XR 600 1997 a jeho problémy
#141 05.09.2013 16:34:31
duso
Motorka: XR600 97
Re: XR 600 1997 a jeho problémy
Neviete ako je to s nastavením predných tlmičov XR ? Mám ich moc mäké tak som to pozeral dal som dole krytky čo sú naspodku a je tam matica a taká šrouba, čo s tým ? Treba to najprv rozobrať a tak štelovať alebo sa to dá aj keď je to zložené ? Ďalšia vec je že netuším či je tam nejaký olej chcel by som ho vymeniť  neviete niekto postup výmeny oleja ?  smile Ešte jedna otázka čo je to za závit tam pri prepákovaní neviete ? Viem že XR nemala nikdy kryt reťaze tak neviem na čo by to tam bolo .
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_snimka1304.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_snimka1309.jpg
Editoval duso (05.09.2013 16:35:29)
#142 05.09.2013 18:57:18
Huvr
Místo: Brantice
Motorka: XR400
Věk: 38
wáca napsal(a):
duso napsal(a):
Pepr napsal(a):
duso:
kdyz chces jezdit i cesty tak by ses mnel ridit podle rozmeru co mas v technicaku nemyslis ?  smile
lenže ten rozmer tam bol zapísaný podla toho čo bolo na motorke v čase prepisu (moto je dovoz z CH)a tam nemaju rozmery pneu v TP, keď tam dám polodrapák tak sa bojím že tá pneu bude moc prehnutá na tom tenkom ráfku bude viac vyššia ako širšia...v manuale odoporuča vyrobca 110 max 120...tak neviem nemáte niekto 140 gumu vzadu ? Ako sa stým jazdí ?  smile
tak si zajdi na úřad nebo na technickou aby ti to přepsali, jak to má být ne ? možná budeš muset kvůli tomu do Hondy kde ti vystraví papír s rozměrama pneu, zavolej a uvidíš
Zdarec, měl jsem 140 a bylo to moc při zhupu mi to brousilo vnitrni stranu výfuku  ne
#143 30.10.2013 16:03:13
duso
Motorka: XR600 97
Neviete mi poradiť kde hladať chybu že po prudkom pridaní plynu ju zadusí ? Nejde potom ani na zadné...kamarát čo to umí skúšal na mojej tak tiež toto spomínal keď jej udrbal tak pridusilo motor...sviečka je vkuse taká svetlá sivá ale chudobné by to nemalo byť ihla je na druhom od vrchu tryska 152...toto je kamoš na mojej...bohaté by to tiež nemalo byť keď je bledá sviečka
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2676_f_450610190_aace3b98fae4370b00ffc4a44f9eac51.jpg
#144 30.10.2013 17:11:48
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
Svíčka by měla být cihlová a mně se to taky z nulových otáček při protočení plynu zadusí. Origo karburátor to tak dělá. Musel bys mít směs hodně bohatou, ale je to na úkor spotřeby a svíčky. Zkus dát sytič na první polohu. Uvidíš že se to bude fachčit.
Ale tvůj styl zvedání je divnej. Zvedám motorku v nižších otáčkách na 2, 3 a neudusím ju a1
#145 02.11.2013 13:00:33
duso
Motorka: XR600 97
viem viem že by mala byť cihlová len neviem to nijak docieliť...už som všetko vyskúšal...a tak ja som skúšal tak dvíhať že idem na jednotke pomaly pustím plyn úplne a potom jej pridám tak na jednotke sa zdvihne v pohode na dvojke je zvyčajne zadusí aj na jednotke ale málokedy...možno že je to ozaj preto že ten karbec nemá akceleračnú pumpu a možno že je len nafigu nastavený...no nič ide zima jazdiť sa nebude tak to rozoberem ten karbec skontrolujem hladinu dám nový filter .
