XR600R bible
#121 18.04.2014 20:50:53
jirka87
Místo: :
20 16
Re: XR600R bible
Japonec na to nemyslel, tak jsem to musel podchytit já.
Před zadním kolem Hondice je kromě jednoho lízátka které chrání centrál proti bordelu de facto jen stěna aitboxu a v tom je právě problém. Je sice z takového poměrně tuhého a dá se říci že celkem pružného plastu, ale to nezbabránilo jakémusi šutru rozbít ten můj airbox.
Chtěl jsem tam dát plech, ale došlo mi jaký by to dělalo bordel, tak padal volba na podlahovou gumu.
Původní prasklinu jsem pájkou dal tak nějak do solidního těsného stavu a zevnitř airboxu ještě zatáhl jakousi sračkou na plasty.
Vytvaroval jsem si tu gumu, horní kraj zahnul k rámu a 3 šrouby taky do podsedlovky chytnul..Spodek de facto totéž, ale na 2 šrouby k lízátku a karosářské podložky to jistí.
Doporučuju každému udělat totéž, nebo zapláčete...
Airbox jsem i tak začal shánět a samozřejmě jsem anšel až na Slovensku u Dedého. Máte s ním někdo zkušenost ? Inzeruje často na Bazos.cz a chvástá se, že airboxu nic není..No nevím..
http://www.motoone.sk/
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3767_2014-04-18_142851.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3767_2014-04-18_154605.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3767_2014-04-18_161825.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3767_2014-04-18_161842.jpg
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3767_2014-04-18_171631.jpg
#122 19.04.2014 08:45:27
adis
Motorka: beta 450RR
Re: XR600R bible
prodám tabulku - podsedadlový kryt, pravou cervenou naa xr 600,zanovní - 400kč
#123 05.05.2014 12:41:37
jirka87
Místo: :
20 16
Re: XR600R bible
Takže nový poznatek....
Svíčka Denso Iridium IX24B patří leda do koše. Na jednoválcové motorky startované Kickem se podle mě vůbec nehodí. Má příliš tenkou střední elektrodu (jako jehličku) a podle mě z ní jde oproti klasické svíčce zkrátka menší jiskra. Menší jiskra = problémovější start.
http://www.e-darky.eu/user/products/add … m_true.jpg
Nahradil jsem ji obyčejnou NGK (typ teď nevím, ale přímo pro XR) a teď to startuje snad na pomyšlení. Po týdenní odstávce našlapu, sytič...brnk...na první kopnutí ! Chytá za tepla i za vlažna (kdy to byl s iridiovkou největší problém). Za studena ani nemluvím, to jde samo.
Takže vyhoďte vaše nesmyslně drahé iridiovky a nevím jaké svíčky a dejte tam to, co tam má být. Změna překvapí smile
#124 05.05.2014 13:28:24
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: XR600R bible
jirka87:
Jezdil jsem kdysi iridiovou v Hondě XL600 a bez problémů  smile  Ale byla to teda NGK . . .
Editoval NoEnd (05.05.2014 13:28:58)
#125 05.05.2014 14:09:21
jirka87
Místo: :
20 16
Re: XR600R bible
Je to možné, a taky tam nebyla nová, takže jakákoliv jiná by asi byla změna k lepšímu, ale že se to projeví až tak razantně jsem nečekal. To startuje jen když se na ni upřeně podívám big_smile
#126 15.05.2014 11:11:19
jirka87
Místo: :
20 16
Re: XR600R bible
Nevíte někdo jestli jsou na XR 600R plynová lanka obě totožná ? Stejné koncovky, stejné délky ?
V katalogu : http://partsdepot.cz/originalni-dily/mo … 600R/7037/
v AM Trade to mají dost pitomně rozdělené : http://www.amtrade.cz/index.php?main_pa … 20a&page=3
Já mám jedno lanko v tomhle stavu a tak to chci dát do stavu 110% smile Na nějaké cínování konce lanka naprosto prdím.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3767_2014-05-14_181227.jpg
#127 16.05.2014 10:39:20
jirka87
Místo: :
20 16
Re: XR600R bible
Hele hele...Od nákupu motorky jsem najel sotva 500km...řeším nedodělky původních majitelů. Moc jich není, jsou to mouchy, ale...
A že bys třeba poradil, kde ty lanka seženu McSkvoste ?  lol Buď dobrák od kosti .... Alespoň při pátku big_smile
#128 16.05.2014 12:03:59
jirka87
Místo: :
20 16
Re: XR600R bible
Takže lanka ZDE :
1) http://www.2hmoto.cz/cz/lanko-plynu-hon … -pull.html
2) http://www.2hmoto.cz/cz/lanko-plynu-hon … -push.html
Snad to bude OK, pak poreferuju.
