Stránky: 1 Po prudkém přidání mi Xr650R zdechne-rady#1 28.04.2012 08:46:30
Po prudkém přidání mi Xr650R zdechne-radyZdravim pánové, potřebuji pradit, při prudkém přidání plynu ,mi moto zdechne, nebo skorozdechne ,čim by to mohlo bejt. Svíčku jsem dal novou ,filtr vypral a namazal řádně i vymačkal, příruby jsou obě v cajku. při jízdě mi to nevadí ale když potřebuju vrknout před překážkou je to o hubu Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #2 28.04.2012 09:03:28
Re: Po prudkém přidání mi Xr650R zdechne-radyProchal11: offline #3 28.04.2012 09:04:25
Re: Po prudkém přidání mi Xr650R zdechne-rady[urlhttp://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=3273&p=1]TADY[/url] se to řešilo u XR400 a nevim jestli to majtel vyřešil, na poslední stránce je video s akcelerační pumpičkou, ale tu XR600R nemá, nepletilu se Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #4 28.04.2012 09:15:50
Re: Po prudkém přidání mi Xr650R zdechne-radywáca: Zkušenost je věc, kterou získáš až potom, cos ji potřeboval. offline #5 28.04.2012 09:34:15
Re: Po prudkém přidání mi Xr650R zdechne-radyOna asi i ta 650 nemá v základu akcelerační pumpičku je tam keihin ,proto jsem koupil mikuny Tm42 a ta už jí má ale ještě ho tam nemam namontovanej-neni čas moto mam krátce a futr chci jezdim Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #6 28.04.2012 09:49:30
Re: Po prudkém přidání mi Xr650R zdechne-radyTak jsem sundal tu novou svíčku a je bílá co s tim ted? Na tom štelovacím šroubku mam 1 3/4 otáčky mam přidat nebo ubrat? Editoval Prochal11 (28.04.2012 09:51:22) Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #7 28.04.2012 12:05:19
Re: Po prudkém přidání mi Xr650R zdechne-radyje chuda. Povolit sroubek. offline #8 28.04.2012 12:06:45
Re: Po prudkém přidání mi Xr650R zdechne-radyale divil bych se, kdyby v zakladu nebyla ap. offline #9 28.04.2012 13:14:39
Re: Po prudkém přidání mi Xr650R zdechne-radyA chcípá jen na N? nebo i když máš rychlost, mám XR400 a když mám motorku na volnoběh a hodně prudce přidám plyn, zdechne nebo jak říkáš přidusí se. Jak mám rychlost, tak mi to nedělá...takže to neřeším, ale co jsem četl - chudá směs. Full Gass offline #10 28.04.2012 21:43:29
Re: Po prudkém přidání mi Xr650R zdechne-radyJo taky to nechápu že si furt drží tak cenu já ji koupil za 85 tácků a stav zas žádná sláva ted drobet polevili cca na 65-70taců Jinak kdyby mi to dělalo jen na neutrál tak to neřešim-nikde to jak ocas netůruju ale dělá mi to i při zařazení jakéhokoli rychl.stupně a když chceš potom na dvojčičku hodit přední do luftu a houpnout škarpu tak mi to na vrknutí škubne kolo píchnu do rygolu a pak to čapne a dělam na řidítkach stojku až přemet Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #11 28.04.2012 22:02:58
Re: Po prudkém přidání mi Xr650R zdechne-radyProchal11: Slunce v duši, promile v krvi a Heavy Metal v srdci. Haleluja offline #12 29.04.2012 11:12:22
Re: Po prudkém přidání mi Xr650R zdechne-radymě XRko dělalo to same po zimě karbec sem čistil dal novej benzin a vše je v pohodě Enduro je celej muj život offline #13 29.04.2012 11:46:51
Re: Po prudkém přidání mi Xr650R zdechne-radyMě to XRko taky děla a nevim si stim rady offline #14 29.04.2012 19:32:49
Re: Po prudkém přidání mi Xr650R zdechne-radyTak ja uz to ladit nebudu, příští tejden to dám k manikovi, stejně musim vymněnit ložiska v krku,spojkové lamely a pružiny, seštelovat ventyly a řeknu mu at mi tam lupne ten mikuni TM42 když už ho mám.Přemejšlel jsem o tom HM CRE 450F co tu je v inzerci ale dneska jsem najezdil 250km po silnici když jsme jeli do Pacova na motokros a na tyhle občasný výlety bych to CRE-čko asi brzo odrovnal a ono asi odrovnalo mě finančně. Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #15 06.06.2012 16:43:35
Re: Po prudkém přidání mi Xr650R zdechne-radymáš to chudý, vyčistil bych karbec a uvidíš....jinka ty origo karbce nic moc. U XR600 jsem se s nima natrápil.....FCR offline #16 03.05.2013 20:21:07
Re: Po prudkém přidání mi Xr650R zdechne-radyTak mi tam borec 2měsíce montoval ten karburátor mikuni TM 42 na hondu xr650r:a31: a mam tyto problémy, za prvé motorka sice chytá, ale jen bez sytiče a to i studená na sytič prostě nechytne, je pak cítit benzin, musim ho pak vyšlapat, to samé když jedu do prudkého kopce nebo z něj většinou motorka chcípne. když je motorka studená a zkusim prutce vzít za plyn tak jde do otáček bez problemu po tom když se ohřeje tak mi při prudkém přidání vynecháva a občas i zdechne když odpojim akcelerační pumpičku tak mi motorka jede jako když tam mam origo keihin takže má díru. Jinak co se týče výkonu je znát ta pumpička- motorka má znatelně vyšší výkon a a když řadim při vyšší rychlosti jde lépe za plynem. Problem je jen když si člověk chce vrknout nebo když se prudce rozjíždí na jedničku nebo dvojku. Bohatost jsem už vyladil svíčka má cihlovou barvu. Zdá se mi že je vyšší hladina proto se to jakoby uchcává hlavně když jsem v náklonu. Hlavně to chci doladit protože mam koupenou tu Rekluse a tam píšou že to chce mít karburátor v cajku nerad bych se někde furt válel? Máte náký rady dík. Kdo se bojí,nesmí do lesa :-) offline #17 03.05.2013 21:16:57
Re: Po prudkém přidání mi Xr650R zdechne-radyProchal11: offline |