#146 18.11.2013 12:45:09
duso
Motorka: XR600 97
Nazdar hoši idem kupovať vzduchový filter a mám dilemu...tento filter asi netreba impregnovať olejom či áno ? http://www.lmmotors.sk/sk/vzduchovy-fil … md.569.htm vyzerá to podobne ako ten K&N čiže bezúdržbový ? Oplatí sa viac tento alebo klasika penový + olej ? cenovo to vychádza rovnako ak henten netreba impregnovať . dik
#147 18.11.2013 14:01:59
Martin_voe
Místo: Praha
Jináč problém s absencí ac pumpy řešim vrknutim plynu před nějakym manévrem a spojčim... Nečet sem téma celý, ale začátek byl něco vo povolování šroubů... pořídil sem za pár stovek rázovej utahovák (žádná velká šleha - 640Nm) a mám většinu časů po problému. Když to nepomůže tak podle povahy spoje buď natluču prasácky menší vořech (když sem hodnej, tak to trochu vopiluju) a pak to jde, nebo nahřeju horkovzduškou a pak to jde taky. Na dvoumetrový trubky nebejvá místo...
edit: hele s tim filtrem - nevypadá, jak klasika houba, ale údržba filtrů je furt stejná... i KN se musí čistit a volejovat. Z vejroby ale bude už volejovanej. Noa timhle filtrem ti asi krapet zchudne směs, tak kontroluj svíci...
Editoval Martin_voe (18.11.2013 14:03:48)
#148 18.11.2013 17:31:20
duso
Motorka: XR600 97
Jaj tak nič potom, asi kúpim klasiku tak dík
#149 06.03.2014 10:43:55
jirka87
Místo: :
20 16
Mám stejnej dotaz jako "duso"..Chci na "xéro" koupit tenhle hříbek : http://www.partsdepot.cz/neoriginalni-d … iltro_6878
Že pravděpodobně zchudne směs, jak píše "Martin_voe" si člověk pohlídá a přenastaví, ale máte někdo s tímhle zkušenost při výměně za původní houbu? Jak se to chová apod...
Já vzhledem k tomu, že neprasím pařez nepařez, ale jsem spíš takovej výletník, tak není třeba klást až takovej důraz na to, aby se tam nic nedostalo. Ke všemu airbox mám čistější, než babybox..
E ?
#150 06.03.2014 17:32:38
duso
Motorka: XR600 97
ja som nakoniec kupil klasiku molitan...  smile
#151 07.03.2014 09:28:04
jirka87
Místo: :
20 16
Já bych chtěl právě ten hříbek. Koukám, že tohle vlákno bude asi jen naše vlákno  lol
Ládík konvertoval k Islámu..Eee..Teda ke KTM, no a tím to máme spočteno. Asi jsme poslední mohykáni  usch
#152 07.03.2014 11:23:33
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
jirka87:
Jo hoši, je to úplně jiný svezení a otevřelo mně to nový možnosti. XR mně brzdilo. Myslím že ze mě bude ještě lepší jezdec  lol
#153 07.03.2014 11:30:48
jirka87
Místo: :
20 16
Jo hovno  a26  Ty ještě doceníš schopnost tohoto historického vozidla dostat jezdce na úplné dno big_smile
To ti KTM nikdy nemá šanci dopřát tady takové věci  lol
Ale tak mě to je jasný..Musel jsi prostě přesedlat na slabší kubaturu, páč jsi to xéro už nezvládal kočírovat  lol  lol  lol  Víš jak to bylo v seriálu Červený Trpaslík - "V 25 letech už to tělo vzdá a začíná chátrat"  tull
#154 07.03.2014 19:41:32
jirka87
Místo: :
20 16
Tak jsem se zas akorát nasral...
