Spotřeba
#61 26.05.2013 18:32:43
mirbubak
Motorka: ktm exc 200
Re: Spotřeba
ja mam 7 litrovu nadrž a udělám na to od dvou do 3 motohodin zaleží jak za to tahám,,,ale je fakt že jsem trošku ochudil a zacpal přepad nebo to chcalo furt.vyhod karbec,,nastav si hladinu podle manualu a daj tam origo trysky a musí to byt v pořádku
#62 26.05.2013 18:55:57
Re: Spotřeba
Neporadil bys mi jakým způsobem hladinu nastavit? Asi tam fakt prásknu originální trysky a naladím na jehle a šroubku, jestli to půjde...
#63 26.05.2013 19:13:52
mirbubak
Re: Spotřeba
chalka:
nastavení hladiny karbecu bys měl mět v manualu pokud ho máš,,,,ještě sa podivaj co tam je za karbec,,,može tam byt aj nějaky jiny,,,do ví jestli tam někdo něco nebastlil,,,,,pokud to má velku spotřebu,,,nastav to přesně podle manualu,,,velikosti trysek,vyška hladiny,typ jehly,omrkni přírubu ke karbci,,,,a sani
#64 26.05.2013 19:21:29
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Spotřeba
chalka:
S takovou spotřebou ti musí chcát z výfuku potoky nespálenýho benálu  a1
Originál nastavení karbecu + origo trysky třeba pomůžou, nic jinýho to snad být ani nemůže
#65 26.05.2013 19:25:36
Re: Spotřeba
v manuálu je to vcelku naprd popsané, karburátor sedí, je to keihin pwk38s, jdu kouknout na typ jehly. Trysky tam jsou 182, origo má být 172, volnoběžná sedí.
#66 26.05.2013 19:36:18
mirbubak
Re: Spotřeba
chalka:
maš tam ted větší trysku ,,,tak tam daj tu 172jku co tam ma byt a zkus to seřídit,,,,,jinak ktm sx 200 ma keihin pwk 38 takej a je tam napsane toto    :Karburátor postavit do šikmé polohy asi 60 stupňů, aby pero
v plovákovém jehlovém ventilu nebylo tlačeno. V této poloze má být okraj plováku
paralelně s těsnící plochou tělesa plováku...
Editoval mirbubak (26.05.2013 19:43:39)
#67 26.05.2013 19:55:53
Re: Spotřeba
takže, vrchol plováku je při naklonění to zhruba 45° 6,5mm jak píšou v manuálu. Volnoběžnou trysku mám originální, hlavní mám jen 175. Jehla je tam úplně jiná N8RH a v mauálu napsáno NEDH. Dalším je tryska POWER jet, která má být 55 a je tam 50. Mám tam teda zkusit tu 175? Už jsem ji tam měl, ale šroubkem to téměř nešlo naladit, jedině ještě polohou jehly, směs byla chudá....
#68 26.05.2013 20:09:11
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Spotřeba
chalka:
Nemáš možnost vyzkoušet karbec z jinýho RMka ?
#69 26.05.2013 20:11:43
Re: Spotřeba
Právě jsem to teď řešil s kámošem, má RM i stejný koleno FMF. On najede 2,5mth, jedině, že bych se koukl, do jeho karbecu a nastavil podle něj...
#70 26.05.2013 20:39:18
Re: Spotřeba
Když kouknu na svíčku, tak má barvu, jakou má mít....
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3313_26052013340.jpg
#71 26.05.2013 20:43:48
mirbubak
Re: Spotřeba
chalka:
pokud bych byl na tvem místě dal bych karbec na hodnoty ktere su v manualu,,,vyměnil jehlu a potom uvidíš co s tym,,,,ta jehla a trysky zas tak drahe nebudu
#72 26.05.2013 20:51:03
babaexc
Uživatel
Re: Spotřeba
Já mám svíčku černou a žere mi to půlku ta tvoje je ukázková tak ted babo rad  a1
#73 26.05.2013 21:06:48
Re: Spotřeba
taky tomu nerozumím, kdyby tam šlo hodně benzínu, tak by byla svíčka jak uhel...asi se s tím budu muset smířit, nebo koupit endůro, teda jestli mě z toho dřív nešlehne  usch  usch
#74 26.05.2013 21:11:49
babaexc
Uživatel
Re: Spotřeba
A jak jezdíš?Dovedu si představit že to při šíleným kalupu sežere 8L za 1,5 MH.
#75 26.05.2013 21:15:45
mirbubak
Re: Spotřeba
chalka:cely problem musí byt v tom karburátoru,,,,dřív s nama jezdívaly 2 hondy cr 250 a spotřebu měly uplně luxusní,,,,a nebo za to taháš jak hovado   lol
#76 26.05.2013 21:19:00
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Spotřeba
babaexc:
Přesně tohle mě taky napadlo, pokud to kroutí někde po polňačce a po loukách tak to asi bude rozdíl oproti trati ale možná se pletu  deb1
#77 26.05.2013 21:28:07
Re: Spotřeba
no tak většinou se ji snažím  držet v "pracovních" otáčkách, jak se sluší a patří  big_smile  může mít na spotřebu vliv nastavení přívěry? Bere už ve středních...
#78 26.05.2013 21:34:55
Re: Spotřeba
Tainix:
přejezdy po cestách a loukách jezdím uplně zlehounka, většinou se bavíme nějak takhle....
#79 26.05.2013 22:59:09
Tainix
Místo: Blansko
Motorka: Kawa KLE
Re: Spotřeba
chalka:
Tak to je v cajku  heh1  gp