Pancéřovky sice chci, ale zatím z finančních důvodů odkládám :-/ Každopádně jsou v AmTrade o 700Kč za kus levnější než v 2HMoto !!!  = úspora 1400Kč :
1) http://www.amtrade.cz/index.php?main_pa … _id=183802
2) http://www.amtrade.cz/index.php?main_pa … _id=183882
A tady 2hMoto (a to vlastně ani nevím, jestli jsou to fakt pancéřovky...Ale asi jo, jsou od Venhillu)  :
http://www.2hmoto.cz/cz/hadice-venhill- … -2000.html
druhá je za stejnou cenu...
Editoval jirka87 (19.05.2014 09:53:57)
#129 02.06.2014 11:46:51
jirka87
Místo: :
20 16
Re: XR600R bible
Takže viz příspěvek výše : Lanka od 2hmoto pasují dobře, mají dobrý bovden, ještě navlečený v "krytu". Kvalita lanka se zdá být dobrá, pletení je jemné. Délky jsou naprosto OK.
Jediné co mě trochu zarazilo je velikost válečku na konci tuším "PULL" lanka, které by mohlo být na každou stranu o 2mm větší. Sedí mi to tam trochu šejdrem, ale nedrhne ano
Takže není nutné kupovat origo a čekat na ně kdoví jak dlouho  key
#130 25.06.2014 18:10:33
jirka87
Místo: :
20 16
Re: XR600R bible
Praskl mi bovden na pohon tacho. Koupil jsem druhý. Nějak si to nesedlo, fungovalo mi to 4km a to, co jsem pak z předního kola vyndal už nebyl plastový koš s drážkama, který otáčí šnekem, ale zabordelená hnusná, servaná věc.
Sháním níže uvedené - dal jsem poptávku do Hondy. Čekám.
Právě ten plastovej/silonovej koš co převádí pohyb do šneku a dál do lanka je nevím proč vyřazenej z nabídky na partsdepotu a lze koupit jedině tak, že si objednáte celou sadu včetně toho hliníkového domečku. Nejlevnější varianta s dobou dodání tuším 60dní pak vyjde na 2880Kč  a30
Nemáte někdo ? Stačí mi ten silonový kruh = č.16
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3767_xr_600-kolo.jpg
Editoval jirka87 (25.06.2014 18:12:31)
#131 25.06.2014 18:48:03
duso
Motorka: XR600 97
Re: XR600R bible
plná riť je toho na bazoši náhon pasuje aj z XL len ho treba prevrtať kvoli oske z 15 na 17 mm
#132 27.06.2014 12:43:19
jirka87
Místo: :
20 16
Re: XR600R bible
http://www.wemoto.cz/bikes/honda/xr_600 … ive_wheel/
wemoto toho má hromadu - nevím jaká je dostupnost tohoto dílu, ale cena je přibližně stejná jako v Hondě = nic moc teda za kus silonu....
#133 07.07.2014 09:10:32
jirka87
Místo: :
20 16
Re: XR600R bible
 vyk!  vyk!  vyk!
Takže pánové...Náhon podruhé v prdeli ! Opět vydržel asi 4km a přestal fakčit. Kdo by pochyboval o mých mentálních i manuálních schopnostech, tak v krátkosti popíšu.
1) Objednány střeva do šneku náhonu v Hondě - převodní kroužek, podložky, plech co přenáší pohyb z kola na šneka, opět nový náhon z wemoto.cz
2) Skládání proběhlo - vyčištění, vytažení lanka z bovdenu, vazelína všude, tak jak má být, složení dle manuálu
3) Kontrola funkce u nasazeného kola, ale bez napojeného náhonu-vše ok
4) Pomalá projížďka, vše ok..Rozjezd asi na 60km/h...ručička spadla a náhon horkej
Zase se to vevnitř střihlo sad(((((((((((((
Takže jsem z toho úplně nasranej, protože ikdyž mám vše naprosto 100% zdokumentované, tak jsem teda moc zvědavej, kdo mi bude věřit kilometrovej proběh. Prostě budu sčítat analog a k tomu nově digi sad
Znovu už to opravovat nebudu. Vyhodil jsem za to 2000Kč a zase to nejde...
Poradí mi někdo spolehlivý a ne moc drahý DIGI budík vhodný pro motorku ? Bahno a terén jako Plzeňáci nejezdím, kaluže objíždím  a1  Takže to nemusí být nějaké "Dakar" provedení.
