teda stříkačka
#53 30.12.2014 09:09:04
Carlitos13
Místo: Ústí nad Labem
Motorka: 1090 adv r
Tel: 731309504
RSWR:
patří to k laděným výfukum akrap to má třeba nad tím kolenem vypadáto jako taková expanzka(kvůli průběhu výkonu)
#54 30.12.2014 09:56:31
Full Throttle
Motorka: KTM 500 EXC-F
RSWR:
m.sedivec:zvyšuje to průtok výfukových plynu až o 10% .přidá max 3hp a snižuje hluk až o 1,5 dB...dle modelu a motorky.
#55 30.12.2014 10:34:01
Šéďa
aha tak dík za nové info ano
#56 30.12.2014 10:56:05
THorny napsal(a):
Koleno u WR mi svítí jen při vytaženém sytiči a je to vidět pouze ve tmě, jinak vůbec. Pokud koleno svítí stále, tak je směs moc bohatá. U těch nových s EFI sytič chybí a bohatost směsi při studeném motoru se nastavuje sama.
Nastavovat bohatost směsi jako u XT660 přes palubku nejde, je potřeba Powertuner (taková ta modrá krabička smile ).
#57 30.12.2014 12:50:18
Takže kroucením toho kolečka se nastavuje doraz uzavření klapky u vstřiku (volnoběh) a jeho vytažením se zapne "sytič" (klapka se ještě víc otevře)? Tzn. studený start jakoby na půl plynu?
Power Tuner jsem nikdy v ruce nedržel, ale podle obrázků jsem čekal, že to bude ohledně nastavení směsi stejný jako u Powercommanderu, kde se určité poloze TPS a otáčkám motoru mění přírůstkově (+/-) otevření vstřiku. Celý se to pak upravuje v tabulce v PC, kterou pak jako mapu nahraješ do Powercommanderu.
Díky za odpověď.
#58 30.12.2014 18:34:27
THorny
díkes za veškerý objasnění. 1.1. ji snad pojedu projed tak uvidím jak si budem rozumět mimo silnic
#59 31.12.2014 21:52:34
CKrupa
Motorka: BMW R 1200 GS, KTM EXC 350, Gas Gas 280 TXT
Věk: 60
Tel: 603 513 478
Nemáte zájem o Power Commander V.,  na WR 450 F od 2012, mapy se daji stahovat na www.powercommander.com, mám jej nepoužitý a prodal bych. Stojí 400$, prodám za 8.000 českých.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/4660_image.jpg
Editoval CKrupa (31.12.2014 22:01:20)
#60 06.02.2015 21:22:51
THorny
Dnes jsem se prvně pustil do ventilů u WR a hned mám doazy:
1- v jaké poloze vačky ideálně měřit (já měřím když je palec vačky odvrácený od ventilu)?
2- správná vůle sání 0,10 - 0,15 / výfuk 0,20 - 0,25 ( to jsem snad správně přelouzkal v anglickym manuálu, protože všelijakých podobných rozměrů tam je uvedeno hafec)?
3- Když už se k nějakým hodnotám doměřím tak kam je lepší posunout výslednou vůly: horní mez (asi kdyby se zaklepával ventil), spodní mez ( kdyby se snad ochodily díly co tlačí na ventil)?
Teď jsem se díval na vymezovací podložky na partsdepot a rozměry mají stejně po 0,050, takže to bude spíše trefování do tolerance, ale i tak zůstává otázka co je lepší nechat např. na sání: 0,10 a nebo to zvednout na 0,15 kdyby to takle snad vyšlo, případně jaký kdo máte názor na neoryginální ty jdou sehnat v rozměrech po 0,025?
Tohle jsou moje hodnoty, asi nic tragickýho, ale 2 setiny radši už budu řešit
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3872_imgp5775_1280x947.jpg
Editoval THorny (06.02.2015 21:38:19)
