Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
#21 26.12.2009 19:06:30
tomi
Motorka: Husaberg FE450, Moto Guzzi V11 Le mans
Věk: 1968
Re: Yamaha WR 450 F výdrž motoru, spolehlivost
readys:
Mám ho od května a měl najeto 170mth.(r.v. 2006) Teď má 240 a je bez jedinýho závažnýho problému. Měnil jsem jen gufera na řadičce, startpáce, u vodní pumpy a ložiska na zadku. Novou baterku a ložiska na nožní brzdě. Jinak běžná údržba. Olej po 10-15mth, filtr každou druhou výměnu. Vzduchovej po každý vyjížďce. Rozvoďák kontroluju po 30 a ventily to samý(dělal jsem jen výfukový, sací jsou pořád stejný) Občas rozpojím všechny kontakty a prostříknu. Všude a ke všemu je o.k. přístup. A to je podle mně největší výhoda Husabergu. Přímo geniální jednoduchost bez různých zbytečností. Odstrojit ho a cokoli vymontovat nebo zkontrolovat je otázka chvíle. Při dobrý péči je na tom s výdrží opravdu nadprůměrně. Díly jsou cenově zhruba na úrovni KTM a přístup prodejce (promoto) ano Jestli bude nějaké příští moto, bude to pravděpodobně opět HSB wink
#22 27.12.2009 12:58:26
readys
Motorka: Beta 450 rr
Věk: 20
tomi: OK super diky moc...co si myslis o ty 550?? napr tahle http://www.motoinzerce.cz/motorky/husab … 550-e.html ...nevis jestli jsou nejaky rozdily v r.v. 05 a 06 krome tech plastu teda big_smile ...
#23 12.01.2010 05:31:58
kruháč
Motorka: Yamaha WR 450F
readys napsal(a):
Akorát jediná nevýhoda je že jsem neviděl žádnou co by měla v TP míň jak 30kW a19  a to je pro mě docela problém mad
No, moc nechápu proč chceš mít WR na papírech??? To není motorka na silnici. Ani na dopravu do školy či práce...
#24 16.01.2010 12:26:54
readys
Věk: 20
Kruháč: to je mi jasny ze to na to neni to bych taky nechtel WR ale treba nejakyho nahaca...jde mi o to ze kdyz bude potreba nekde prejet nebo se nekam dostat..
#25 22.01.2010 19:38:29
zdravim vas..jen se chci zeptat kolik přijde oleje do motoru u YZ 450,07 a jestli to ma jen jeden olej...no mel jsem CRF a ta to měla zvlašt motor - převodovka..diky
#26 23.01.2010 16:21:53
kruháč
readys:
Jak bys chtěl přejíždět? Předpokládám, že i u vás jsou pomáhači a chrániči v mezích občanské slušnosti. A pokud zrovna neprovokuješ jízdou bez přilby, rachotem jak kráva atp., nevidím v tom problém. Já osobně to takhle praktikuju 3 roky a bez problémů a to za mnou jedou kolikrát přes celé město.
Radím neřešit.
#27 02.03.2013 21:13:31
robino21
Motorka: KTM 250 exc-f
Věk: 21
Tel: S3
čaute ,jeden chlap mi řekl že tahle verze WRka ze zahraničí s malym světlem je na chuja a ma to problem na technicke a nejsou na to žarovky http://www.motoinzerce.cz/motorky/yamah … 450-f.html    tak stači vyměni masku s evropy ne?
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3210_563036_495378280518382_965759461_n.jpg
#28 02.03.2013 21:23:04
C.J.
Motorka: EXC 450 05
Jestli se nepletu, tak WRko se prodává se dvěma maskama, malou sportovní (nehomologovanou) a v příbalu je velká homologovaná. Takže ano, stačí vyměnit..
#29 03.03.2013 10:28:40
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
readys napsal(a):
To jsem puvodne chtel...ale husabergy maji valec slitej s karterama takze pri kazdy kontrole nebo vymene pistu pulit motor... sad  Ty mas husaberga?? Jaky mas zkusenosti, jsou s nim nejaky problemy??
jasné,až budeš po 500mth měnit píst ,stejně toho budeš dělat víc... deb1  deb1  deb1
Padám sám,zvedám se sám...
#30 03.03.2013 11:52:22
Vojta_410
Motorka: KTM EXC 250 TPI
Já udělal technickou i s tou malou nehomologovanou  big_smile
#31 03.03.2013 20:01:06
VDrakeV
Místo: Praha - západ
Motorka: XR 250 , XR 400 R, Yamaha WR 450
dají se dát tyto novější masky na starší wr 450 2006 a starší?
A když ano ,tak je to velky problem?
#32 03.03.2013 20:11:01
já mám v TP 11 kw
#33 04.03.2013 11:03:38
VDrakeV
takže seděj konektory i uchyty  ?
A nahodou nemá ji někdo na prodej?
Editoval VDrakeV (04.03.2013 11:04:49)
#34 04.03.2013 11:07:17
na motorkářích ji někdo prodává tuším za 1400, ale určitě to není originální díl.
edit: tady http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra … 04652.html
Editoval novej (04.03.2013 11:09:44)
#35 04.03.2013 11:12:50
K otázce autora. Před měsícem jsme s kamarádem rozebírali moje bývalý WR rok 2005. Po více než 400mth, jsme s klidným srdcem vše dali zpět, měnil se jen rozvoďák (po druhý) Ani ventily jsme nemuseli seřizovat, od prvního seřízení se už nehly. Takže dá ještě tuhle sezonu (cca 120mth) a pak to rozhodíme znovu.
#36 04.03.2013 11:47:15
VDrakeV
ted jsem měnil po 9900km pist ,ojnici, řetízek nějaky ty ložiska a dělali repas vod.čerpadla.. ale všechno tohle bylo spíš preventivně. Vše by vydrželo určitě přes 2000km.  ano
#37 05.03.2013 21:06:27
robino21
Věk: 21
Tel: S3
čaute ,mam ještě takovou prosbu,  a8   pasují polepy z YZ450F na WR450F????  r.v.2008??? díky za info ano
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3210_1259756020.jpg
#38 05.03.2013 21:50:26
robino21
Věk: 21
Tel: S3
ja si myslím, že jen ta maska je jiná ,protoýe tam není to světlo že
#39 05.03.2013 21:57:42
tak nic  smile
Editoval Strejda-GC (06.03.2013 08:21:49)
#40 05.03.2013 22:18:29
robino21
Věk: 21
Tel: S3
aha ,tak to je na prd , nemužu najit nake hezke polepy na WRko
