REKLAMAKamna / hořáky na vyjeťák#41 25.10.2013 19:39:57
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákKde si vzal ten ventilátor? Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #42 25.10.2013 19:54:43
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákTen jsem mel uz asi rok doma,koupil jsem od borca co se mu valel v garazi,pry origo z nejakeho horaku na peletky.. offline #43 25.10.2013 20:10:17
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákJarynn: Hrnečku vař! .... a sakra, hrnečku DOST!!!! offline #44 25.10.2013 21:12:00
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákrenda: offline #45 25.10.2013 21:32:07
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákJarynn: Hrnečku vař! .... a sakra, hrnečku DOST!!!! offline #46 25.10.2013 22:03:12
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákrenda: offline #47 27.10.2013 18:24:01
Mám přesně ten sistém co Jarryn. Vzdušník z V3S nebo co to je průměr 20cm,zásobník oleje z hasičáku,ventilátor z autobusu i s odporama abych mohl tlumit výkon a taky trafo na 24V se shání líp.Skrátka co firma dala. Chtěl sem si svařit nové i s přepláštěním na vodu ale tuto zimu vydržím ještě s těmato a příští rok se uvidí. offline #48 27.10.2013 18:33:19
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákNo já mám právě výměník na vodu. Regulaci chci udělat plynulou, nejlíp s termostatem a ovládání umístit někam doy bytu, ab to mohla jednoduš ovládat i ženuška... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #49 27.10.2013 19:16:36
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákAhoj taky pouzivam olejaky podavani oleje jsem poresil plovakem v nadrzce u kamen a cerpadlo pouzivam nejakou zubacku a u ni motorek ze steracu auta :-) offline #50 27.10.2013 19:31:07
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákkraken192: Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #51 08.12.2013 18:22:45
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákTak zatim jsem na tom nějak takhle... Editoval slugger (08.12.2013 18:25:10) Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #52 08.12.2013 19:43:36
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákMyslíte, že mi bude stačit výfuk 80mm, když ten spalovací prostor má 180mm průměr a cca 70centimetrů délku? Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #53 08.12.2013 20:28:10
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákslugger: offline #54 08.12.2013 20:32:54
Re: Kamna / hořáky na vyjeťák Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #55 08.12.2013 21:46:41
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákNějaké informace i zde : http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4144 snad to někomu pomůže. offline #56 09.12.2013 06:29:07
Mělo by ti to stačit já mám výfuk 100 při průměru 200 a výšce asi 500 ale ta výška nehraje roli, jde spíš o průměr kde se může odpařovat olej offline #57 09.12.2013 09:46:37
Já mám 120mm komín a rouru cca 300 , jestli máš slušný komín tak by to snad mohlo stačit. offline #58 09.12.2013 10:29:21
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákNezkoušel někdo upravit nezávislé topení z TATRY? Kokal jsem do manuálu a jede to i na olej... start automatickej, regulace 100 a 50%... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #59 09.12.2013 12:50:17
Na olej ale čistý na vyjetý se ti to bude ucpávat nebo si na něj budeš muset udělat důmyslný filtr. offline #60 09.12.2013 13:14:37
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákPrďa1: offline
