Dobíjení XT600
#1 06.05.2013 20:34:15
xtmotoman
Místo: Horušany (PJ)
Motorka: YAMAHA XT 600 43F, BMW R1100GS
Tel: 728154471
Dobíjení XT600
Ahoj,
potřebuji poradit s dobíjením na XT600 43F (1986). Po nabití baterky vše funguje, ale po nějaké době jízdy jsem bez proudu - nesvítí a nebliká. Odpojil jsem baterku a na volnoběh mi voltmetr na drátech k baterii ukázal 0.63V, očekával bych něco kolem 13V. Kontakty vedoucí od regulátoru dobíjení jsem pročistil, ošetřil kontaktolem a nepomohlo to. Může být tedy regulátor dobíjení v háji? Nebo mohlo by to být v zapalování? Motorka chytá a jede výborně.
Děkuji všem za rady.
#2 06.05.2013 20:43:02
Nero150
Místo: Mlynica(SK)Velké Karlovice(CZ)
Motorka: JAWA 250/353 vojenská
Věk: 23
Re: Dobíjení XT600
jeden regulator by som mal mat volny myslim  ano
Inak volám sa Miro
#3 06.05.2013 20:48:25
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
Re: Dobíjení XT600
Dobijení nemá s okruhem zapalování nic společnýho. Ty můžeš mít v háji regulátor, případně 3f vinutí na statoru.
T.A.Edison
#4 06.05.2013 20:54:32
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: Dobíjení XT600
43F má jednofázový altík. Zkus nejdřív proměřit jestli ti jde proud ze zapalování do relátka. Jsou to ty dva bíle dráty. Jestli ti ukáže měřak více jak 16V zapalko je OK a máš v dupě relé. Pokud ne je chyba ve vynutí zapalka. Relé na tento typ mám funkční-odzkoušeno.
Editoval Mišák ttr600 (06.05.2013 20:55:36)
#5 06.05.2013 21:02:18
xtmotoman
Tel: 728154471
Re: Dobíjení XT600
Díky moc za odpovědi, zítra to proměřím - takže napětí těch dvou bílých drátů proti sobě?
#6 06.05.2013 21:08:57
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: Dobíjení XT600
xtmotoman:
Nech to zapojený do relé jinak to hodíš do zkratu ,jen tam nacpi drátky od měřaku ať to změříš nebo si do te svorky přidej drátky,ale bacha ať se to nedotkne kostry. Nejlépe dělat o ve dvou. Více ruk,líp se to drží a tím i měří.
#7 06.05.2013 21:10:17
xtmotoman
Tel: 728154471
Re: Dobíjení XT600
Mišák ttr600:
Díky moc  ano  , zítra zkusím a dám vědět.
#8 07.05.2013 06:18:35
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Dobíjení XT600
u XT600 43F zapalování nemá nic společnýho s dobíjením...
tak jak píše Mišák... dva bílé dráty co vedou do regulátoru... měř ale střídavé napětí, jinak nic nenaměříš... mělo by to ukazovat cca 40-60V, pak přepni na stejnosměrný a změr černej oproti červenýmu, červenej změř před pojistkou a pak až na baterce... a musíš mít výsledek kde je zrada...
http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_technische-referenz/-schaltplan/xt600_84_86.jpg
#9 07.05.2013 18:44:18
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: Dobíjení XT600
U těchle druhu zapalka většinou odejde vysokonapěťová cívka pro ŘJ. Odhadoval bych to na to relé nebo nějaký studený spoj nebo utřepaný drátek z konektoru. Důkladně prohlédni svorkovnice. Zkus za ty drátky potahat.
#10 07.05.2013 21:54:59
xtmotoman
Tel: 728154471
Re: Dobíjení XT600
Střídavé napětí naměřeno na bílých drátech na volnoběh 2V, při zapnutých světlech 4V, na černém a červeném drátu stejnosměrné 0.7V. Takže by to mohl být ten stator?  key
Editoval xtmotoman (07.05.2013 21:55:33)
#11 08.05.2013 08:49:34
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: Dobíjení XT600
Tak to je hodně málo. Jestli budeš sundávat stator tak k němu čichni jestli nebude smrdět spáleninou,muže vypadat nepoškozeně,ale může smrdět. Cítit to půjde i přes olej nebo jsou nějak poškozený dráty ve vnitřku statoru.
#12 09.05.2013 20:07:02
xtmotoman
Tel: 728154471
Re: Dobíjení XT600
Mišák ttr600:
Vyndal jsem stator, dráty ven OK, nezdá se mi, že by smrděl, ale jedna z cívek (ta nejtlustší) se mi zdá nějaká pochybná, má na sobě černý fleky. Může to být ono?
#13 09.05.2013 20:35:36
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: Dobíjení XT600
Pokud je černá cívka co je na fotce v kroužku- zapalovací vysokonapěťová.Nemá s dobijením nic společného. Zbytek cívek je na dobijení. Záleží na tom jestli máš to samý zapalko.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2521_2521_xt600.jpg
#14 09.05.2013 20:43:38
xtmotoman
Tel: 728154471
Re: Dobíjení XT600
Je to ta označená cívka a stator je stejnej jako můj.
Editoval xtmotoman (09.05.2013 20:43:53)
#15 09.05.2013 21:07:03
xtmotoman
Tel: 728154471
Re: Dobíjení XT600
Neměl byste tedy někdo funkční použitelnej stator na prodej? Nejspíš je chyba tam...
#16 09.05.2013 21:46:15
Mišák ttr600
Motorka: TT600R
Re: Dobíjení XT600
zkus napsat Nerovy 150 snad bude mít. Já už nemám. mad
#17 09.06.2013 20:25:01
xtmotoman
Tel: 728154471
Re: Dobíjení XT600
Ahoj, tak po zkouškovém jsem se konečně dostal k motorce. Sehnal jsem kompletní jiné zapalování, ale problém přetrvává. Střídavé napětí naměřeno na bílých drátech na volnoběh 2V a červeném drátu stejnosměrné 0.7V. Že by vadný regulátor? Ale to by alespoň před ním na bílých drátech mělo být napětí v pořádku, nebo ne?
#18 09.06.2013 20:37:19
Lasky
Místo: Lišov u Č.Budějovic
Re: Dobíjení XT600
xtmotoman:
To bych nehádal na regulátor. Na bílých drátech jsem naměřil až 70V střídavých. Pokud jsou tam 2V, tak bude něco špatně už na cívkách.
#19 09.06.2013 20:45:01
xtmotoman
Tel: 728154471
Re: Dobíjení XT600
Lasky:
proto jsem vyměnil komplet zapalování za jiné, ale beze změny sad
#20 09.06.2013 21:06:18
Lasky
Re: Dobíjení XT600
To je právě divný. A ty tam máš klasickej třífázovej regulátor. Ze spoda ze zapalování do něj vedou 3 bílý dráty? A na cívku a CDI je svůj okruh?
Jestli je to takhle, tak asi těžko můžeš přehodit kabely co?
Mě se totiž jednou stalo na starým TT, že jsem přehodil kabely, ale tam byl jen jednofázovej generátor.  Jeden bílej drát šel na napájení motoru a druhej na světla. Jednou jsem je přehodil, motorka jela normálně, ale světlo jen mžouralo. Změřil jsem napětí a byly tam 2V. Dlouho jsem se s tím trápil, něž jsem přišel na přehozený kabely.
