REKLAMAbudík KTM#21 03.07.2012 22:36:14
Re: budík KTMdékla toho snímače je asi 4cm a závit je M8 Vem za ní offline #22 03.07.2012 22:44:16
Re: budík KTMpetan: Editoval foxdive (03.07.2012 22:44:41) Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #23 05.07.2012 01:51:05
Re: budík KTMfoxdive: Editoval Jindrs (05.07.2012 01:51:21) offline #24 17.03.2013 16:43:06
Re: budík KTMKluci potřebuju radu. Odešel mi náhon tachometru a po bližším prozkoumání bylo s podivem, že vůbec ještě fungoval ). Musím objednat nový, ale to není tem problém. Problém je s budíkem - odkud se načítají mth? Z motoru? Pak by absence náhonu od kola nemusela bránit v tom, aby mi mth na budíku vesele naskakovaly, ne? Editoval Klasika (17.03.2013 16:44:37) ....jsem líná jezdit rychle.... offline #25 17.03.2013 16:55:46
Re: budík KTMBez čidla nebude budík ukazovat nic, maximálně čas.. offline #26 17.03.2013 17:13:03
Re: budík KTMKlasika: offline #27 17.03.2013 18:11:19
Re: budík KTMStrejda-GC: jsem ráda, že mám nějakou klasickou závadu a ne furt jen samý speciality ....jsem líná jezdit rychle.... offline #28 17.03.2013 18:22:55
Re: budík KTMKlasika: offline #29 17.03.2013 18:36:42
Re: budík KTMStrejda-GC: jasan ....jsem líná jezdit rychle.... offline #30 17.03.2013 18:39:08
Re: budík KTMKlasika: offline #31 29.03.2013 10:20:03
Re: budík KTMTakže náhon opraven, budík poslušně ukazuje. Pro změnu zase nesvítí ....jsem líná jezdit rychle.... offline #32 07.04.2013 22:12:58
Re: budík KTMčus kluky jak to má kola nebo kozy, tak stím budou brzo problémy... offline #33 26.04.2015 18:48:46
Re: budík KTMNemá někdo na prodej budík? Ten můj shořel Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #34 26.04.2015 21:09:34
Re: budík KTMFilda: offline #35 26.04.2015 21:15:48
Re: budík KTM
Vevnitř shořel, asi se tam dostala voda.. o víkendu hodím foto.. toho jsem si ani nevšimnul a díval jses na celý kotouč? ten kotouč má dvě díry na magnety jak jsem ho obhlížel pokud se mi to nezdálo.. Žádný kopec není tak velký, aby nešel vyjet. offline #36 26.04.2015 22:31:42
Re: budík KTMMagnet tam je. U 2t se vzbudi az po nastartovani a tento je mrtvola ,magnet nema vliv.Budik se vysmahnul na tistaku,je to klasika smd tak neni co opravovat. Byl uz dlouho rozlamany a voda udelala svoje.... offline #37 27.04.2015 07:42:55
Re: budík KTM
Nedíval, právě totéž mě napadlo a chtěl jsem se kouknout, ale zapomněl.. offline #38 27.04.2015 11:39:03
Re: budík KTMC.J.: offline #39 27.04.2015 17:21:44
Re: budík KTMjak je to stim budikem na 2t ktm? offline #40 27.04.2015 17:25:51
Re: budík KTMmachi: offline |
