Stránky: 1 2 Dobíjení XT600#1 06.05.2013 20:34:15
Dobíjení XT600Ahoj, offline #2 06.05.2013 20:43:02
Re: Dobíjení XT600jeden regulator by som mal mat volny myslim Inak volám sa Miro offline #3 06.05.2013 20:48:25
Re: Dobíjení XT600Dobijení nemá s okruhem zapalování nic společnýho. Ty můžeš mít v háji regulátor, případně 3f vinutí na statoru. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #4 06.05.2013 20:54:32
Re: Dobíjení XT60043F má jednofázový altík. Zkus nejdřív proměřit jestli ti jde proud ze zapalování do relátka. Jsou to ty dva bíle dráty. Jestli ti ukáže měřak více jak 16V zapalko je OK a máš v dupě relé. Pokud ne je chyba ve vynutí zapalka. Relé na tento typ mám funkční-odzkoušeno. Editoval Mišák ttr600 (06.05.2013 20:55:36) Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #5 06.05.2013 21:02:18
Re: Dobíjení XT600Díky moc za odpovědi, zítra to proměřím - takže napětí těch dvou bílých drátů proti sobě? offline #6 06.05.2013 21:08:57
Re: Dobíjení XT600xtmotoman: Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #7 06.05.2013 21:10:17
Re: Dobíjení XT600Mišák ttr600: offline #8 07.05.2013 06:18:35
Re: Dobíjení XT600u XT600 43F zapalování nemá nic společnýho s dobíjením... Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #9 07.05.2013 18:44:18
Re: Dobíjení XT600U těchle druhu zapalka většinou odejde vysokonapěťová cívka pro ŘJ. Odhadoval bych to na to relé nebo nějaký studený spoj nebo utřepaný drátek z konektoru. Důkladně prohlédni svorkovnice. Zkus za ty drátky potahat. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #10 07.05.2013 21:54:59
Re: Dobíjení XT600Střídavé napětí naměřeno na bílých drátech na volnoběh 2V, při zapnutých světlech 4V, na černém a červeném drátu stejnosměrné 0.7V. Takže by to mohl být ten stator? Editoval xtmotoman (07.05.2013 21:55:33) offline #11 08.05.2013 08:49:34
Re: Dobíjení XT600Tak to je hodně málo. Jestli budeš sundávat stator tak k němu čichni jestli nebude smrdět spáleninou,muže vypadat nepoškozeně,ale může smrdět. Cítit to půjde i přes olej nebo jsou nějak poškozený dráty ve vnitřku statoru. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #12 09.05.2013 20:07:02
Re: Dobíjení XT600Mišák ttr600: offline #13 09.05.2013 20:35:36
Re: Dobíjení XT600Pokud je černá cívka co je na fotce v kroužku- zapalovací vysokonapěťová.Nemá s dobijením nic společného. Zbytek cívek je na dobijení. Záleží na tom jestli máš to samý zapalko. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #14 09.05.2013 20:43:38
Re: Dobíjení XT600Je to ta označená cívka a stator je stejnej jako můj. Editoval xtmotoman (09.05.2013 20:43:53) offline #15 09.05.2013 21:07:03
Re: Dobíjení XT600Neměl byste tedy někdo funkční použitelnej stator na prodej? Nejspíš je chyba tam... offline #16 09.05.2013 21:46:15
Re: Dobíjení XT600zkus napsat Nerovy 150 snad bude mít. Já už nemám. Nejpěknější zásah do přírody je drapákem. offline #17 09.06.2013 20:25:01
Re: Dobíjení XT600Ahoj, tak po zkouškovém jsem se konečně dostal k motorce. Sehnal jsem kompletní jiné zapalování, ale problém přetrvává. Střídavé napětí naměřeno na bílých drátech na volnoběh 2V a červeném drátu stejnosměrné 0.7V. Že by vadný regulátor? Ale to by alespoň před ním na bílých drátech mělo být napětí v pořádku, nebo ne? offline #18 09.06.2013 20:37:19
Re: Dobíjení XT600xtmotoman: Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #19 09.06.2013 20:45:01
Re: Dobíjení XT600Lasky: offline #20 09.06.2013 21:06:18
Re: Dobíjení XT600To je právě divný. A ty tam máš klasickej třífázovej regulátor. Ze spoda ze zapalování do něj vedou 3 bílý dráty? A na cívku a CDI je svůj okruh? Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline |
