REKLAMAprosím o radu KTM / Husqvarna#881 11.05.2014 13:08:02
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: Editoval NoEnd (11.05.2014 13:09:55) offline #882 11.05.2014 13:35:08
tak to je potom jina retez sem bral u treutlera a dal mi ten iwis samozrejme ze sem tam byl dvakrat protoze poprve mi dal o clanek kratsi v pohode s tou vymenou pocitam bude se tam muset vymenit pri vymene retezu i to spodni kolecko rozvodove priste dam to D.I.D. offline #883 11.05.2014 13:39:03
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: Editoval NoEnd (11.05.2014 13:39:42) offline #884 11.05.2014 13:44:54
to je jasny otom zadna ted zas resim problem s vyteklou vidli a nejvic me stve ze do minuleho tydne do ctvrtku byla v pohode a ve ctvrtek na mx draze sem to 2 hodiny startoval a od te doby studeny start totalne ale jak to chytne a zahreje se tak to pak chyta na drc jak na nohu tak na starter svicka je nova benzin tam jde ale svicka se mi zda moc cerna. jinak jede fakt nadherne necuka a sily ma az az takze az na ty studene starty naprosta spokojenost Editoval Ditrow (11.05.2014 13:49:36) offline #885 11.05.2014 13:49:39
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: Editoval NoEnd (11.05.2014 13:50:55) offline #886 11.05.2014 13:58:25
jo no do minuleho tydne startovala jak nic prevezel jsem ji z firmy na trat a tam uz nechytala ale den predtim sem ji startoval po 4rech dnech co stala a pohoda zapl benal dal sytic zmacknul kouzelne tlacitko a brnk jelo to volnobeh drzi v pohode tak sem ji nechal bublat a po necelych 10ti minutach ji tipl a jel domu druhy den traaapeniii, pri prevozu byla nabulena lehce na pravou stranu ale uz sem ji tak vezl nekolikrat a bez problemu pokazde jela pomuze iridoova svicka tem startum?? zitra se sjedu domluvit do martinova do ktm a asi jim to tam dam at to doladi Editoval Ditrow (11.05.2014 14:06:11) offline #887 11.05.2014 14:04:41
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: Editoval NoEnd (11.05.2014 14:07:10) offline #888 11.05.2014 14:08:35
tez moznost polaboruju stim jeste ale zitra zajedu do ktm kdy budou mit cas at to poradne seridi at je to spolehlive protoze z 3hodinove projizdky s kamosem sem 2hodiny startoval a hodinu jezdil Editoval Ditrow (11.05.2014 14:16:06) offline #889 12.05.2014 09:26:19
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: offline #890 12.05.2014 17:04:24
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDID tenhle rozvoďák vůbec nedělá. IWIS je v podstatě originál díl. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #891 12.05.2014 17:17:07
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnamotoline.cz: Editoval NoEnd (12.05.2014 17:20:31) offline #892 12.05.2014 19:16:42
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnato strejc dekuji za info offline #893 12.05.2014 21:51:29
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaJak říká strejda, je normální, že nový rozvoďák je nějakých 6-7 zubu od konce. Po čase spadne na cca 4 zuby a pak dlouho drží. Jinak já s mou motorkou jsem pul roku laboroval proč nechce jet, nechce chytat, střílí a zdechá jak kdyby došel benzín, vůbec se sni nedalo domluvit. Pak jsem zjistil, že je po smrti fajka, asi probijela bokem. (opticky okem to nepoznáš, jeví se jako nová :-D) Kdo nepadá, jezdí pod svý možnosti. offline #894 13.05.2014 06:39:28
nechyta pouze za studena a kdyz chytne tak jede jak cert teple starty uz jsou potom v pohode. kdyz sem ji vylozil z auta v ten ctvrtek tak chytla na prvni kopnuti protoze byla baterka ko ale po pridani plynu zdechla a pak uz nechytla muzu tu faju i s kabelem zkusit vymenit myslim si ze tam problem nebude do te doby chytala pekne i studena ikdyz mozne je vsechno offline #895 13.05.2014 07:53:17
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaZni to debilne, ale funguje ti sytic ? offline #896 13.05.2014 09:17:09
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnaano funguje offline #897 21.05.2014 20:53:18
Re: prosím o radu KTM / Husqvarnahi boys poradi nekdo kde sezenu zapalovaci civku?? mam.podezreni ze je vadna pri mereni ukazuje strasne kraviny a za 13mth mi to dojebalo uz 2 svicky nejdyl to jede na svicku ze sekacky ale neni to ono jak s origo svici ale ta v tom dlouho nevydrzi max 3 mth a konci offline #898 21.05.2014 21:21:57
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaDitrow: Editoval Strejda-GC (21.05.2014 21:23:57) offline #899 21.05.2014 21:34:38
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaStrejda-GC: offline #900 21.05.2014 21:37:32
Re: prosím o radu KTM / HusqvarnaA měřák máš v pohodě? Lepši si to nejdříve od někoho pujč, a vyzkoušej než kupovat. offline |
