REKLAMApřepákování#41 26.12.2013 10:38:14
Re: přepákováníhusqvarna má maznice,ale stejnak jsme jednu zase urazil offline #42 26.12.2013 13:43:39
Re: přepákování
Bohužiaľ napr. WR to už nemá. Takže kým som ju mal, tak som sa tiež rozoberaniu nevyhol offline #43 26.12.2013 14:06:30
Re: přepákovánívolodaj: offline #44 26.12.2013 14:19:37
Re: přepákováníbadyšot: Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #45 26.12.2013 17:29:24
Re: přepákováníRichichichi: proč? Kdyby se s ní blbě pracovalo a neměla své výhody tak není tolik let v krámu na pultě. Kor v dnešní době hezkejch a ošklivejch obalů offline #46 26.12.2013 17:34:00
Re: přepákováníbadyšot: Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #47 26.12.2013 17:55:22
Re: přepákováníRichichichi: Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #48 26.12.2013 18:04:04
Re: přepákování
To vím, naposled jsme s tím plnili zadní tlumič na chine od kámoše. Rozletěl se a vychcal oil tak jsme zvolili tuhle rychloopravu made in garáž (na čínu bohatě dostačující.) 2 piksle jsme tam rvali asi hodinu, zamazaní až za ušima. Neříkám že ta A00 není špatná ale aplikace je někdy hooodně zajimavá Fantic Caballero 200 r.v. 2008 offline #49 26.12.2013 18:07:49
Re: přepákováníasi tam taky nainstaluju ty mazničky, jaký průměr? Takže stačí do vhodného místa, kam se dostanu s mazničkou a zároveň kde bych to hned neurval dírku, vyřezat závit a hotovo? Jen se mi nezdá, že by ty šrouby přepákování pustily tu vazelínu ven, je to tam dost utěsněné... offline #50 26.12.2013 18:10:20
Re: přepákováníjá to dávám do místa kde je nejvíc hliníku. Do těch nálitků. Mazničky jsou pětky aby tam byla co nejmenší díra. offline #51 27.12.2013 16:44:58
Re: přepákování
a nevylezaji ti gufera když tam rveš tu vazelinu maznicí ?? Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #52 27.12.2013 16:47:52
Re: přepákování
a nevylezaji ti gufera když tam rveš tu vazelinu maznicí ?? Jezdím-padám-vstávám...pokud ještě můžu :-) offline #53 27.12.2013 16:52:20
Re: přepákováníJá jsem si na minulý motorce taky udělal maznice (rmz 250) a samozřejmě je nutný použít řidší vazelínu. Já používal lithiovou a paráda. Krásně vyjela i s bordelem do stran, takže i když se tam něco dostalo, po ježdění v bahně jsem to vytlačil a bylo to zase čistý. Spíš jde o to, že to je čistý a namazaný, než jak je kvalitní to mazivo. Všechno lepší než když je v tom brusná pasta z bahna a vody. offline #54 27.12.2013 21:20:53
Re: přepákováníoffroaderxrr: offline #55 28.12.2013 21:08:43
Re: přepákovánía čo poviete na púzdra /klzné ložiská/ do prepákovania? offline #57 03.01.2014 14:30:37
Re: přepákováníCHalka: šroub spodního uložení tlumiče Buhužel už nevím rozměry příčnýho vrtání, ale dá se to lehce při demontáži odměřit, vazelina se má vytlačovat těsně za gumový kroužky, je tam sotva 1mm místa mezi velkým kroužkem jehlovýho ložiska a gumovým kroužkem. Jo a nedělejte to doma, chce to vrtat na soustruhu Editoval novej (03.01.2014 14:37:03) offline #58 03.01.2014 14:42:28#59 03.01.2014 15:42:32
Re: přepákováníParáda, pustím se do toho...já myslím, že by mě na to spodní uložení maznice vešla... offline #60 03.01.2014 18:14:58
Re: přepákovánídobrý oživení starých témat Zkusím taky nějaké maznice, když už to bude venku offline |
