REKLAMADým jen po nastartování TTR#1 04.07.2009 13:15:08
Dým jen po nastartování TTRZdravim, mam jednu otazku,ak ma niekto podobne skusenosti alebo vie o co ide,prosim o pomoc..ked nastartujem TTR studenu, asi po 3 sekundach vyvalia z vyfuku velke mraky bieleho dymu, takisti aj kdesi od motora /mozno zo spoja výfuku/ po dalsich 10 sekundach to prestane a po dyme ani stopy..ani pri pridavani plynu...spravi to aj pri startovani so syticom aj bez sytica..v com by mohol byt problem? zeby pri viacerych kopoch sa hormadi zmes vo valci??neviem...pls poradte dik offline #2 04.07.2009 14:08:10
Re: Dým jen po nastartování TTRPravděpodobně tam máš moc oleje, dělalo mě to úplně stejně. Oddělej opletenou hadičku a vyšroubuj výpustnej šroub. Musí vytéct 2,7l oleje, když to bude víc, tak je to tímhle... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #3 05.07.2009 07:09:40
Re: Dým jen po nastartování TTRTak tohle mi dělalo když jsem měl podfouklé těsnění pod hlavou (přetažený šrouby - strhlý závity) -dým jak ze studené 120ky offline #4 05.07.2009 13:05:49
Re: Dým jen po nastartování TTRmoc oleja tam urcite nemam,na spodnej riske skoro, skor treba doliat....no a s tou hlavou to dufam nie, este jeden postreh,ked nastartuje, po 3 sekundach zacnem stahovat sytic pomaly a zaroven jemne pridavam plyn aby sa otacky nemenili, pritom nedymi skoro vobec,resp vobec... offline #5 05.07.2009 22:04:51
Žere ti to olej nebo ne? Spoj mezi hlavou a válcem - je to žebro suché nebo mastné? offline #6 06.07.2009 13:20:20
Re: Dým jen po nastartování TTRA nezustane ti treba chvilku viset dekompresor? (je to jenom tip-mozna blbost ) offline #7 06.07.2009 15:55:44
Re: Dým jen po nastartování TTRdiky za typy dekompresor som sledoval ten bezi ako ma...rebrovanie je uplne suche ako cely motor...vam to nerobi TTR?niekedy naraz vyleti kvalitna hrca dymu,da sa odmerat tlak vo valci v servise vsak? tak by som vylucil to tesnenie pod hlavou offline #8 06.07.2009 20:29:35
Re: Dým jen po nastartování TTRMě to dělá taky už přes rok,hlavně když dýl stojí.Olej nežere,těsnění vpohodě a jezdi bez problémů. offline #9 07.07.2009 20:10:47
presne tak je to v mojom pripade,...ale skus spravit tak ako som popisal vyssie po troch sekundach zacni zatlacat pomaly sytic a pridavaj plyn aby sa nemenili otacky az ked zatlacis uplne sytic pusti plyn..ci zadymi a daj vediet offline #10 13.07.2009 21:13:33
Re: Dým jen po nastartování TTRzatím dlouho nestála tak vše vpohodě po nastartování-žádný dým.nemůže to dělat moc nastříkanej vzduch. filtr? offline #11 14.07.2009 11:20:49
Re: Dým jen po nastartování TTRja som kupil sprej na filter a dal som ho tam dost vela a zacala taktiez dymit,po case prestalo,takze u mna to bol moc nastriekany vzduchovy filter offline #12 20.08.2009 14:42:58
Re: Dým jen po nastartování TTRme se to zacalo dit taky , po nastartovani u TTRE zacne kourit jak naftak, asi po 20 sekundach to prestane , jeste me zacal tyct olej ze vzduchovyho filtru , filtr jsem cistil a mazal pred 7000km -zacalo to delat az ted.nemam nahodou moc oleje v motoru?Pri vymene jsem tam dal 3,1 litru jak to ma bejt offline #13 20.08.2009 14:47:56
Re: Dým jen po nastartování TTRTo ho tam máš asi moc, protože po výměně dolíváš cca 2,7l Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #14 20.08.2009 17:46:19
Re: Dým jen po nastartování TTRMě to dělá skoro pořád jelikož žere olej svině musím to dám přes zimu někomu opravit asi to budou gufera na ventilech FULL GAZ..! Ride fast or be last.. Není důležité mít omezovač v motorce,ale v hlavě.. offline #15 21.08.2009 07:28:45
Re: Dým jen po nastartování TTRja cet ze s vymenou filtru je to 3,1 litru a filtr menim vzdycky offline #16 26.08.2009 13:51:41
Re: Dým jen po nastartování TTRted jsme pral filtr a v airboxu jsme nasel asi tak pu deci oleje - to je normalni? offline #17 15.09.2009 10:42:08
Re: Dým jen po nastartování TTRtak koureni se vyresilo - kdyz jsem pri cisteni otevrel airbox ,tak uz to tak dobre netesni a za jizdy me ten olej vytejkal ven na kyvku a koureni prestalo. .Mel jsem ji mastnou az k brzde , poprve jsem se lek kdyz jsem nezabrzdil ,ale pak jsem to kazdej den utiral. Dojel jsem tak do Bulharska a zpet - dolil jsem za 4400km asi 0,5 litru. offline #18 15.09.2009 11:02:52
Re: Dým jen po nastartování TTRTo si děláš kozy... 4400 km na 0.5l oleje Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #19 15.09.2009 13:17:41
Re: Dým jen po nastartování TTRno mozna to bylo 0,7 ja to mel v petflasce bez merky. Editoval HTB (15.09.2009 13:18:25) offline #20 20.09.2009 22:22:54
Re: Dým jen po nastartování TTRTak ja na mojem XT(52000km) jsem za 4000 km do Albanie a zpatky dolil dve decky offline |
