Dým jen po nastartování TTR
#1 04.07.2009 13:15:08
Zdravim, mam jednu otazku,ak ma niekto podobne skusenosti alebo vie o co ide,prosim o pomoc..ked nastartujem TTR studenu, asi po 3 sekundach vyvalia z vyfuku velke mraky bieleho dymu, takisti aj kdesi od motora /mozno zo spoja výfuku/ po dalsich 10 sekundach to prestane a po dyme ani stopy..ani pri pridavani plynu...spravi to aj pri startovani so syticom aj bez sytica..v com by mohol byt problem? zeby pri viacerych kopoch sa hormadi zmes vo valci??neviem...pls poradte wink dik
#2 04.07.2009 14:08:10
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Dým jen po nastartování TTR
Pravděpodobně tam máš moc oleje, dělalo mě to úplně stejně. Oddělej opletenou hadičku a vyšroubuj výpustnej šroub. Musí vytéct 2,7l oleje, když to bude víc, tak je to tímhle...
#3 05.07.2009 07:09:40
ViTTek
Místo: SeveroVýchod
Motorka: TT 600S
Tel: 731 587 67nula
Tak tohle mi dělalo když jsem měl podfouklé těsnění pod hlavou (přetažený šrouby - strhlý závity) -dým jak ze studené 120ky hmm
Po zahřátí nic nedýmilo.
#4 05.07.2009 13:05:49
moc oleja tam urcite nemam,na spodnej riske skoro, skor treba doliat....no a s tou hlavou to dufam nie, este jeden postreh,ked nastartuje, po 3 sekundach zacnem stahovat sytic pomaly a zaroven jemne pridavam plyn aby sa otacky nemenili, pritom nedymi skoro vobec,resp vobec...
#5 05.07.2009 22:04:51
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Věk: 26
TTRmartin napsal(a):
Žere ti to olej nebo ne? Spoj mezi hlavou a válcem - je to žebro suché nebo mastné?  key
#6 06.07.2009 13:20:20
Wenca24
Místo: Jeseník
Motorka: Transalp, Konopnice
A nezustane ti treba chvilku viset dekompresor? (je to jenom tip-mozna blbost  smile )
#7 06.07.2009 15:55:44
diky za typy dekompresor som sledoval ten bezi ako ma...rebrovanie je uplne suche ako cely motor...vam to nerobi TTR?niekedy naraz vyleti kvalitna hrca dymu,da sa odmerat tlak vo valci v servise vsak? tak by som vylucil to tesnenie pod hlavou
#8 06.07.2009 20:29:35
Mě to dělá taky už přes rok,hlavně když dýl stojí.Olej nežere,těsnění vpohodě a jezdi bez problémů.
#9 07.07.2009 20:10:47
Mazi napsal(a):
presne tak je to v mojom pripade,...ale skus spravit tak ako som popisal vyssie po troch sekundach zacni zatlacat pomaly sytic a pridavaj plyn aby sa nemenili otacky az ked zatlacis uplne sytic pusti plyn..ci zadymi a daj vediet
#10 13.07.2009 21:13:33
zatím dlouho nestála tak vše vpohodě po nastartování-žádný dým.nemůže to dělat moc nastříkanej vzduch. filtr?
#11 14.07.2009 11:20:49
bucko
Místo: Nemecko
Motorka: KTM 250 exc
ja som kupil sprej na filter a dal som ho tam dost vela a zacala taktiez dymit,po case prestalo,takze u mna to bol moc nastriekany vzduchovy filter
#12 20.08.2009 14:42:58
HTB
Místo: Kadaň
me se to zacalo dit taky , po nastartovani u TTRE zacne kourit jak naftak, asi po 20 sekundach to prestane , jeste me zacal tyct olej ze vzduchovyho filtru , filtr jsem cistil a mazal pred 7000km -zacalo to delat az ted.nemam nahodou moc oleje v motoru?Pri vymene jsem tam dal 3,1 litru jak to ma bejt
#13 20.08.2009 14:47:56
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
To ho tam máš asi moc, protože po výměně dolíváš cca 2,7l
V manuálu máš napsaný 3,3/2,8/2,7 - komplet náplň/s filtrem/bez filtru
#14 20.08.2009 17:46:19
Jawson
Místo: Znojmo
Mě to dělá skoro pořád jelikož žere olej svině musím to dám přes zimu někomu opravit asi to budou gufera na ventilech sad
FULL GAZ..!
Ride fast or be last..
#15 21.08.2009 07:28:45
HTB
Místo: Kadaň
ja cet ze s vymenou filtru je to 3,1 litru a filtr menim vzdycky
.vzduch filtr jsem kontroloval po 5 a byl jako novej , cistit ho budu preventivne v sobotu. spis to bude tim ze se olej nejak dostava do filtru , kdyz jsem prijel z dovoleny domu vsimnul jsem si ze olej odtamtud vytjka tak ze sem mel i namazanou kyvku.
#16 26.08.2009 13:51:41
HTB
Místo: Kadaň
ted jsme pral filtr a v airboxu jsme nasel asi tak pu deci oleje - to je normalni?
#17 15.09.2009 10:42:08
HTB
Místo: Kadaň
tak koureni se vyresilo - kdyz jsem pri cisteni otevrel airbox ,tak uz to tak dobre netesni a za jizdy me ten olej vytejkal ven na kyvku a koureni prestalo. .Mel jsem ji mastnou az k brzde , poprve jsem se lek kdyz  jsem nezabrzdil ,ale pak jsem to kazdej den utiral. Dojel jsem tak do Bulharska a zpet - dolil jsem za 4400km asi 0,5 litru.
Kamos rikal ze mel na xtz to samy a ze to byl podpalenej saci ventil, tak to budu muset dat nekomu do opravy.
#18 15.09.2009 11:02:52
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
To si děláš kozy... 4400 km na 0.5l oleje  nee1
Já na 1780km s motorem po GO dolil 1l a to proto, že jsem si nedolil před cestou... takže spotřeba cca 8dcl na 1800km při průměru 80km/hod s převodem 14-45
#19 15.09.2009 13:17:41
HTB
Místo: Kadaň
no mozna to bylo 0,7 ja to mel v petflasce bez merky.
loni kdyz jsem jel do Armenie tak jsem po 3t km vymenil olej a na dalsich 8000km jsem vub
ec nedolejval , jen kontroloval.
U XT jsem daval pravidelne 0,1 na tisic ale ten olej motorka spalila a nestrikal mi do airboxu .
Editoval HTB (15.09.2009 13:18:25)
#20 20.09.2009 22:22:54
Wenca24
Místo: Jeseník
Tak ja na mojem XT(52000km) jsem za 4000 km do Albanie a zpatky dolil dve decky blee1  ee1