#134 07.07.2014 10:12:13
jirka87
Místo: :
20 16
Re: XR600R bible
NoEnd odkazoval na motorkářích na tohle : http://www.alza.cz/holux-gpssport-245-c … heureka.cz
Sakra to by bylo fajn - bez kabelů, bez ničeho, dešti odolné...Ví někdo jaké to má zpoždění ? Asi to tak pěkně jak analog, nebo digitál s čidlem fungovat ani nemůže. No za každou cenu bych chtěl budík, který při případném vybití baterie uchová stav ujetých kilometrů.
Je vůbec něco takového ? Aby člověk preventivně nevytáhl baterku k výměně a už v životě neviděl původní stav KM.
#135 07.07.2014 15:47:04
honzaWR450F
Místo: Prajzská
Věk: 43+
Tel: 5palec pro slepýše
Re: XR600R bible
jirka87 napsal(a):
No já když rozstřelil budíky...už jsou o.k.,tak jsem na chytrý telefon stáhl aplikaci speedometr nebo Ulysse Speedometr,zkoušel jsem i jiné a na 5 palcovém displayi ti krásně ukazuje jako digi tacho...můžeš mít i hromadu funkcí až k hovínku... usch
Dobrý držák,či tankvak malinký se slídou nahoře na mapu a jedeš.Reaguje to bez sekání a plynule.Ne všechny ale ten Speedometr jsem si oblíbil nejvíce a Ulysse spedometr...
Taky přes Gps a taky řešení.Kdysi jsem to viděl u kluka na WR 250f,co jsme si vyměnili mota na projíždce.Měl bezhrazdová řídítka,ten velký chránič "hrazdy",tedy šroubů ,vyřezany obdélník,vybraný ten molitan a strčil to do toho chrániče  a jezdil....Nakolik moudré nevím ale fungovalo to a tak jsem to okopčil v nouzi podobně.... wink
#136 07.07.2014 15:57:03
jirka87
Místo: :
20 16
Re: XR600R bible
Každopádně celá ta situace nasere a hodně mrzí sad Nic jsem neudělal blbě, vše z nových origo Honda dílů, kromě náhonu a ten nemohl nic zkazit (myslím tedy lanko)...Fakt je to záděr, za dost peněz a jsem kde jsem byl...To jsem mohl za ty 2000Kč koupit pancéřovky na přední i zadní brzdu sad
#137 07.07.2014 16:19:43
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: XR600R bible
jirka87:
Nemáš jen tak náhodou problém v tacháči???
#138 07.07.2014 16:22:36
jirka87
Místo: :
20 16
Re: XR600R bible
Ten chodí normálně čoveče...Nezdá se mi  ee4
#139 08.07.2014 19:22:32
duso
Motorka: XR600 97
Re: XR600R bible
2000 kč vyhodiť za plastové koliečko ? bez uražky ty niesi normalny keď môžeš mať komplet náhon za 300 . Hold komu niet rady tomu niet pomoci  ne  Buď budeš mať zapečený náhon (pri kole) v ňom je kovový prevod asi v puzdre alebo budeš mať zapečený tachometer, skús či sa lahko točí prevod v tachometri alebo v náhone .
#140 09.07.2014 09:45:41
jirka87
Místo: :
20 16
Re: XR600R bible
Duso : Hele já jsem naštěstí v normální náladě, tak normálně odpovím.
cca 2000Kč mě stálo : Kabel náhonu, neboli lanko - již 2x, tedy 2ks, silonový šnek do převodu, 2 special podložky co tam v převodu náhonu jsou+plechový kroužek s výstupky, který přenáší otáčivý pohyb z kola do silonového šneku. Náhon branej z wemoto, zbytek originál Honda. Celkem 3 objednávky a k tomu si připočti poštovné.
Takže s tím, že nejsem normální bych brzdil...
Za jedno jsem ti nic neudělal a za druhé nevíš co a jak bylo kupované, tak nemusíš hned startovat. Nijak se tě to finančně netýká,ty jsi to neplatil, tak nevidím důvod se do mě takhle sprostě pouštět.
Jinak speciálně pro tebe finanční rozbor :
Náhon tacho poprvé - 453Kč (včetně pošty)
Díly z Hondy - 1175Kč (včetně pošty, kterou mi dost nasolili-263Kč s dobírkou)
Náhon podruhé - 350Kč - z wemota mi odpustili poštovné
Stačí ? A komplet náhon kamaráde nestojí 300Kč...
Editoval jirka87 (09.07.2014 09:48:31)
