TM 300
#21 07.11.2013 11:18:52
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Re: TM 300
A nebo toto TM 300 2011 vypadá suprově a dobrý love: http://www.motorkari.cz/motobazar/motor … 78756.html
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#22 07.11.2013 12:22:19
Re: TM 300
kesy:
jestli je to ta 01 tak kamos co s nama jezdi. Neni tady registrovanej. Jinak jsem volal panovi, co jezdi TM a rikal, ze vklidu 1:50, maji to v manualu jako sichr. Ale oproti KTM ma mazany loziska smesi, takze ji dam ku 40 a uvidise, jak bude cudit.
#23 07.11.2013 12:27:33
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: TM 300
chalka napsal(a):
kesy:
Jezdím TM stejný model jak máš,šestým rokem a ředím 1:50a nemám problém tak nevím co pořád řešíš
#24 07.11.2013 12:48:36
Re: TM 300
ok, diky za poznamku, jen jsem ji nechtel ublizit, kdyz je v manuálu 1:30. U KTM jsem měl 1:60 takže tam nebylo co řešit. Mimochodem na jakej jezdíš?
Editoval chalka (07.11.2013 13:09:22)
#25 07.11.2013 14:06:43
Re: TM 300
chalka napsal(a):
Jak to má KTM?
#26 07.11.2013 15:05:02
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: TM 300
Kiwi uplně stejně jen asi nějaky informační šum. Nejlíp to ma ovšem Husaberg ten nepotřebuje žadne mazaní kluci v NASA odvedli kus práce.
#27 07.11.2013 15:42:13
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: TM 300
Na tříkilu je 1:50 uplně v pohodě. I tak bude všechno mastný víc než dost.
Jen pro info. Na šlapačce jsem mazal 1:80 a i tak byl motor krásně promazaný.
Dej koním pít...
#28 07.11.2013 18:11:07
Prďa1
Místo: Hodonín
Věk: 30+
Tel: 777593176
Re: TM 300
chalka napsal(a):
Už jsem psal na minule straně
#29 07.11.2013 20:05:25
rocky
Motorka: BMW R1100 GS
Re: TM 300
1:50 full syntetic nebo 1:30 mineral oil ....kdo maže ,ten jede.
Radši druhej,ale zdravej .
#30 07.11.2013 21:06:16
Jarda 13
Motorka: YZ 250, DT 125X
Věk: 48
Re: TM 300
1 : 20  - M2T  a1  a1  a1
   Jen mě napadá proč výrobce do manuálu ten poměr doporučuje ???
   Nebylo by také dobré  psát si utahovací momenty??? Když bych kolečko na klice utáhl 70 Nm (výrobce doporučuje třeba 90), tak bych ušetřil sílu na trénování !!!!!!  lol  lol  lol  lol
#31 10.12.2013 09:48:29
Re: TM 300
Neporadil by mi prosím někdo s přetryskováním na zimu? Při poslední vyjížďce byl kolem nuly a motorka se kolikrát chovala, jak kdyby jí docházel benzín.
Originálně tam je:
PWK 38
180
42
3rd from top
1.5-2 turns
mám jen koupit o číslo větší hlavní a volnoběžnou trysku? V manuálu bohužel žádná tabulka pro natryskování není...
#32 10.12.2013 10:11:54
Re: TM 300
chalka:
mozna by stacilo pohrat si s jehlou a smesi.. zkusil bych zvednout jehlu o jeden zarez nebo klidne i vice.
pro predstavu davam tab.. pro ktm 250 a urcite to bude podobne smile je to pro karbec pwk 36, jeste zkusim najit tabulku pro 300 tam by pak mohli byt podobne aj ty velikosti trysek oproti 250
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2413_tabu.png
Editoval allmotors (10.12.2013 10:16:01)
#33 10.12.2013 10:20:37
Re: TM 300
Ok, stáhnu manuál ke 300, koukal jsem že do -6 je vše stejné, jen větší hlavní o 2 čísla. Díky ano
#34 10.12.2013 10:24:20
Re: TM 300
jinak nikdo z party ani na motokrose na zimu nepretryskovava to by se muselo jezdit snad v -30 a vice aby byla smes na tolik rozhozena.. kvuli hustsimu vzduchu je smes chuda a na to by melo stacit zbednout jehlu a tim to obohatit, pripadne doladit sroubkem na smes podle barvy svice smile
#35 10.12.2013 12:05:19
Re: TM 300
allmotors napsal(a):
tak jsem na to koukal, vesměs je to stejné, kromě hlavní trysky. Dám o číslo větší a jehlu o jeden výš. Každopádně díky za  odpovědi.
#36 10.12.2013 16:42:04
Re: TM 300
závidím ten stroj-jinak díly jsou prej hodně drahý,ale to asi budeš vědět
jinak je to nářadí mistrů
#37 10.12.2013 17:42:36
Richichichi
Motorka: Fantic Caballero 200
1 5
Re: TM 300
Gratuluji. TM jsou dobrý. Mazej 1:50 a máš klid.
Fantic Caballero 200 r.v. 2008
#38 11.12.2013 20:20:08
Re: TM 300
Richichichi:
Díky  big_smile
Nechal jsem vyměnit píst, dostala Wössner, tak mám sto motohodin klid. Jinak pod válcem byly dvě těsnění. Takže už se v tom někdo drápal ale to neřeším. Dali jsme tam 1x 0,5 mm. A rozdíl cítit jde a to dost - je z ní pěkně ostrá bestie. Jinak servisák mi doporučil 1:40, tak jak ředím teď. Teplá si skoro nezakouří a půl deci na nádrži mě nezabije...
jimird: jsou, vesměs jdou objednat jen originální, ale taky jak co. Třeba nakopávačka stojí 1600 a na japonce 2700...
Taky jsem jí změnil kukuč big_smile
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3313_collage.jpg
#39 11.12.2013 20:27:37
Fishmen
Motorka: FE450
1 1
Re: TM 300
O sto procent lepší.
#40 11.12.2013 20:36:47
demoncz
Motorka: KTM EXC 450 SixDays 12
Re: TM 300
vypada to teda uplne jinak fakt super z tou maskou  ano
