Roadbook
#141 09.10.2013 10:01:53
MikiberG
Motorka: HusaberG
Re: Roadbook
tyfoza:
jj blbě sem to napsal... v menu volba času po kterým to přejde do off (např 5-60min)nebo volba že to pojede postaru non stop a majitel musí mít spínačku
#142 09.10.2013 10:14:11
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
MikiberG napsal(a):
tyfoza:
Ten HW se nedá softwarově vypnout. Podsvícení displeje atd. Úplně to vypnout nelze.
Je potřeba odpojit vstupní napájení. Vypínač.
Když má člověk víc než potřebuje, neznamená to, že bude šťastnější... mně stačí dvě kola.
#143 09.10.2013 10:28:33
MikiberG
Motorka: HusaberG
Re: Roadbook
tyfoza:
... a možnost dát dovnitř mikro relé který by ten soft dokázal ovládat?
#144 09.10.2013 10:31:35
MikiberG
Motorka: HusaberG
Re: Roadbook
tyfoza:
.. jo ještě některý origa maj 2x vstup 12V ... jeden vstup je stabilních 12V a krmí zařízení místo záložní baterky a druhý vstup který při připojení rozsvítí displej a jede to full.
#145 09.10.2013 19:33:15
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
MikiberG napsal(a):
tyfoza:
A nám stačí ten druhý vstup, který po připojení rozsvítí displej a jede to full.
#146 09.10.2013 19:39:35
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
Janek napsal(a):
tyfoza: Když samo vypíná Vector a treba i origo budík KTM, tak AST přeci musí taky big_smile . Ale kecá se mi to dobře smile .
Kolikrát člověk dojede totál dobitej, vyčerpanej, promočenej ... a je rád, že s tím někde práskne, ještě řešit, jestli jsem vypnul nějaký vypínač, který tam nota bene budu muset ještě namontovat.
Mám aku, která nesnese trvalé podpětí a kvůli jednomu zapomenutí vypnou nebudu riskovat aku za 2 litry.
Mám tu jeden rozkřáplej Vector, nehodil by se vám na nějaký prostudování? Klidne ti ho pošlu.
Vector nepotřebujeme, ale díky moc za nabídku.
O tom automatickém vypínání AST popřemýšlíme. Nečekal jsem, že vypínač tak moc někomu může vadit.
Ty vlastně chceš jakýsi chytrý vypínač - když motorka běží, běží i AST. Když motorku chcípneš, vypne se i AST.
#147 09.10.2013 20:26:26
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
uvidíme.
Možnost zapnutí AST když naskočí motor je ok, to by šlo.
S tím snímačem od kola je problém, že snímač může vyžadovat napájení a když tam není, nesnímá.
#148 10.10.2013 08:27:12
MikiberG
Motorka: HusaberG
Re: Roadbook
...snímače jsem viděl z 90% magnetické jako na kole
... ano přesně tak chytrý vypínač
#149 10.10.2013 17:33:38
doktor
Místo: Benešov
Tel: 606 660 601
Re: Roadbook
z toho "chytrého vypínače" mi vypadává řešení zapojit to na světelný okruh a je to, ne?
#150 10.10.2013 19:00:02
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
doktor napsal(a):
Já nevím co vy na lehkých motorkách máte k dispozici.
Pokud je tam cokoli, co se samo zapne a vypne a je v tom aspoň 6V, dá se k tomu AST připojit.
Světelný okruh, super.
Musím se poptat kluků osobně, kam se co dá na krosce zapojit.
Protože jestli to má baterku, tak to musí mít něco, co odpojí spotřebiče, když tu motorku nepoužíváš.
V každém případě díky za cenné připomínky.
#151 10.10.2013 19:27:44
MikiberG
Motorka: HusaberG
Re: Roadbook
doktor:
... nejsem si jistej že světelnej okruh je usměrněnej ... bude jen stabilizovanej a to ještě nic moc protože 12V venťáky na světelným hořej
#152 10.10.2013 19:29:13
MikiberG
Motorka: HusaberG
Re: Roadbook
tyfoza:
jak jsem psal ... nic tam pro odpojení není - ready to race... přídeš zmáčkeš start a jedeš, chcípneš a jdeš na pivko...ende.
#153 10.10.2013 22:12:03
doktor
Místo: Benešov
Tel: 606 660 601
Re: Roadbook
MikiberG napsal(a):
doktor:
no vidis, tak to jsem mel zase jednou kliku. nad timhle jsem vubec nepremyslel a vesel na svetla navigaci, roadbook, imo, ... smile
i kdyz na exc jsem to usmerneny urcite mel: imo ma v sobe mustek nebo tak neco, protoze funguje pri zapojenem +/- jakkoliv, ale na rb jsem musel obracet poly
#154 15.10.2013 21:26:04
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
AST přežilo první test, pár drobností se vyskytlo. Celou noc na to pršelo a trošku zateklo přes ty gumový čepičky.
Dělám novou krabičku. AST už nebude na sobě mít tlačítka, bude mít pouze dálkové ovládání.
