REKLAMAČím mazat MOUSSE#61 26.05.2014 16:58:36
Re: Čím mazat MOUSSE
Holt to chtělo 100g tubu, a místo ventilku hrot na tlakovou maznici vrrr El hombre de mitos offline #62 26.05.2014 17:28:37
Re: Čím mazat MOUSSENormálně jsem to zatrhnul monterajznou při sundávání. Je to natržené, tak 1/4 průměru, cca 4cm. El hombre de mitos offline #63 26.05.2014 18:07:47
Re: Čím mazat MOUSSExfany: Editoval radas (26.05.2014 18:10:34) El hombre de mitos offline #64 26.05.2014 21:52:35
Re: Čím mazat MOUSSEJá mám mousse roztezenej asi 2roky a z boku od montpaky má taky pár šrámů a furt v poho offline #65 27.05.2014 11:34:18
Re: Čím mazat MOUSSEkamil TTR: El hombre de mitos offline #66 23.06.2014 15:24:20
Re: Čím mazat MOUSSETak mi právě odešel zadní mousse do věčných lovišť. Dej koním pít... offline #67 23.06.2014 16:50:06
Re: Čím mazat MOUSSEMoja cerstva osobna skusenost so zazrakom s nazvom TechnoMousse. Brali sme ich cely team na Rally Albania. Mne moja vydrzala "skoro" 400 km etapu. Potom zhorela, roztrhla sa a vdaka tomu mi odtrhlo aj patku na gume a vyzulo mi to za jazdy. Mohol to sposobit aj prejazd po asfalte, ale ziadna extremna rychlost a ani nic ine. Bol poctivo namazany original lubrikantom, v rafe bol halter...Podobne problemy mali postupne vsetci partaci a preto TechnoMousse do mojho domu uz nepojde. Uz iba osvedcene Micheliny alebo Mefo ci GoldenTyre som skromný a najlepší............. offline #68 01.11.2014 21:54:39
Re: Čím mazat MOUSSEborci cca po kolika mth mažete mousse? Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #69 01.11.2014 22:06:03
Re: Čím mazat MOUSSEFilda: offline #70 01.11.2014 22:09:32
Re: Čím mazat MOUSSEsakra,čekal jsem nějaký delší interval mažu také lékařskou vazelínou a opravdu nešetřím Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #71 01.11.2014 22:38:59
dával jsem před cca 20 mth do zadu málo jetou 754,pořádně jsem jí namazal a dnes jsem při mytí po vyjížd'ce moto myl na stojanu a pořádně jsem myl gumu,jelikož jí chci zítra prořezat,nechal jsem jí na stojanu a asi po hodině když jsem k ní přišel tak sem měl na ráfku hnusný mazlavý bordel,nejspíš se to dostalo ven přes ventilek(mám tam daný ventilek ze staré duše aby se mi do gumy nedostával bordel a při obouvání nafoukám 2 bary abych pořádně dostal gumu na patku) zítra gumu sundám a zkontroluji stav..proto jsem se ptal jak často mažete,nerad bych ten mousse zničil,páč jsem s ním spokojen a nerad bych zpět dával duši a cena nového je Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #72 02.11.2014 12:20:29
Re: Čím mazat MOUSSEJá taky začal jezdit před nějakým časem mousse, ale jen na zadku.... Nejezdím závody, ale lážo plážo taky ne. Pokud jde o mazání, tak se mi nechtělo jít do dražšího origo gelu na mousse, tak sem si zahrál na detektiva. Klíčem k alternativě originálního mazacího účinku jsou aditiva AW /anti wear/ a EP /extreme pressure/, takže pokud seženete vazelínu s těmito aditivy, máte zaručeno to co je potřeba k lubrikaci. Pokud si pamatuju, tyhle aditiva obsahovaly výrobky značky Shell - Retinax... Mazání podle terénu a jízdy. Ještě je dobej tip přidat tak 1dc vody do namaštěný pneu a pak vložit namazanou mousse... Sice to z toho při instalaci leze a je to nechutný, ale maká to.. Editoval Sojkin86 (03.11.2014 08:32:57) Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #73 03.11.2014 07:33:30
Re: Čím mazat MOUSSESilikonová vazelíná nejvyšší tuhosti.Jde o vymyvatelnost vodou,silikonová je do vody.Mažou se s tím el.zařízení venku atd.Konkrétně u nás to dělá LUKOSAN.Cena není malá ,ale poloviční v převodu na kg za pastu z šopu. offline #74 03.11.2014 15:48:04
Rozměr a cena? klidně sz Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #75 21.04.2015 12:50:54
Re: Čím mazat MOUSSEChlapi,napadlo někoho když má v kole mouss do té volné díry na ventilek našroubovat maznici a naprat tam vazelínu tamtudy?Možná je to blbost,ale mohlo by to fungovat ne?Nemuselo by se nic zouvat a třeba po pár hodinách to zase máznout tamtudy. offline #76 21.04.2015 14:00:21
Re: Čím mazat MOUSSEPodle mě takhle nedokážeš pořádně ten Mousse namazat. Ale dobré je dát do díry od ventilku ventilek ze staré duše (vystřihni to a nech tam kousek gumy) po obutí tam vždy naperu 2bary ať mám jistotu že guma je pořádně na patce.. hlavně to pak nesmíš zapomenout vyfouknout Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #77 21.04.2015 19:31:09
Re: Čím mazat MOUSSEJak píše Filda, tou dírou to celý nenamažeš, nebo aspoň ne tam kde to má ty nejdůležitější styčný plochy, holt to musíš vyndat, je to vopruz mě stim minule pomáhala mladá a její máma Kdo maže - ten jede, Bláto louže kamení, to je naše znamení Made in Japan offline #78 21.04.2015 20:59:21
Re: Čím mazat MOUSSESojkin86:To já vim,taky to pořád vyndavám a je to vopruz,ale chtěl jsem si to ulehčit. offline #79 21.04.2015 23:18:02
Re: Čím mazat MOUSSENedávno jsem shodil zadní gumu po předchozím majiteli, byla tam již duše, ale namazaná nějakým černým svinstvem. Předpokládám že měl předtím mousse a jen přezul. Lámal jsem si hlavu co tam ten humus dělá #80 02.05.2015 18:10:44
Re: Čím mazat MOUSSETen manuál tu někde byl,podíváme se když tak až potom. offline |
