Pitbike prostě dotazy :D
#1 17.07.2013 23:30:31
Warrior4CZ
Věk: 15
Takže sem rozdělal pita za učelem vyměnit pist, pístni kroužky a gufera na ventilech a par prkotin a ted sem to rozdělal vyměnil gufera což bylo horší než sem si myslel s tou pružinou big_smile a potřeboval bych vědět jaká má byt mezera mezi kladívkem a pístem (doufám že víte co myslím nevím jestli se to tak menuje) kdesi jsem četl že 0.10 na vyfuku a 0.15 na tym druhym big_smile ale že má oskoušený 0.10 na obou a je to cajk, potom ty pístní kroužky mám jich tam dohromady 5 , 1stiraci 2 kolem stiracího(  <----- tyhle tři v jedné drážce) a další 2 velké, kam patří stírací a ty další dva vím ale nevím jak mam dat ty dva velké jeden má povrch stříbrny zaobleny a druhy má povrch černý a neni zaoblený myslím že ten nezaoblenej má byt na konci pístu u strany kde je výbuch ale nevím to jistě, potom jestli se tím má točit nějak ale není tam žádnej zámek takže asi ne ale prý je lepší to dat ty mezery co nejdál od sebe.
A ještě bych potřeboval vědět co znamená značka na pístu NI četl jsem že to je strana na kterou má byt výfuk ale stejně nechápu jaký je v tym rozdíl.
Tak prosím o odpovědi už chci frčet  gp
#2 17.07.2013 23:55:41
Re: Pitbike prostě dotazy :D
Tím kladívkem myslíš asi zdvihátko co tlačí na ventil ne?  heh2  Ventilové vůle zjistíš v manuálu ale už tak se mi zdá blbost že sací mají mít větší vůli než výfukové, mělo by to být právě na opak ale nevím jak u číny  big_smile
Kroužky poskládaj takhle  a20  stírací, ten černý a nakonec ten s tou skosenou hranou. Základ je mít ty kroužky pootočeny po 180° jakoby do takové hvězdy ale tohle vše by mělo být v manuálu zkus se tam kouknout  wink
#3 18.07.2013 00:04:11
Warrior4CZ
Věk: 15
teho pita mam 6 roku je to taky veteran spomínka ináč bych do něho už neinvestoval, ten manual už dávno nemám  a14
#4 18.07.2013 08:47:36
gal0s
Motorka: čína 125ccm
Věk: málo
No pokud máš 125 ccm tak obe vůle nastavit na 0,05... to IN znamená dovnítř tj. sání ne?.. zámky na kroužcích po 120 stupních.. btw na čínu není manuál  lol
#5 18.07.2013 10:05:27
Warrior4CZ
Věk: 15
no nevím tady čtu že 0.10 http://www.motovirus.cz/cs/pitbike-novi … zvody.html
a to neni IN ale NI , manuál jsem měl a psal sem že tam zámky nejsou
#6 18.07.2013 10:14:21
Warrior4CZ
Věk: 15
tuhle sadu mám
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3714_ocasasdasd.png
#7 18.07.2013 10:23:40
Bitrin
Tel: Nokia
Warrior4CZ:
Ty první kroužky co jsou šipky nevím kam je dát jsou jako první,to jsou těsnící kroužky,pak jsou tam ty stírací a ty budou poskládány tak, že mezi těma dvouma tenkýma bude ten kroužek silnější taková ta jako by harmonika nebo jak to nazvat,skrátka ten kostrbatý no a pak musíš ještě dávat pozor aby se ten kroužek ten kostrbatý nezacvaknul jako by do sebe při skládání,je to častý problém,pak neplní ten účel co by mněl.
#8 18.07.2013 10:25:44
Bitrin
Tel: Nokia
Warrior4CZ:
A jak jsou ty segerovky na to zajištění toho pístního čepu,tak ten jeden zobáček co je zahnutý směrem dovnitř ucvakni, často se stává, že se ulomí a pak nadělá krásnou paseku ve válci.
#9 18.07.2013 10:30:03
ladik164
Místo: Tišnovsko
Motorka: KTM 530 EXC-R
Tel: Galaxy S4
8 0
bez ohledu na to co tu bylo napsáno je to asi nějak takhle.
