REKLAMASpotřeba#61 26.05.2013 18:32:43
Re: Spotřebaja mam 7 litrovu nadrž a udělám na to od dvou do 3 motohodin zaleží jak za to tahám,,,ale je fakt že jsem trošku ochudil a zacpal přepad nebo to chcalo furt.vyhod karbec,,nastav si hladinu podle manualu a daj tam origo trysky a musí to byt v pořádku offline #62 26.05.2013 18:55:57
Re: SpotřebaNeporadil bys mi jakým způsobem hladinu nastavit? Asi tam fakt prásknu originální trysky a naladím na jehle a šroubku, jestli to půjde... offline #63 26.05.2013 19:13:52
Re: Spotřebachalka: offline #64 26.05.2013 19:21:29
Re: Spotřebachalka: offline #65 26.05.2013 19:25:36
Re: Spotřebav manuálu je to vcelku naprd popsané, karburátor sedí, je to keihin pwk38s, jdu kouknout na typ jehly. Trysky tam jsou 182, origo má být 172, volnoběžná sedí. offline #66 26.05.2013 19:36:18
Re: Spotřebachalka: Editoval mirbubak (26.05.2013 19:43:39) offline #67 26.05.2013 19:55:53
Re: Spotřebatakže, vrchol plováku je při naklonění to zhruba 45° 6,5mm jak píšou v manuálu. Volnoběžnou trysku mám originální, hlavní mám jen 175. Jehla je tam úplně jiná N8RH a v mauálu napsáno NEDH. Dalším je tryska POWER jet, která má být 55 a je tam 50. Mám tam teda zkusit tu 175? Už jsem ji tam měl, ale šroubkem to téměř nešlo naladit, jedině ještě polohou jehly, směs byla chudá.... offline #68 26.05.2013 20:09:11
Re: Spotřebachalka: offline #69 26.05.2013 20:11:43
Re: SpotřebaPrávě jsem to teď řešil s kámošem, má RM i stejný koleno FMF. On najede 2,5mth, jedině, že bych se koukl, do jeho karbecu a nastavil podle něj... offline #70 26.05.2013 20:39:18
offline #71 26.05.2013 20:43:48
Re: Spotřebachalka: offline #72 26.05.2013 20:51:03
Re: SpotřebaJá mám svíčku černou a žere mi to půlku ta tvoje je ukázková tak ted babo rad #73 26.05.2013 21:06:48
Re: Spotřebataky tomu nerozumím, kdyby tam šlo hodně benzínu, tak by byla svíčka jak uhel...asi se s tím budu muset smířit, nebo koupit endůro, teda jestli mě z toho dřív nešlehne offline #74 26.05.2013 21:11:49
Re: SpotřebaA jak jezdíš?Dovedu si představit že to při šíleným kalupu sežere 8L za 1,5 MH. #75 26.05.2013 21:15:45
Re: Spotřebachalka:cely problem musí byt v tom karburátoru,,,,dřív s nama jezdívaly 2 hondy cr 250 a spotřebu měly uplně luxusní,,,,a nebo za to taháš jak hovado offline #76 26.05.2013 21:19:00
Re: Spotřebababaexc: offline #77 26.05.2013 21:28:07
Re: Spotřebano tak většinou se ji snažím držet v "pracovních" otáčkách, jak se sluší a patří může mít na spotřebu vliv nastavení přívěry? Bere už ve středních... offline #78 26.05.2013 21:34:55
Re: SpotřebaTainix: offline #79 26.05.2013 22:59:09
Re: Spotřebachalka: offline |
