Stránky: 1 2 Kyvka#1 06.02.2014 17:05:06
KyvkaZdarec borci.. uz jste nekdo nekdy sundaval kyvku na Yamaze WR 450 F, r.v. 03 nebo podobnem modelu ? za BOHA nemuzu vytlouct ten vyje*anej cep.. koukal jsem do manualu a nemel by bejt nekde zajistenej nebo tak neco.. krome ty matky.. me z toho asi mrdne asi to pekne dlouho nikdo nemenil.. jak to slo Vam ? offline #2 06.02.2014 18:04:55
Re: KyvkaAppleS: Nejlepší řešení je, vylisovat ho. Jestli ale máš tu možnost.. Editoval MatousekDave (06.02.2014 18:07:17) offline #3 06.02.2014 18:08:26
Re: KyvkaMatousekDave: offline #4 06.02.2014 18:16:11
Re: KyvkaRači to vyklep, jednou tady psal borec, že to lisoval a měl to zapřený o rám a praskl mu offline #5 06.02.2014 18:33:20
Re: KyvkaMusí to jít vymlátit,je to asi pořádně zakyslí,takže pořádnej vercajk a přiměřený rány,aby jsi nic nezkurvil a když něco zkurvíš,tak napiš,mám kyvku i čep,ale jít by to mnělo. offline #6 06.02.2014 18:56:35
Re: KyvkaAppleS: Ano, jestli už nic jinýho nepomůže, tak motorku co nejvíc odlehčit a potom jsem ji ve dvojci strčit naležato pod lis a osku vytlačit, tak to řešil bratranec po týdnu, kdy se mu oska ani o mm nepohnula. offline #7 06.02.2014 18:56:53
Re: Kyvkaprilej na hlavu skrutky a maticu odhrdzovač a riadne (presne cielené) rany dnešok je včerajší zajtrajšok!!! lidi jsou kurvy, mrdej a kradou kéž by aspoň jednou za rok dorazila blbců sběrna (Kabát) offline #8 06.02.2014 19:09:27
Re: Kyvkazkus ještě dát kyvku do jinačí polohy... když jsem to tenkrát dělal, tak v jedný poloze to lezlo samo a když jsem to měl jinak tak jsem do toho mohl kladivem řezat jak hluchej do vrat a nehlo se to Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #9 11.02.2014 22:23:48
Re: KyvkaTak to nakonec dopadlo.. Sehnal jsem si kulatinu o prumeru cepu.. zacatek jsem stocil na soustruhu aby mi vlezl kousek do cepu.. parkrat jsme nahrali karter motoru a nakonec par ran a je venku a dost pomohlo dat motorku na bok... Díky zarady offline #10 11.02.2020 08:28:39
Re: Kyvkaoffline #11 11.02.2020 13:36:53
Re: Kyvkaano tohle bych vyměnil. offline #12 11.02.2020 15:16:22
Re: Kyvkanovej: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #13 11.02.2020 15:59:50
Re: KyvkaVdaka za info , menim. offline #14 11.02.2020 17:09:59
Re: KyvkaDudun: offline #15 11.02.2020 20:01:08
Re: Kyvka
Ano, je to vydrene i napravo, tam kde je cap v puzdrach v karteroch + vedla zavitu tam kde sa opiera o ram. Uz som to cele objednal (Cap stoji 1250Kc, prilozky v karteroch po cca 180Kc ). Celkom by ma zaujimalo kolko by stala takato oprava, minimalne pri oprave dielu, ktory sa uz nevyraba to bude dobra volba. offline #16 11.02.2020 21:01:15
Re: Kyvka
Oprava muj odhad by byl svarovani 500kc brouseni 300kc to kdyby to bylo ofiko. Jinak jako fuska za dvoje cigara (svarec+brusic) offline #17 12.02.2020 07:25:20
Re: KyvkaNorous123: offline #18 12.02.2020 07:32:35
Re: Kyvka
Otočit čep kolem svý osy offline #19 12.02.2020 16:25:56
Re: Kyvkanovej: Řiť, ať jedeš lip tel.: 723151102, 587571224 offline #20 13.02.2020 07:24:46 |
