Stránky: 1 Povolující se šroub u výfuku#1 27.09.2013 11:33:51
Povolující se šroub u výfukuAhoj offline #2 27.09.2013 14:35:52
Re: Povolující se šroub u výfukubeachbitch: Editoval mrnkkk (27.09.2013 14:36:55) offline #3 27.09.2013 14:40:09
Re: Povolující se šroub u výfukumrnkkk: offline #4 27.09.2013 15:47:39
Re: Povolující se šroub u výfukuTo jsem dal až teďka a i takovou tu zubatou podložku offline #5 27.09.2013 17:22:27
Re: Povolující se šroub u výfukupérovka by to měla určitě vyřešit loctite spíš jen podpůrně na takový místo offline #6 27.09.2013 18:31:42
Re: Povolující se šroub u výfukuMožno niečo takéto: exc.300.blogspot.com Men do not quit playing because they grow old, they grow old because they quit playing. offline #7 28.09.2013 09:52:19
Re: Povolující se šroub u výfukujo lepidlo na zavity skus..mne sa takto dovolila povolit matka na stifte co drzi hlavu a stracalo to tlak a to tam bola aj perovka.Dal som tam lepidlo perovku a je klud. skus to pomoze ti to. offline #8 28.09.2013 10:05:02
Re: Povolující se šroub u výfukujednoduše provrtej hlavu šroubu a "zasichruj" to k podsedlaku dratem offline #9 28.09.2013 10:22:38
Re: Povolující se šroub u výfukuNebude chybka v tom šroubu? Napadá mě že origo měl rýhovanou hlavu- dosedací plochu hlavy(místo pérovky) a po čase se to rýhování ožvýkalo ..Nebo jsi třeba vyměnil šroub? Pro "teplé aplikace je Loctite blbost, držet to pořádně nebude. Nevím ale přesně jak tam to uchycení je ,jestli jsem to dobře pochopil,neznám námahy offline #10 28.09.2013 18:40:50
Re: Povolující se šroub u výfukudej podložku jménem Nordlock a máš pokoj offline #11 28.09.2013 19:54:23
Re: Povolující se šroub u výfukuMno vymenil jsem šroub a tenhle žádné vrounbkování nemá.. Teď je to přilepene modrým loctitem ale tne podle me hned povolí protože to ještě není chycené za koncovku ale za tu trubku a tam je určitě víc jak 150 stupňů. Mám tam ted podložku takovou tu vroubkovanou a ještě segrovku .. offline |
