přezouvání pneu
#1 06.11.2013 19:36:23
zxr
Motorka: XR600, ZX9R
Věk: 23
přezouvání pneu
Ahoj, zajímali by mě Vaše zkušenosti, co dělat, když přezuju a pak nafouknu pneu a ta je na ráfku křivě, myslím tím to, že po obvodu je v nějakém místě dosedací plocha pneu víc utopená než by měla být. Já se s tím dnes pral celkem dlouho a nepodařilo se mi to srovnat.
Díky za rady
#2 06.11.2013 19:37:57
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Re: přezouvání pneu
Mazat, mazat, mazat...
Hlavně ne olejem...
Editoval slugger (06.11.2013 19:38:48)
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#3 06.11.2013 19:38:41
Re: přezouvání pneu
zxr:
Já to dělal tak, že jsem to namazal a foukal, dokud guma nevyskočila...
#4 06.11.2013 19:49:04
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: přezouvání pneu
Manaž to mýdlovou vodou a nafoukat, klidně na 5ATM i víc, ale s rozumem tongue . Ono si to sedne.  Případně vyfouknout, pomačkat patky k sobě, namazat mýdlovou vodou a opět nafoukat. Pokud ta guma není nějakej zmetek musí  si sednout.
T.A.Edison
#5 06.11.2013 19:51:56
zxr
Věk: 23
Re: přezouvání pneu
Zmetek snad nebude..stalo se mi to už i posledně, ale to guma byla už skoro na vyhození tak sem to neřešil, ale teď u nové mi to vadilo:-)
#6 06.11.2013 20:44:27
tatar
Motorka: SHERCO 300 SE-R
Re: přezouvání pneu
U ,,normálních,, gum by neměl být problém,jak už tady psali přede mnou,namazat mýdlovou vodou a natlakovat až si sedne ale jednou jsem se nechal unést a koupil nějaký MOTOZ a ta nešla ani ho... o ,.,musel jsem sprostě vnitřek vyřezat tak 3mm až pak si dala říct a sedla.
Editoval tatar (06.11.2013 20:45:44)
#7 20.12.2013 11:07:37
Re: přezouvání pneu
Ahoj chlapi, zeptám se, je tohle funkční? Nebo jsou to vyhozené peníze?
http://www.rockway-shop.eu/moto-pneu/oc … ouvani-2ks
Na motorce mám ráfky úplně bez škrábance a přední gumu ještě origo, tak to při přezouvání nechci podrápat...
#8 20.12.2013 11:15:22
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
Re: přezouvání pneu
chalka:
nemám to, ale Motion Pro vyrábí většinou kvalitní věci.
Když ten ráfek neodřeš teď, tak v terénu tě to nemine smile
http://www.motionpro.com/motorcycle/too … ire_wheel/
#9 20.12.2013 11:58:38
Fishmen
1 1
Re: přezouvání pneu
Janek napsal(a):
zxr: Před nafouknutím si ji trochu porovnej, pokud nesedne při dofouknutí, tak odpustit na cca 0,3-0,5 barů a montpákou ji "povytáhnout" z míst, kde je jakoby utopená. Při přezování už ani nemažu, ale když je nová guma, je to lepší.
Jsou gumy, jako třeba XT754, který mají krásnou patku a guma sedne vždycky jak má ano S některýma je opravdu opruz.
To je fajn, ze nekdo vyhrabal tohle vlakno. Taky se mi to stalo a prave na xt754.
#10 20.12.2013 12:17:30
Re: přezouvání pneu
allanktm:
s tím já počítám, ale chápete mě ne? Když je něco hezkýho tak si to člověk šetří a nechce níčit...
#11 20.12.2013 12:19:25
Re: přezouvání pneu
Mám tohle a hned po prvním přezutí to letělo do kouta. Na h.vno
https://ff3d8e6495061f28a832-a7869bbdcfcea96a643a5d6aa79482f7.ssl.cf1.rackcdn.com/enlarged/08-0357.jpg
Od té doby bez a nějaký škrábanec se pod bahnem hned ztratí.
Nejlepší je ráfky i gumu pořádně namazat takovým tím mazlákem a jde to tam samo.
Editoval MartinSparco (20.12.2013 12:22:20)
#12 20.12.2013 18:40:34
BIGR
Motorka: XR 400R
Re: přezouvání pneu
MartinSparco napsal(a):
https://ff3d8e6495061f28a832-a7869bbdcf … 8-0357.jpg
Tohle funguje,ale musí se vědět jak na to. wink
#13 20.12.2013 19:59:01
Re: přezouvání pneu
A to jak na to je? Nějaké instr. video na YB?
#14 20.12.2013 20:59:41
ZdeninoTE
Místo: Sulimov
Tel: 604389901
Re: přezouvání pneu
slyšel jsem že někdo pod monterajzny používá rozřezané petflašky. Nezkoušel jsem, ale přijde mi to jako dobré řešení
#15 28.02.2014 20:18:22
Re: přezouvání pneu
Už nikdy nebudu při přezouvání nadávat, že to nejde. Může být hůř.
http://www.youtube.com/watch?v=PWCDEAYn … e=youtu.be
#16 28.02.2014 20:25:58
Thomaster
Místo: Východ
Motorka: oranžová 200
Věk: prej puberťák
Re: přezouvání pneu
MartinSparco: Tak to je masakr  ano  ano  ano
#17 28.02.2014 22:24:32
Bitrin
Tel: Nokia
Re: přezouvání pneu
chalka:
no ty krytky proti poškrábání při přezouvání vypadají hodně dobře mi na dílně máme jak ukazoval Martinsparco no a co k tomu dodat  a1  je to s zím opravdu pakárna, ale když budeš šikovný jak já dá se to, hlavně to chce opravdu klid pak u sebe gumovou paličku opravdu hodně mýdla na namazání a jde to dobře. Přezouval jsem s tím kolo u EXC 2013 a šlo to. A hlavně konkrétně ty krytky co jsi poukazoval ty jsou super, protže mají jakoby prodloužené držení tak že s tím to bude lahoda.
#18 12.05.2015 22:42:16
John76
Místo: Prostějov-Vrahovice
Motorka: XRV 750 a Berg FE 550
Věk: 39
Re: přezouvání pneu
Já používám "sprcháč" Rexona  heh2
Honda XRV 750 a Husaberg FE 550 E
#19 13.05.2015 08:35:34
Vojtas
Tel: NokiaN8
Re: přezouvání pneu
John76:
tak to máme stejný postup... starej sprcháč co jsem našel v dílně a jde to samo....
....all require one ball...
...ENDURO REQUIRES TWO!!!
#20 13.05.2015 10:05:25
Monix
Motorka: EXC300TPI, YZ250F/20
Věk: 50+
Re: přezouvání pneu
po zkoušení jarové vody apod. jsem si koupil mont. pastu - http://www.ferdus.cz/zbozi/174-1010-mon … ti-1l-bila - stojí pár korun, jde jednoduše namazat štětcem, neteče, je s ní jednoduchá manipulace - nemusí se rozdělávat ve vodě apod. - jen se otevře víčko od nádobky a po práci zase zavře - , pneu se lépe nandavá na ráfek, patka naskočí bez problému atd.
asi by se dalo sehnat v každém pneuservisu
