REKLAMAHONDA XL 600 LM#121 20.03.2012 06:32:05
Re: HONDA XL 600 LMTo asi bude kouslá volnoběžka. Volnoběžka se schováva pod magnetem offline #122 20.03.2012 06:35:01
Re: HONDA XL 600 LMTakže to ja na rozpůlení motoru, nebo jen levý kryt? offline #123 20.03.2012 07:00:26
Re: HONDA XL 600 LMAri: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #124 20.03.2012 07:46:35
Re: HONDA XL 600 LMDíky. Lezl jsem teď hodinu na netu, ale nic jsem nenašel. Nepomůžete někdo ( s tím manuálem)? Díky. offline #125 20.03.2012 09:37:07
Re: HONDA XL 600 LM
taky tam mam tuhle vůli cca 1mm Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #126 20.03.2012 09:43:57
Re: HONDA XL 600 LMAri: Editoval wáca (20.03.2012 09:51:19) Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #127 20.03.2012 10:31:06
Re: HONDA XL 600 LMPro Wáca: Super, díky moc... Editoval Ari (20.03.2012 10:31:44) offline #128 25.04.2012 17:46:38
Re: HONDA XL 600 LMxtmotoman: offline #129 25.04.2012 19:35:00
Re: HONDA XL 600 LMadraj: offline #130 09.05.2012 17:04:09
Re: HONDA XL 600 LMAri: offline #131 11.04.2014 20:11:42
Re: HONDA XL 600 LMAhoj. Mám velkou prosbu: vyměnil jsem volnoběžku (HONDA XL600LM), jak jsem psal už dříve. Když jsem vypustil olej, bylo toho cca 2 a 1/4 litru. Při nalévání se mi tam vešly necelé 2 a měl jsem horní nádržku plnou. Nevěnoval jsem tomu velkou pozornost. Dnes jsem vyrazil cca 6 km v pohodě. Druhá jízda cca po 1 hodině, po 3 km divný zvuk od motoru, ale takový, jako by bylo volný spodní krycí plech nebo snad rachotil výfuk. Na omak vše OK, při nízkých otáčkách také, při přidání občasný rachot. Dojel jsem na volnoběh domů, a řekl jsem si, že to rozdělám, jestli nějaká podložka od koleček převodovky startéru nebo šrouby na magnetu. Vypouštím olej ale vytekl sotva litr, ze včerejších skoro 2. Říkám, kurňa, co to je? Nalil jsem vrchem litr a dole nic nevytéká... dám skoro celý druhý a opět dole téměř nic, curáček. Horní nádržka po hrdlo, foukal jsem do toho, dole bych vanoucí vzduch cítit, vypouš. šroub venku a kap, kap. Kde je ten olej? Co se stalo? Prosím, zkuste poradit. offline #132 12.04.2014 08:29:27
Re: HONDA XL 600 LMAri: offline #133 12.04.2014 22:54:07
Re: HONDA XL 600 LMNa to on se ale nepta. offline #134 13.04.2014 08:03:07
Re: HONDA XL 600 LMjirka87: offline #135 14.04.2014 11:16:49
Re: HONDA XL 600 LMTady něco pro milovníky XL (já už jím nejsem) offline #136 07.05.2014 00:03:02
Re: HONDA XL 600 LMAhoj dostala se mi do rukou tahle skvělá mašina ale potřebuju seřídit správně karburátory nemá někdo manuál nebo by mi někdo neporadil mam PD04? Předem díky za radu. offline #137 07.05.2014 07:17:22
Re: HONDA XL 600 LM offline #138 07.05.2014 10:49:05
Re: HONDA XL 600 LMjirka87: offline #139 07.05.2014 12:56:04
Re: HONDA XL 600 LMAha, takže "Palivový systém 1" a "Palivový systém 2" ti teda k ničemu nejsou ? Pak nechápu co tedy potřebuješ...Je tam kompletníá nastavení karburátorů. Jehly a jejich čísla, výška hladiny, všechno...Teď jsem to stáhnul, měl jsem to otevřené a je to tam. offline #140 18.06.2014 07:48:13
Re: HONDA XL 600 LMZdar, s tatkom sme sa pustili do opravy jeho XL600R, ročník 87. Aký olej do nej naliať? V manuáli je 10W40, niekde som ale čítal, že pre tieto staršie vzducháče je vhodný 15W50... exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline |
