Stránky: 1 Central XR 600#1 26.09.2013 22:14:25
Central XR 600Ahojte, potrebujem od vás jednu radu ohladom zadného tlmiča, je strašne makký a zajtra potrebujem niekoho odviesť myslíte že by pomohlo keby ho cez ten ventil trošku dofúkam ? Predné tlmiče som jemne dofúkol a sú tvrdšie lenže čo som hladal tak v zadnom je tlak okolo 12 atmosfer to asi pompičkou na bicykel nenatlačím ? offline #2 26.09.2013 22:33:34
Re: Central XR 600duso: Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #3 26.09.2013 23:51:37
Re: Central XR 600pokud má hákový klíč, tak stačí dotáhnout matky na předpětí pružiny. Pokud je to jenom na jednorázové převezení ve dvou, udělej si rysku na závitu abys pak věděl o kolik máš zase povolit. Hejblátkem nahoře bys měl štelovat útlum (popřípadě rychlý a pomalý útlum) , dole odskok. Ale řekl bych že XR má nahoře jen štelovací kolco na jednoduchý útlum a dole pičiment na odskok s šipkou na H->S . Bombička se fouká dusíkem (jakožto tlumícím médiem) cca na 12 atmosfér podle výrobce. Udělají ti to v lepším pneuservise přímo dusíkem a nebo to můžeš prubnout a nafoukat to vzduchem v cykloservise nebo u někoho kdo má vysokotlakou pumpu na vzduchové vidlice. Ale s tlakem v bombičce laborují spíš mazáci Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #4 27.09.2013 12:34:30
Re: Central XR 600dik za rady ale už to nestíham idem to risknut prinajhoršom pojdeme po zadnom celú cestu keby mám ten klúč na tú maticu tak tú pružinu ešte dotiahnem ale nemám... offline #5 27.09.2013 22:26:20
Re: Central XR 600jde to i sikovkama, ale přes nějakou gumu abys neohlodal hrany na té matici. Při troše snahy si ho můžeš taky vyrobit z kousku pásoviny během půl hodiny a nebo ho koupit za pár šupů v železářství Enduro je pro ty, kdo nemají nasrané v rukách, v hlavě ani v gatích offline #6 28.09.2013 13:17:03
Re: Central XR 600jj asi máš prevdu len tlmič musí ísť von...tá matíca teda dve sú asi v dvoch patinách od vrchu takže mal by sa dať nastaviť, keď ho dám dole tak ho dám rovno dofúkať, dá sa nejak zistiť či je tam vôbec olej ? Asi len rozobrať čo ? A ešte jedna vec, tžm štelovacím koliečkom čo je dole sa štleluje rýchlosť akou sa vráti, čím viac Hard tým ide pomalšie naspať a tým čo je na nádobke asi ako rýchlo ultmí teraz som to skúšal a funguje to Spodok som dal na soft a vrch na HARD Editoval duso (28.09.2013 13:18:42) offline |
