REKLAMAKamna / hořáky na vyjeťák#1 20.02.2013 11:39:06
Kamna / hořáky na vyjeťákNemáte někdo výkres na kamna na vyjeťák? Potřeboval bych ale na ty s ventilátorem,který vhání vzduch do spalovacího prostoru. Vím asi jak vyrobit,ale mám tam pár nejasností... offline #2 20.02.2013 12:26:30
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákTady máš návod i s fotkama http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto … 87&t=37248. Tady možná najdeš nějaké fotky hotových hořáků. offline #3 20.02.2013 12:50:34
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákkoukni i na youtube jsou tam pěkný videa offline #4 20.02.2013 12:54:41
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákI tady máš nějakou diskuzi: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4144 offline #5 20.02.2013 13:36:36
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákJJ chlapi dík,to mám nastudováno,před pár lety jsem udělal i nespočet pokusů,ale neřešil jsem přetlakový systém,vždycky bez ventilátoru. Teď si zkulturňuju dílnu a nebaví mě přikládat do peter Potřebuju vyřešit toto: offline #6 20.02.2013 13:53:16
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákaz to vyresis dej vedet, ja jsem to loni zkousel, ale nechtelo mne to poradne horet offline #7 20.02.2013 14:58:36
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákjá bych měl taky zájem o nějaké vyzkoušené , ale jenom do malé garáže cca 20m čtverečních. Nevíte, jestli se nechá sehnat něco na tak malý prostor??? offline #8 20.02.2013 19:04:07
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákTady ten má myslím i malinké.. offline #9 20.02.2013 22:14:25
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákŘešim totok taky na vytápění baráku. Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #10 20.02.2013 22:21:00
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákJarynn: Editoval slugger (20.02.2013 22:23:30) Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #11 20.02.2013 22:40:53
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákznamy ma v garazi petry do rostu ma privedeny olej pres trubicku,popelnikem tam zene vzduch pres nejaky vetrak,olej tam jde samospadem pres ventil kterym si to reguluje,topi tak uz tri zimy Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #12 20.02.2013 22:43:51
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákNj, já tam měl taky obyčejnej kulák... Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #13 21.02.2013 07:50:19
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákslugger: offline #14 21.02.2013 09:00:44
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákJarynn: Proč mám ničit gumu na asfaltě Protože GasGas Kdo to ruší lesa klid?! offline #15 21.02.2013 10:06:22
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákslugger: Editoval Jarynn (21.02.2013 10:08:02) offline #16 21.02.2013 10:20:16
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákJarynn: offline #17 21.02.2013 10:23:15
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákDolph-cz: offline #18 21.02.2013 10:37:13
to mě zajímá! Mám v garáži taky malé Petry, co touží ochutnat vyjetý olej Nemohl bys prosím tě příležitostně udělat nějakou dokumentaci (fotodokumentaci)??? Nehoří to (čti nechvátá to), protože to zatím hoří na uhlí, když potřebuju offline #19 21.02.2013 10:43:24
Re: Kamna / hořáky na vyjeťáknevím jak funguje napájení misky od spodu ale správný princip je že olej musí kapat na rozehřátou misku odpaří se a hoří výpary!tím je zaručený že kotel nekouří.jak je v misce moc oleje tak kotel začne pokuřovat a má velkou spotřebu.vyrobil jsem několik kotlů a 2 znich už asi 5 let vytápí rod.domky.s těma dírkama to je vždy boj záleží hrozně na komínu a typu tvaru konstrukce kotlu nedá se jednoznačně určít kolik děr vždy je to potřeba vrtačkou a svařečkou doladit přímo na místě.toť moje zkušenost ale může to být i jinak nevím Editoval dudydrz (21.02.2013 10:48:13) offline #20 21.02.2013 10:50:08
Re: Kamna / hořáky na vyjeťákJestli se podaří nabastlit jak si představuju tak to omaluju/nafotím. offline