Značka "IN" na pístu značí směr kam ho dát. není tam ze srandy takže to jedno není. IN znamená Intake - sání. takže značka musí být k sacím ventilům.
Co se kroužků týče tak je sada mazacích a dvou stíracích. mazací vlnovka je jasná - patří dolů. pak je kroužek s kulatýma hranama a ostrou hranou.  vyk! Ostrá hrana patří do prostřední drážky a kulatá je TOP ring vyk!  Zámky se dávají na 120°C tj. na třetiny.
vyk!  vyk! žádných 180 vyk!  vyk!
a ty ventilový vůle musej být taky opačně. sání 0,10 lehce 12 těžko a výfuk 12 lehce a 15 těžko
Editoval ladik164 (18.07.2013 10:34:44)
#10 18.07.2013 10:34:32
Bugs
Motorka: GG 300, XT660X
Z tý pojistky nic neucvakávej, to je kravina...  ee4 A větší vůle se dává na výfukových ventilech kvůli tomu, že jsou vystaveny vyšším teplotám než ty sací.  ano
Editoval Bugs (18.07.2013 10:36:14)
#11 18.07.2013 10:39:08
Warrior4CZ
Věk: 15
Bitrin napsal(a):
Warrior4CZ:
ty stírací vím ale ty těsnící ne je každej jinej
#12 18.07.2013 10:47:18
Warrior4CZ
Věk: 15
ladik164:
ok teda ten zaoblenej na konec dík idu na to  key  big_smile
#13 18.07.2013 13:33:10
Bitrin
Tel: Nokia
Bugs:
to právě že kravina vůbec není  a1 , kdyby jsi viděl kolik motorů jsme kvůli tomu na praxi dělali navíc mistr nám to radil taky pokud nechcememít ten kousek ve válci.Navíc kamarád dojel domů po víkendu přijel do školy a v ruce měl píst říkám na co to máš a on tyvole mistr měl pravdu koukej co mi to udělalo,ulomil se ten kousek.Nevím co jsi ciděl ty,ale já jsem viděl už tolik rozdělaných motorů a plno jsem jich i skládal a na žádném to nebylo a když jo hned jsem to odstranil.
Opravdu to není ledajakej výmysl.
#14 18.07.2013 14:24:47
Vláďa
Místo: ČR
Věk: 50+
Tel: Lenovo
Warrior4CZ napsal(a):
... to neni IN ale NI ...
Záleží na úhlu pohledu  usch  Zkus ten píst obejít a přečíst to z druhé strany  wink
#15 18.07.2013 16:50:06
gal0s
Věk: málo
Tak dokud nenapíše co má za obsah tak mu tu nemůžem psát vůle...
#16 18.07.2013 17:37:02
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
gal0s napsal(a):
tak nás pouč jaký to má vůle ano2
#17 18.07.2013 17:48:10
Warrior4CZ
Věk: 15
Všecko složený všechno OK ale pěkně jsemse nas*al když sem zistil že mám strženej závit na hlavě jak je svíčka cely sem to rozdělal s skusil sem to tam našroubovat zevnitr ale nešlo to už sem projél celej net ale přez vložku se mě to nechce zasej investovat do pita kamoš to měl taky a řekl mě že tam jen udělal novej závit větší a širší svíčku tam dal.
Říkal že to je dávno prý aso z 10 na 14 ale neví to jistě tak prosím help jaký závit tam dát a jestli to jde ale mělo by nebo ne?
#18 18.07.2013 18:06:55
gal0s
Věk: málo
ladik164:
Jsem psal pokud má 125 ccm tak májí být podle manuálu oba 0,05 , ale já dávám na sání 0,05 a na výfuk 0,10
#19 18.07.2013 18:45:48
ladik164
Místo: Tišnovsko
Tel: Galaxy S4
8 0
Warrior4CZ:
asi bych tam dal vložku. maj to skoro v každým autoservisu. vložka drží víc než origo závit ano
#20 18.07.2013 21:48:39
Warrior4CZ
Věk: 15
A kolik to tak vyjde udělat to celé? on mě psal kolem 600 a to se mě za to už dávat nechce
