Čím mazat MOUSSE
#41 02.02.2014 16:25:12
kamil TTR
Místo: okr.Chrudim
Motorka: Husaberg FE 450
Tel: 776610542
Re: Čím mazat MOUSSE
radas:
To nevim,protože jsem to s nima na jaře koupil.
Ale v týdnu budu měnit pneu,tak proto koukám čím to namazat.
Pokud teda nebudou na sračky!
Maj asi 50mth.
#42 02.02.2014 19:38:20
DUTOHLAV
Tel: jablečný
Nemáte někdo prosím odkaz,kde koupit mousse,aspoň trochu líp?Nechci ten technomousse,spíš jen Michelin a to na zadek,popřípadě neprodáváte někdo nový 120/80-130/80,nebo za rozumný peníz jetý,co se ale nesype a to by mohl být i 140/80.předem dík.
#43 02.03.2014 11:26:48
demoncz
Motorka: KTM EXC 450 SixDays 12
taky bych se pridal kde sehnat levne mousse uz me nebavi porad lepit kolo nebo na zkousku starsi
#44 06.04.2014 19:52:16
demoncz
cau enduraci zkousel z vas nikdo mousse goldentyre mousse X mel by bejt uz origo navrtanej takze by to melobyt mekci mate nekdo zkusenosti z timto moussem a kde by se dal poradit diky
#45 06.04.2014 22:14:16
Nevíš jaké by to bylo pokud dáš menší nebo navrtáš? bude ta výdrž stejná? láká mě to,ale jen za předpokladu že to půjde udělat fakt na měkko,jinak to ztrácí smysl sad  Pokud by vydržel +- 80-100 mth mého rekreačního ježdění, bral bych t jako dobrou investici  ano2
#46 06.04.2014 22:25:06
quix:
njn, já chci ale na měko nebo nic. Zas pokud ti drží tak dlouho, tak by tu stovku mohl dát i navrtaný ne?
#47 07.04.2014 07:05:14
#48 07.04.2014 10:59:42
Díkec,dobrý výklad ano   Podle toho jsem to snad už trochu pochopil, předek mě až tak nepálí, ale zadek pokud máš trialku tak při defektu neujedu ani metr ,vyzula by se  sad
#49 07.04.2014 13:57:08
Určitě bych kupoval Mouse o číslo menčí, možná o dvě. Jarynnovi jde o zachování gripu.
Z mé zk., kdy jsem měl v 140ce pneu Mouse 120 a pneu byla rozčapená jako by měla defekt. Grip byl velmi velmi, ale popraskaly mi vlákna vevnitř pneu ale to je jiná pohádka.
Proto když trialka má rozměr 4x18, to je tak asi 120x18, cpal bych tam mouse 110, možná 100x18. Určitě je to ale laborka která nebude levná.
El hombre de mitos
#50 07.04.2014 19:20:00
demoncz
ja pravee koukal na ten goldentyre a prave uz je navrtanej tak by nemusel bejt tak tvrdej
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2918_x_mousse_002.jpg
#51 25.05.2014 18:50:32
Kluci, čím lepíte Mousse? Při přezouvání jsem byl šikovný a trochu jsem ho zatrhnul.
Slíchávám skazky o zkracování a nadstavování Mousse. Jaké lepidlo používáte?
El hombre de mitos
#52 25.05.2014 19:35:48
Faryn
Místo: Rožnov:Pr
Motorka: Gas Gas 450FSR
Tel: 608713226
radas napsal(a):
Americkou paskou.
#53 25.05.2014 20:54:29
VanHalen
Tel: hTc
radas: S tím užším mousse do širší pneu bych si nebyl tak jistý. Zkoušeli jsme 120 mousse do 140 pneu. Grip dobrý, ale guma šmajdala a pořád padala pod patku ráfku. V terénu to cítít nebylo, na silnici se to vlnilo jak had. Nebýt tam haltr, bylo by to nepoužitelný. Lepší řešení je rozhodně mousse ve správném rozměru a kdyžtak navrtat. Minimálně se v plášti nebude ta mlet a déle vydrží.
Editoval VanHalen (25.05.2014 20:58:03)
#54 26.05.2014 11:07:22
Faryn napsal(a):
radas napsal(a):
Americkou paskou.
To si děláč kozy  big_smile
Já potřebuju slepit dva konce k sobě, zkoušel jsem chemoprén ale moc tomu nedávám. Zatím je spoj v testu.
To VanHalen, šak to píšu !
El hombre de mitos
#55 26.05.2014 11:33:32
radas:
A proč to potřebuješ slepit?
#56 26.05.2014 12:28:28
novej:
Natrhnul jsem ho při démon-táži.  a11
El hombre de mitos
#57 26.05.2014 13:40:18
to jsem pochopil ale proč ho potřebuješ slepit?
#58 26.05.2014 14:00:51
novej:
šmarjá, tak už ho netrap a řekni mu, že to na funkci nebude mít žádný vliv, ba naopak bude měkčí  smile
#59 26.05.2014 14:07:05
Strejda-GC napsal(a):
novej:
Dobře, na funkci rostlináře to nemá vůbec žádnej vliv, naopak, bude měkčí :-)
#60 26.05.2014 16:43:39
novej napsal(a):
novej:
Hmm? Zajímavá myšlenka. Jako ,že bych to nařezal celé dokola?  usch
Já bych to raději slepil, abych při další výměně pneu neměl dva malé do školky  roll
Takže doporučené lepidlo nebude?
El hombre de mitos
