HONDA XL 600 LM
#121 20.03.2012 06:32:05
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
Re: HONDA XL 600 LM
To asi bude kouslá volnoběžka. Volnoběžka se schováva pod magnetem
#122 20.03.2012 06:35:01
Ari
Místo: Žďár nad Sázavou
Motorka: Honda XL 600 LM
Re: HONDA XL 600 LM
Takže to ja na rozpůlení motoru, nebo jen levý kryt?
#123 20.03.2012 07:00:26
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: HONDA XL 600 LM
Ari:
jen levý kryt a magneto musí dolů k tomu bude potřeba stahovák, mrkni se někde po manuálu
T.A.Edison
#124 20.03.2012 07:46:35
Ari
Re: HONDA XL 600 LM
Díky. Lezl jsem teď hodinu na netu, ale nic jsem nenašel. Nepomůžete někdo ( s tím manuálem)? Díky.
#125 20.03.2012 09:37:07
wáca
Místo: Liberecký kraj
Motorka: XRV 750 Africa Twin
Tel: 723-735-777
Re: HONDA XL 600 LM
mirbubak napsal(a):
chlapi nezlobte sa že to napíšu sem ale xl a domino sou si hodně podobné a nechtěl jsem kvuli jednomu dotazu zakladat tema,mam problem s vulí na hnací hřídeli mam vuli směrem dovnitř motoru a ven a7 jde mi o to jestli je ložisko po smrti a radči to rozpulit a nebo to nemam řešit a mužu s tím jezdit?nerad bych aby to ložisko vzalo sebou i katr nebo něcoco vy na to díky mirbubak
taky tam mam tuhle vůli cca 1mm
#126 20.03.2012 09:43:57
wáca
Tel: 723-735-777
Re: HONDA XL 600 LM
Ari:
volnoběžka je za magnetem, který budstáhneš stahovákem, nebo to jde udělat jako na fichtlovi, že do vnitř šroubuješ sroub až magneto vyzkočí.
Na volnoběžce bude při nejlepším v háji jenom pružinka, kterou koupíš na parts depot nebo v hondě
edit:takhle vypadá volnoběžka na NX
Editoval wáca (20.03.2012 09:51:19)
#127 20.03.2012 10:31:06
Ari
Re: HONDA XL 600 LM
Pro Wáca: Super, díky moc...  ano
Editoval Ari (20.03.2012 10:31:44)
#128 25.04.2012 17:46:38
adraj
Motorka: BMW R1150GS, Honda XL600L, Honda XL600R
Věk: 38
Re: HONDA XL 600 LM
xtmotoman:
Pokud je v techničáku Honda 600 RXL. o jakou mašinu jde ja myslím že o L. motor a rám PD03 Dík
#129 25.04.2012 19:35:00
xtmotoman
Místo: Horušany (PJ)
Motorka: YAMAHA XT 600 43F, BMW R1100GS
Tel: 728154471
Re: HONDA XL 600 LM
adraj:
Podle mě jde o klasiku XL 600 R, případně její "spešl" model XL 600 R Paris - Dakar. Obě měly PD03 motory.
XL600R Paris Dakar: http://www2.moto.it/static/annunci/2010 … 199101.jpg
XL600R: http://image06.webshots.com/6/7/63/88/8 … udY_ph.jpg
#130 09.05.2012 17:04:09
adraj
Věk: 38
Re: HONDA XL 600 LM
Ari:
Výrobce dáva 15 zubu lolečko a 40 rozeta, Ja mám ve předu 15, vzadu 45 zubu na LM a na XL 600R 14 a v zadu 49, a ještě v pohodě je tam kryt řetězu. Zkuséím na ní  rozetu z CRF 450
#131 11.04.2014 20:11:42
Ari
Re: HONDA XL 600 LM
 a33 Ahoj. Mám velkou prosbu: vyměnil jsem volnoběžku (HONDA XL600LM), jak jsem psal už dříve. Když jsem vypustil olej, bylo toho cca 2 a 1/4 litru. Při nalévání se mi tam vešly necelé 2 a měl jsem horní nádržku plnou. Nevěnoval jsem tomu velkou pozornost. Dnes jsem vyrazil cca 6 km v pohodě. Druhá jízda cca po 1 hodině, po 3 km divný zvuk od motoru, ale takový, jako by bylo volný spodní krycí plech nebo snad rachotil výfuk. Na omak vše OK, při nízkých otáčkách také, při přidání občasný rachot. Dojel jsem na volnoběh domů, a řekl jsem si, že to rozdělám, jestli nějaká podložka od koleček převodovky startéru nebo šrouby na magnetu. Vypouštím olej ale vytekl sotva litr, ze včerejších skoro 2. Říkám, kurňa, co to je? Nalil jsem vrchem litr a dole nic nevytéká... dám skoro celý druhý a opět dole téměř nic, curáček. Horní nádržka po hrdlo, foukal jsem do toho, dole bych vanoucí vzduch cítit, vypouš. šroub venku a kap, kap. Kde je ten olej? Co se stalo? Prosím, zkuste poradit. a33
#132 12.04.2014 08:29:27
xtmotoman
Tel: 728154471
Re: HONDA XL 600 LM
Ari:
Nechci strašit, že se něco podělalo v důsledku nedostatku oleje, ale myslím, že u LMka se má po vypuštění nalít olej až k horní rysce, nastartovat a chvilku nechat na volnoběh, vypnout motor a dolít podle rysek na měrce.
#133 12.04.2014 22:54:07
jirka87
Místo: :
20 16
Re: HONDA XL 600 LM
Na to on se ale nepta.
Ma nekde v motorce litr oleje,ale v motoru evidentne ne. Kurna nestras me.ja ted namerim olej v rame i pri odstate motorce.jeden rika,ze to tak ma byt,druhy,ze se olej dostava nahoru az po zahrati.
No kazdopadne uz nejezdi a nestartuj,vypust co tam je a povol to hlavne vsude.nevim jestli to ma i sitko v ramu,ale zkratka co ma spojitost s vymenou oleje,to povol.
#134 13.04.2014 08:03:07
Ari
Re: HONDA XL 600 LM
jirka87:
Už je to asi cajk. Dal jsem to nahoře plné, sundal přední víčka ventilů, fajfku a přes dekompres (protože svíčka je porod) jsem startoval. Olej nahoru na vačku po chvilce šel. Nahoře ubýval. Po chvíli jsem to i navrtěl, nechal cca 2 minutky vrčet. Pak po horní rysku, opět kontrola a dolít. Hlavně dát pokaždé zátku nádrže zpět, jinak to vyhází.
Až už neubýval, tak opět po horní rysku a zkuš. jízda. Zatím ne ve vys. otáčkách, a zdá se to OK
#135 14.04.2014 11:16:49
Re: HONDA XL 600 LM
Tady něco pro milovníky XL (já už jím nejsem)
kam až se na tom nechá dojet
www.around-africa.com
www.jezdime.eu
Ať vám to šlape. Já rozebíral motor i 2x denně na poušti v prachu a větru. Maso
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/712_nekomplet_0783_namibie_cesta_opuwo_-_sesfontein_domorodci_kmene_himbu.jpg
#136 07.05.2014 00:03:02
Re: HONDA XL 600 LM
Ahoj dostala se mi do rukou tahle skvělá mašina ale potřebuju seřídit správně karburátory nemá někdo manuál nebo by mi někdo neporadil mam PD04? Předem díky za radu.
#137 07.05.2014 07:17:22
jirka87
Místo: :
20 16
Re: HONDA XL 600 LM
 ugh1
http://www.motorkari.cz/motokatalog/?ac … kaId%5D=26
Nikoho by ty dvě kliknutí na googlu hádám nezabily.
#138 07.05.2014 10:49:05
Re: HONDA XL 600 LM
jirka87:
Dvě kliknutí nikoho nezabijí ale není tam nic co bych potřeboval ale jinak děkuji
#139 07.05.2014 12:56:04
jirka87
Místo: :
20 16
Re: HONDA XL 600 LM
Aha, takže "Palivový systém 1" a "Palivový systém 2" ti teda k ničemu nejsou ? Pak nechápu co tedy potřebuješ...Je tam kompletníá nastavení karburátorů. Jehly a jejich čísla, výška hladiny, všechno...Teď jsem to stáhnul, měl jsem to otevřené a je to tam.
Tak jsem asi blbej, nebo navedenej.
#140 18.06.2014 07:48:13
Re: HONDA XL 600 LM
Zdar, s tatkom sme sa pustili do opravy jeho XL600R, ročník 87. Aký olej do nej naliať? V manuáli je 10W40, niekde som ale čítal, že pre tieto staršie vzducháče je vhodný 15W50...
Motor je po výbruse a je úplne prázdny (bez oleja), kadiaľ naliať olej? Liať to len zvrchu do rámu alebo aj do motora? Množstvo v manuáli je 2,5 l.
Dík
