Stránky: 1 Slepená spojka?#1 26.12.2010 18:14:31
Slepená spojka?Dnes jsem vyjel asi po 3 týdnech. Mašina nešla nastartovat, spojkové lanko bylo strašně volné (startérospojkospínač nebral) Nakonec se mě ju podařilo nadlábnout. Po 10ti minutách ohřívání začla spojka povolovat a došponovávat se. Asi po 15ti min jsem se rozjel, 1 a dvojka trochu s cukáním, pak už úplně v poho (45km). Lanko spojky mám předpisově napnuté, bovdeny promazané, oleje dost a evidentně se asi slepily lamely k sobě. Jezdím normal, po poslední velmi krátké sněhové vyjížďce kde jsem celkem spojkoval, bo jsem klouzal po ledu a mockrát zapadl, jsem mašinu decentně opláchl ale i řádně namazal. Parkuju v garáži-cca 12-15 stupnů. Nejdřív jsem si fakt myslel, že je urvané spojkové lanko. Při stisku vůbec nebrala, žádný odpor na páčce. Kde může být problém, olej, intenzivnějším namáháním na poslední vyjížďce?? Offmoťáci, co vy na to? Editoval Ataman (27.12.2010 10:55:57) offline #2 26.12.2010 20:04:33
Re: Slepená spojka?Je to možný, že se mohly lamely přilepit, když motorka byla rozehřátá a prudce potom schládla. Uvidíš co to bude dělat dále. Ty máš ty lamely nový, takže tam jsou taky menší vůle. offline #3 26.12.2010 20:04:44
Re: Slepená spojka?nikdo nic? jen Thomas? Editoval Ataman (26.12.2010 20:05:45) offline #4 26.12.2010 20:14:25
Re: Slepená spojka?Mě se lepila spojka na Jawě po tom co jsem vyměnil olej. Ale nebylo to takový jak popisuješ ty a za týden si to sedlo a přestalo to. Říkal mi známej,že se mu taky lepila spojka po tom co nalil hustší olej,jenže to bylo taky na Jawě kde je klasickej převoďák. Nevím jestli by mohl bejt u DRZ takovej problém,když tam tak hustej olej není. Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #5 26.12.2010 20:21:51
Re: Slepená spojka?Může to být problém s lepením lamel. Klukovi na KTM 520 se taky stává, že se lamely přilepí, ale ne v takovém rozsahu, jak to popisuješ. Jak píše Thomas, uvidíš co to bude dělat dále. offline #6 26.12.2010 20:27:08
Re: Slepená spojka?
No a kdy se mu to stává? Sem, tam? Nebo častěji. Mám lamely od srpna, najezdil jsem cca 1500 km. Vše bez problémů. Poprvé to udělalo až teď, po krátké, ale inetnzivní vyjížďce Olej mě nebere vůbec, takže jsem nic nedolíval. Je pravda, že před výměnou spojky tam byl olej Q8, teď tam je Motul.Zatím jsem se stím nesetkal, ani takhle z doslechu. offline #7 26.12.2010 21:10:04
Re: Slepená spojka?Klukovi zůstává slepená spojka každý týden co jedem na tréning i v létě. Po výměně oleje (MOTOREX) je stav stejnej. Na motorce mám ještě nějakou práci, tak shodím víko a kouknu jestli něco uvidím. Tuším že problém bude v krátkém chodu spojkový páčky. Spojka je předělaná z mechanické na hydrauliku HEBO. Vem za ní offline #8 27.12.2010 09:45:58
Re: Slepená spojka?kámík co má trialovou betu tak taky tak..motorku musí nechat klapat tak 10 minut a pak spojku rozjezdit chvíly to trvá než se utrhne. Menil olej asi 2x a nic, lamely mel venku a vše v poho, a když volal k moto palič...tak mu bylo zděleno že jim to dělají i nové motorky offline #9 27.12.2010 09:57:24
Re: Slepená spojka?Ataman: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #10 27.12.2010 10:53:06