Už umíme připojit dálkové ovládání Trail Tech od Vectoru. (jenom MODE tlačítko musí být vyvedené zvlášť)
Sehnali jsme stejné konektory jako používá Vector, takže máme vodotěsný do 1m.
Plexi budu lepit na lepidlo na autoskla, ať to třeba nevymrzá. Vodotěsnost otestuju hned jak bude nová krabička.
Automatické zapnutí AST při nastartování motorky a při vypnutí motorky bude možné. Bude to zapínat a vypínat podle pulsů od svíčky po kabelu pro otáčkoměr. Čili AST bude ready to race.
pro Janka: Dělá se verze AST taková, že bude mít volitelně vyvedené LED diody - takže pokud chceš mít přehled o dobíjení když závodíš, tak se bude dát vyvést ven. Až to budu mít hotové, dám sem fotky.
pro Hajnej: Bude připravený Hallův snímač ke kolu, včetně magnetu.
pro info - naše manufaktura má produkci 5ks měsíčně, na listopad je kapacita vyčerpána - budeme plnit Boano kokpity na Afrikách (tam je max. možný rozměr 70mm na výšku, takže to tlačítka stejně mít nemůže)
#155 16.10.2013 06:59:05
Re: Roadbook
tyfoza: dobrá práce  ano
Kua, těch afrik s boanem tu nějak přibejvá big_smile
Editoval Hajnej (16.10.2013 07:02:09)
#156 21.10.2013 11:25:10
tank
Místo: HK
Motorka: KTM EXC 450, LC4 640
Věk: x+55
Re: Roadbook
Pokud dobře chápu -jde použít jako náhrada originálního "budíku" třeba na KTM ?
Tj bez nějakých velkých úprav se připojí ke stávající instalaci a snímači ?
#157 22.10.2013 13:28:21
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
Janek: Konektory co jsou na ovladači Trail Tech jsou tyhle: http://cz.farnell.com/jst-japan-solderl … WPF-VSLE-S
Nahradit budík KTM půjde, bude i hliníkový tvar KTM budíku, aby to tam pěkně pasovalo.
Pokud někoho zajímá, jak je nově vyřešeno zatěsnění gumových tlačítek, aby dovnitř nezateklo. Tak pohled dovnitř krabičky tady: https://lh3.googleusercontent.com/-950H … uvnitr.jpg
a až tam budou nasazené gumové čepičky, tak se zevnitř na tmel přitáhnou tímhle:https://lh4.googleusercontent.com/-6oQ3 … esneni.jpg
Je to ve výrobě, až to bude zkompletované přidám fotky.
na ovladači přibylo tlačítko MODE umístěné tak, aby se nedalo náhodně zmáčknout
https://lh4.googleusercontent.com/-EmWrvODrDCo/UmXEszQXJeI/AAAAAAAAYRE/le9hA6r9mfk/s800/dalkove.jpg
Novinky - máme tři druhy krabiček - kolem displeje je drážka pro tmel na nalepení a utěsnění krycího plexi
Holá verze bez tlačítek, výška 68mm
https://lh6.googleusercontent.com/-7I6tU13wINA/UmWpzyVJECI/AAAAAAAAYQc/GhVTmNcQV_A/s974/bez_tlacitek.jpg
verze s tlačítky
https://lh4.googleusercontent.com/--CxpfJuNSdM/UmWpz4ifVXI/AAAAAAAAYQk/dRJXo_gFoJ4/s979/tlacitka.jpg
e-kokpit - LED kontrolky - 5mm diody počet LED kontrolek lze libovolně měnit, udělá se jich tolik, kolik bude požadováno. Otestuju to na sobě - chci všechny.
blinkry, neutrál, výzva k řazení, rezerva paliva, výstraha teploty, výstraha dobíjení, mazání
https://lh4.googleusercontent.com/-cwacFVdjXUY/UmWpz_3j9qI/AAAAAAAAYQo/U5Pvdwco64o/s1152/LED_diody.jpg
Editoval tyfoza (22.10.2013 13:42:09)
#158 22.10.2013 13:40:05
MotoDriver
Místo: Mechov
Motorka: 250f
Věk: 40 a víc
Re: Roadbook
tyfoza:
Velmi povedený,perfektně zpracovaný vehement s velmi dobrou nabídkou výběru funkcí a provedení ano  ano2 tady si vybere snsd každý to co potřebuje a co mu vyhovuje
Modrá je dobrá, už je to tak.
#159 22.10.2013 15:06:48
MikiberG
Motorka: HusaberG
Re: Roadbook
tyfoza:
hele už sem nic nepiš  tongue  smile ... máš to vymáklý...  ano  ano  tak si mě napiš do pořadníku, někdy v zimě bych ti dal konfiguraci na ralye moto co už bude rozestavěný  tongue
#160 23.10.2013 11:06:45
tyfoza
Místo: Uherský Brod
Motorka: DL 650 K9
Tel: 608 376 241
Re: Roadbook
Řeším snímač ke kolu.
Používáte někdo indukční snímač, tedy takový, který nepotřebuje magnet? Že snímá kov?
