bryle
#61 26.05.2014 11:38:47
Re: bryle
Asi sme sa nepochopili - lepidlo toho Duallocku drží fakt fest dobre. Ide o to, že sa mi odopína jedna strana duallocku od tej druhej - proste v mieste tých klobúčikov. Ono keď to skúšaš rukami rozopnúť, tak to drží dobre, ale jak ti na to zatlačí nejaká haluz zboku a trochu to zboku podpáči, tak sa to odopne ľahko. Mám tento duallock:
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/372_duallock.jpg
#62 26.05.2014 12:09:19
Re: bryle
Mám QuickStrap přilepený Chemoprenem a drží (přelepený ze staré helmy).
Druhá strana - sucháčové kolečko - bylo na mě příliš malé. Takže jsem si z běžného krejčovského sucháče vytvořila velkou plochu, na kterou se trefím vždy a okamžitě. Původně jsem všechno lepila oboustrankama, ale po čase se to začalo odlepovat, tak používám už jen Chemopren, ten zatím nezklamal.
Brýle po sundání připínám nahoru na helmu. Z prostého důvodu, že to dokážu jednou rukou a během vteřiny. Připnout je zazadu mi nešlo tak rychle a snadno, jak jsem si představovala.
Ještě se mi nestalo, že by mi větev vytrhla brýle z té pevné strany, ale to může být jen štěstí.
Každopádně je QS skvělá vychytávka, kterou ovšem zatím moc lidí nezná. Kluci se mě pak ptají, kde jsem to koupila, protože vidí v praxi, že to má smysl  ano  ano2
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/306_2014-05-26_112946.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/306_2014-05-26_112915.jpg
#63 26.05.2014 14:40:50
Re: bryle
Janek: Obě strany drží na helmě jen na Chemoprenu. Sucháč na přilbě je obyčejný, na konci QS je origo.
Plocha je to opravdu velká, ale hodně často si brýle sundávám/nandávám za jízdy, takže vyžaduju, aby se chytly napoprvé ať plácnu konec kamkoli. S touhle plochou bez problému. Ale to bude jen o ne/gramlavosti uživatele  usch  Na úzkou lávku se taky netrefím, potřebuju most  a1
Používám to takhle (připínání nahoru) už rok. Za helmu spadnout nemůžou, pásek je napružený, takže jsou přitisknuté na helmu "silou" a sucháč by je nepustil, ani kdyby to bylo volné.
Běžné větve mi brýle připnuté nahoře nesundají, drží to opravdu pevně. Maximálně mi je odtrhnou (odtrhnou sucháč) nízké větve, když se prodírám nějakým roštím. Ale v takových místech je zase rozumnější mít brýle na očích, takže se to stává jen tak zřídka, že to nemá smysl řešit.
Neříkám, že mám patent na používání QS, jen že mi to takhle vyhovuje  smile
#64 26.05.2014 14:42:31
Re: bryle
Myslím, že sa ti lak odlupne z akejkoľvek helmy. Robia to aj držiaky GoPro. To lepidlo je fakt silné. Lepšie je to asi sundať lámacím nožom alebo žiletkou.
S tým duallockom si ma zaskočil - myslel som že je len jeden druh. Asi budem musieť spočítať hríbiky  tull
#65 08.06.2014 23:49:17
Re: bryle
tez sem sundaval drzak pro gopro a slo to aj s lakem helmy. Z masiny se mi to nastesti podarilo vzdy sundat bez poskozeni.
suzuki Rm-Z 450
#66 08.06.2014 23:51:24
Re: bryle
cuir:
Pri sundávaní dosť pomôže aj fén  smile
#67 08.08.2017 15:56:54
seznam
Motorka: WR250F
Věk: to nestojí za řeč
Tel: 0609 jsem celý vlhký
Re: bryle
mam dotaz na ty co maji zkusenosti se strhavacima nebo previjecima stitkama
Proc to nikdo v enduru ve svete nevyuziva a vidime vsechny dojizdet v desti bez bryli???
#68 08.08.2017 16:04:02
Věk: 60
Re: bryle
seznam: Já (protože mám pod brýlemi ještě brýle dioptrické) tak se snažím bez MX brýlí nejezdit a vozím "rolfa"..funguje to výborně na prach i odstřikující bláto, ale v dešti ti voda "zavzlíná" pod film nebo mezi strhávačky a končíš.... a22 ...a samo v dešti se dík vlhkosti i brýle dřív zamlží zevnitř (byť je mažeš všemi možnými přípravky) a proto je i střelci v dešti, obvykle dřív či později musí sundat...
Jinak to chce s rolfem, i víc "hlídat" větvičky v lese ti umí vytrhnout film, nebo rozstřelit kanystry na cívky...
Editoval PETARDAK (08.08.2017 16:11:10)
#69 08.08.2017 21:57:23
koll
Motorka: 300 exc 2017
Re: bryle
seznam:
Treba strhávačky jsou na hodně crosscountry/enduro zakázaný. Jezdí se po pronajatých pozemcích který se po závodě uvádí do "původního" stavu a nikdo nechce mit na pozemku pohazenej bordel, o ochráncich a myslivcích nemluvě..
#70 14.09.2017 05:05:20
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Re: bryle
MX brýle s uchycením skla magnetem.
http://motocross.transworld.net/news/bl … UeK208j.97
http://cdn.motocross.transworld.net/blogs.dir/441/files/2017/09/BLUR-B-50-Magnetic-Goggle-Product-Report_002-1000x667.jpg
Modrá je dobrá, už je to tak.