Re: Slepená spojka?rozhazovat se mě to moc nechce alespoň ne hned. Dneska jsem to zkouknul v garáži, páčka má normální chod s odporem, klasicky lanko tahá, mrcha chytla na brnk. Řadí v poho, spojka funguje. Je možný, že jsem tomu dal předtím fest počoudit v oraništi, pak jsem vlastně jen dojel cca 400 m na dvojku do garáže a mašina docela prudce schladla. Bylo asi tak -7, jen jsem ji lehce opláchl od případné soli a šup do garáže. Po cestě jsem neředil, takže vzhledem k tomu, že jsou tam zánovní lamely to mohlo udělat. Možná jsem měl taky našponovanější lanko a tak byla víc přimáčklá?? Každopádně to budu pozorovat, ale teď je vše o.k. a udělalo to jen jednou. Díky všem za příspěvky. Editoval Ataman (27.12.2010 10:54:19) offline #11 27.12.2010 14:37:09
Re: Slepená spojka?2t šlapačky to opravdu dělaj docela často. Mě to dělala taky a vyřešila to až výměna za nové. Myslím, že to nebylo ani dáno nadměrným opotřebením co se do tloušťky týče, ale spíš tím, že se ten "prach" vzniklý častým spojčením spolu s olejem nalepil na lamely a po vystydnutí je slepil. Nepomohlo ani výměna oleje a vyčištění lamel. Za chvilku to dělalo stejně. Byly prostě už nějak znehodnocený. Dal jsem pak nové lamely, nový minerální olej Motul Transoil a fachalo to v poho. Předtim jsem na doporučení dost lidí používal do převodovky hydrauliku Dexron, která naopak funguje dobře proti klouzání spojky. Dej koním pít... offline #12 30.12.2010 20:13:32
Re: Slepená spojka?petan: Auto se používá jen když nejede motorka. offline #13 31.12.2010 19:16:05
Re: Slepená spojka?pánové myslím že jedinej suchman má pravdu lanko a páčku vám napínají pružiny co stlačujou lamely takže pokud má volné lanko tak z nějakého důvodu zůstavá spojka rozevřená ne slepená.atamane pokud už ti to nedělá a nechce se ti to rozdělávat tak to nech projevit ale vzhledem k tomu že tam máš novou spojku tak bych to rozhodil. offline #14 07.05.2014 18:57:26
Re: Slepená spojka?Ahoj, trochu oživím toto téma svým problémem. Páčka spojky má normálně odpor, hýbe se i dole, ale spojka jakoby nerozepne. Když zařadím rychlost, zmáčknu spojku, tak se nic neděje, nevím jak se to mohlo stát, naposledy jsem jel před týdnem a půl v neděli, moto nechal normál zchládnout, zaparkoval. Teď v neděli jsem měnil svíčku, komplet řetězovku a dneska jsem to chtěl ozkoušet a spojka protestovala. Moto je Yamaha WR250F, olej Castrol Power1 Racing 4T najeto má 8mth. Nemáte někdo radu co s tím? Moc jsem do toho nechtěl vrtat, abych to nezk#*+#* ještě víc.... offline #15 07.05.2014 19:46:18
Re: Slepená spojka?osekanej koš???? offline #16 07.05.2014 19:50:44
Re: Slepená spojka?Filip - SANDOKAAN: offline #17 08.05.2014 10:23:08
Re: Slepená spojka?tak jsem něco početl na netu, píšou o tom jako o častém problému, ale žádny jednoznačny řešení offline #18 08.05.2014 11:06:26
Re: Slepená spojka?xoblih: #19 08.05.2014 11:41:02
Re: Slepená spojka?babaexc: offline #20 08.05.2014 12:44:20
Re: Slepená spojka?Mě tedy na CR250 spojka vždy už druhý den zůstala viset.Nastartoval jsem,ohřál,zařadil a chcípla.. Aprilia AR350,Dr 350,DR600,DR650SE,CR250,WR450F,KTM EXC 400 2007 a ted už jen Yamaha X660X asfaltomrd.. offline |