řetěz D.I.D 520 VX2 je dodávaný jen ke snýtování = problém. Myslel jsem, že tam bude spojka, takže vyměním leda kulové a zlatý taky není, jak měl partsdepot na obrázku. Já chtěl zlatý... mad
ložiska zadního kola objednané z partsdepotu od All Ball´s možná pasovat budou, ale simeringy určitě ne...V sadě jsou 25/40/7 a ty na motorce jsou větší. Na přesný rozměr jsem nekoukal, ale začíná to 29 a ještě jsem je nevybouchal ven..Až ráno. Manuál jsem prolezl a o přesném rozměru těch simeringů tam stejně není ani písmenko takže se budu řídit tím, co vytáhnu. Naštěstí kolo je 18" tak jsem zvědav jestli skutečně je, nebo není z Hondy XR 600R. To asi ukáže až zadní rozeta v momentě, kdy ne/bude pasovat big_smile
KU%^* !   a19
Editoval jirka87 (07.03.2014 19:51:05)
#155 07.03.2014 23:41:39
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
jirka87 napsal(a):
KU%^* !   a19
S tím řetězem je to kokotina, řetěz se standartně prodává rozdělanej a kupuje se k tomu buď nýtovací nebo normální sponka. Já ho na XR taky kupoval a několikrát, brácha nedávno na KTM a taky na spojku. Měl sis ho objednat u motolinu. Já koupil celou sadu na motoretezy.cz i s nejpomalejším převodem a pán se mně zeptal jestli chcu nýtovací spojku nebo normální...A 520 VX2 určitě zlatej není..kdo ví co bylo v krabici
A co se těch gufer týče tak musej mít stejný rozměry jako ložiska. Škoda že jsem smazal svůj zápisník, poslal bych ti rozměry a čísla ložisek i gufer na celou motorku. všechno co jsem vyměnil jsem si zapsal i s číslama
Editoval ladik164 (07.03.2014 23:48:05)
#156 08.03.2014 06:30:25
jirka87
Místo: :
20 16
zlatej neni no.necumel jsem poradne-ilustracni obrazek a jedem...koupena byla ta D.I.D. sada v partsdepotu a zkratka tam byla jen nytovaci spojka.muzu mit se sponkou,ale musela by se drobne upravit a to drbu.ale z partsdepotu jsem celkove trochu zklamanej.
no je to tak,simering velky jako lozisko.tak by to melo byt.a neni. jsem uz pul hodiny vzhuru a zurive cekam na osmou ranni,at muzu vpadnout do kseftu s loziskama.
a plyne z toho pouceni - NIKDY nepalte mosty za svou motorkou jako Ladik,protoze nevite,kdo bude potrebovat vase know how big_smile
Editoval jirka87 (08.03.2014 06:40:47)
#157 08.03.2014 19:18:42
jirka87
Místo: :
20 16
tak dneska komplet retezovka d.i.d,zadni desky a loziska v zadnim kole.
na retez jsem se chtel vybodnout kvuli te posrane nytovaci spojce,ale protoze byl puvodni retez ok a taky d.i.d a taky 520 jen jiny typ a spojka nemela vuli a clanek byl dobry,tak jsem ji zkombinoval s novym retezem. snad to nerochne sad nebo se to mam bat???
horsi je,ze je viditelne rozladeny karbec.divny volnobeh,sytic funguje taky nejak podivne sad nn vrtat se v tom nebudu.za 14dni to jde do Hondy.
puvodni prevod byl 15/52 a ted je 14/48-origo a je to znat jak prase
#158 08.03.2014 21:33:52
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
jirka87:
Mám doma dvě normální nové spojky řetězu DID 520 V-FJ. Takže bych Tí jednu pustil jestli chceš. Kdyžtak napiš SZ.
#159 09.03.2014 10:12:02
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
jirka87 napsal(a):
Mezi tímto převodem nevidím moc rozdíl. Poměrově by to mělo být stejný. neupsal ses?
#160 09.03.2014 15:56:24
duso
Motorka: XR600 97
jj to je to iste...ja tam mam teraz 14/48 a chcem dať 14/42 alebo 15/42 nech to ide aspon 150 big_smile na tejto stránke vám to vyhodí kolko to pojde s akým prevodom http://www.gearingcommander.com/
