Stránky: 1 2 Posilovač spojky#1 31.03.2013 23:48:04
Posilovač spojkyProsím vás máte někdo zkušeonost s posilovačem spojky? Je poznat opravdu rozdíl? Jedná se o tuto krabičku. offline #2 31.03.2013 23:59:54
Re: Posilovač spojkySe zeptej přímo prodejce. Neni to žádnej sedmilhář... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #3 01.04.2013 02:14:32
Re: Posilovač spojkyna kterou moto potřebuješ posilovač spojky?!není to zbytečný?další věc na moto co se ti může polámat a stojí to kč.. offline #4 01.04.2013 07:43:05
Re: Posilovač spojkydudydrz:jo hochu lankovy spojky na kroskach sou dost tuhy,pokud s tim mas jezdit par hodin v tempu a pouzivas ju tak da zabrat,ted sem to z motoline objednaval kamosom na RM a KX Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #5 01.04.2013 08:26:29
Re: Posilovač spojkyMám Kx 250 dal jsem nové lanko a žádná výhra tak uvažuju že bych to koupil a nepříjde mi ten mechaniskum nějak složitý tak snad to vydrží. offline #6 01.04.2013 09:13:18
Re: Posilovač spojkyNa mojem CRku taky nejde spojka zrovna nejak lehce, kde se ten posilovac montuje? Musi se nekde pripevnit? Nebo nasadi mezi konec lanka a uchyceni spojky? Jak to vlastne funguje? Za ty prachy bych to taky vyzkousel... Editoval Snafu (01.04.2013 09:13:47) Co dnes budeš dělat? Nic! Vždyť to jsi dělal včera! Já vím, ale ještě to nemám hotové... offline #7 01.04.2013 09:20:15
Re: Posilovač spojkySnafu: Krabičku nasadíš mezi lanko a páčku. Montáž by měla být jednoduchá Jaký to máš rok? Kamarád teď koupil cr 250 a spojka mu jdem opravdu krásně proto mě to donutilo dělat něco s tou mojí offline #8 01.04.2013 09:33:07
Re: Posilovač spojkyOndraMZ: offline #9 01.04.2013 09:43:32
Re: Posilovač spojkyPepr: jako fórek to nebylo špatné lepší je na jeden konec špagátu přivázat třeba pětikilovou činku a na druhý konec nějakou tyč a zápěstím namotávat offline #10 01.04.2013 09:53:27
Re: Posilovač spojkyOndraMZ: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #11 01.04.2013 11:19:47
Re: Posilovač spojkyMám doma ty mačkací kleště a na Vánoce jsem si pořídil Powerball, ovšem z těch kleští mně brněly šlachy a mrtvěl mi malíček, tak sem toho raděj nechal. Neselhal jsem tisíckrát. Našel jsem tisíc způsobů, které nefungují. T.A.Edison offline #12 01.04.2013 11:33:39
Re: Posilovač spojkyVíc jezdi a budeš OK a žádný posilovací klumprt na lanko nebudeš potřebovat offline #13 01.04.2013 11:34:24
Re: Posilovač spojkyza mě pomohla nová spojková páčka včetně objímky a nové spojkove lanko a vše řádně promazat a na 450 mi de krásně jedním prstem Samozřejmě, že ruce po chvíli jsou jak šutr takže spojkování se omezuje a omezuje offline #14 01.04.2013 11:37:11
Re: Posilovač spojkyHoši základ je opravdu lanko Kámošovi šla taky ztuha spojka ( a to dost brutálně ) Koupil nové originální lanko sice to byla celkem pálka ale spojka chodí malíčkem. Já to stejny řešil na své bývalé CR 250 ale tam jsem si lanko vyráběl, použil jsem bouvden s takovým tím plastem uvnitř a bylo to 100 a 1 (samozdřejmě vše nové) Můj názor, pokud ti jde ztuha spojka je někde něco špatně. Pokud je OK tento bazmek nepotřebuješ. A světe div se i lanko dokáže chodit stejně jak hydraulika Snad mě neukamenujete Editoval peTTR (01.04.2013 11:38:18) Yamaha XT600= svoboda pohybu HQ te300 - nechápu jak jsem do teď mohl žít tak po selsku offline #15 01.04.2013 11:46:40
Re: Posilovač spojkyHonza: mám s powerballem (i gumovým mačkacím kroužkem) úplně stejnou zkušenost ....jsem líná jezdit rychle.... offline #16 01.04.2013 11:48:30
Hele po třech kolem mi jdou hlavama myšlenky kde je asi ten rekluse Ale na to že to nejni hydraulika tak v porovnání s lidma okolo tahle jde ještě dobře offline #17 01.04.2013 11:50:32
Re: Posilovač spojkyJestli mačkáš spojku 1-2 prsty tak si posun objímku co nejdál aby si měl co největší páku, dát slabší pružiny přítlačaku popř. vyndat pružinu(y) ale bacha aby ti neprokluzovala spojka, prodloužit si páku u víka spojky na podobném principu funguje údajně i ten posilovač, někde na m.cz je návod myslím od uživatele Vespa,který to řešil stejný problém, ale nemůžu ho najít. offline #18 01.04.2013 11:56:32
Re: Posilovač spojkyJinak na honde xr mi funguje spojka (klasika) téměř stejně jak na ktm (hydraulika) to samé na kawe apod. rozdíl je fakt minimální, při jízdě používám 1 prst více není potřeba. Powerball, gumové mičky, posilovna(předloktí) atd... moc nepomáhají, nejlepší je jezdit, jezdit a jezdit offline #19 01.04.2013 15:37:04
přesně tak,ten posilovač opravdu pracuje na principu páky-takže spojková páčka se mačká jako vždycky,ale lanko se zatáhne míň. Editoval Dolph-cz (01.04.2013 15:38:01) offline #20 01.04.2013 16:01:31
Re: Posilovač spojkytřeba na 426 mám hydrauliku... a stejně jde z tuha, vyndal jsem dvě pružiny a začala klouzat spojka... takže jediné co mě napadá, že ta "tuhost" musí vznikat někde na té tyčce uprostřed osy... třeba když už je hodně ta hřídel vychozená, tak se tam ta tyčka příčí, protože už jinej důvod mě nenapadá... spojku musím mačkat všemi prsty a není to tím, že mám slabé ručičky offline |
