DRZ 400 S - spojka
#1 19.06.2011 08:41:16
DRZ 400 S - spojka
Včera jsem rozhodil spojku, abych vyměnil pružiny (lamely i plechy jsou OK). Dle obrázku z netu byla špatně seskládaná (2 plechy na sobě), ale čekal jsem, že když to dám do kupy, půjde spojka lehce, odpor na páčce je pořád velký. Navíc se tak povolilo lanko, že jsem musel přesazovat na tisícihranu. Ale nemám jistotu, že jsem to seskládal dobře i já, resp. tuším ještě možnou krpu, protože nevím, kam patří kovový kroužek kónický. Když to vezmu jak to mám teď:
talíř s imbusy a pružinami, velká lamela, plech, malá lamela, plech, malá lamela..............lamela a na konci mají být dle obrázku dva kovové kroužky (bohužel není patrné, který je který). Jeden je hladký rovný (prostě placatý plech) a jeden je profilovaný-konický (jako když do vnitřní hrany velké podložky něčím zabejčíte a vyhnete to ven) a22 Kuwa, to fakt nejde líp popsat. Jeden je značený spring washer a druhý spring washer seat (asi č.13 a 14). Abych zapokračoval, takže končí to lamela, pak jsem dal ten plochej a pak ten profilovanej, který leží  na tom unašeči, či co to je (bazmek co se otáčí ve spojkovém koši). Teď začínám tušit, že to je naopak, možná patří na poslední lamelu ten profilovanej směrem (ven nebo dovnitř?) a pak až ten rovnej který je v unašeči?  Včil babo raď!!!! ee2  bo jsem již nalil olej usch  usch Tak honem chlapci odpovědi, ať můžu vyrazit do terénu.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/1205_spojka_drz.jpg
Editoval Ataman (19.06.2011 09:14:42)
#2 19.06.2011 09:32:20
Re: DRZ 400 S - spojka
Podle obrázku patřijou do koše napřed ty proužky a až pak na to lamely a plechy. Spring washer je nějaká pružná podložka a spring washer seat bude sedlo pro tu pružnou podložku, takže to bude ta rovná. Takže bych řekl že do koše pujde napřed rovnej ten kroužek, na něho ten profilovanej, pak lamela s větším vnitřním průměrem, plech, lamela a pak další...
Jinak v manuálu to určitě bude
#3 19.06.2011 20:20:04
Prvně dáš rovnou a na ni tu vypouklou tak, že vnitřní průměr bude tím vypouklým nahoru.  cool  ano
#4 19.06.2011 20:32:01
Složil jsem to naprd, takže jsem to rozhodil znovu a pořádně nastudoval manuál. Teď to jde jak ďas. Odpor páčky je v poho, řadí to skoro samo usch  Takže postup pro podobný zoufalce s DRZ híííír:
unašeč, rovný plech (spring seat), pak ten kónický vypouklý plech směrem jako by do lamely, největší lamela (1ks), pak plech, lamela (oboje na střídačku vždy 7ks) a talíř s pružinama a imbusama. JEDÉEE! gp Jinak lamely ve spojce jsem tenkrát nechal měnit v MTT v Brně a tři díly byly jinak než měly být ne
#5 19.06.2011 20:34:07
Suchman napsal(a):
vypouklým nahoru myslíš jakoby do lamely, nebo směrem do unašeče. Neříkej, že mám zas vypustit olej a dělat to znova.  ou2 Teď to fakt valí v poho!! cool
#6 19.06.2011 21:08:34
Ataman:
do lamely....
#7 28.02.2013 14:52:46
Tomast33
Místo: Neznašov
Motorka: HUsqvarna 701 enduro
Včera jsem náhodou četl tohle téma a pro jistotu se večer mrknul na spojku.  a31
Byla špatně, ten pružný kroužek někdo dal pod přítlačný talíř a lamela s větším průměrem byla taky na druhé straně.
No už se ničemu nedivím, ten původní majitel byl prostě mechanik.  ne
"Znám zkratku, je to sice dál, ale zato horší cestou"
#8 28.02.2013 14:57:52
Tomast33:
No jo, proto ti šla ta spojka tak divně...  cool  ano
#9 28.02.2013 14:59:55
Tomast33
Místo: Neznašov
Teď by ještě mohla začít klouzat  a11
