Kamna / hořáky na vyjeťák
#1 20.02.2013 11:39:06
Nemáte někdo výkres na kamna na vyjeťák? Potřeboval bych ale na ty s ventilátorem,který vhání vzduch do spalovacího prostoru. Vím asi jak vyrobit,ale mám tam pár nejasností...
#2 20.02.2013 12:26:30
JindraMZ
Re: Kamna / hořáky na vyjeťák
Tady máš návod i s fotkama http://www.nasetraktory.eu/forum/viewto … 87&t=37248. Tady možná najdeš nějaké fotky hotových hořáků.
#3 20.02.2013 12:50:34
pitrsss
Místo: klášterec nad ohří
Motorka: hsb fe 400
Tel: nokia
koukni i na youtube jsou tam pěkný videa
#4 20.02.2013 12:54:41
TONDA S23
Místo: kósek od Přerova
Věk: 50+
I tady máš nějakou diskuzi:  http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=4144
#5 20.02.2013 13:36:36
JJ chlapi dík,to mám nastudováno,před pár lety jsem udělal i nespočet pokusů,ale neřešil jsem přetlakový systém,vždycky bez ventilátoru. Teď si zkulturňuju dílnu a nebaví mě přikládat do peter a1 Potřebuju vyřešit toto:
-přísun oleje do misky(nejlépe systémem spojených nádob) už jsem to tak i viděl a šlapalo to dobře,jen nevím jeak bylo udělané vyústění trubky v pecku..
-Jak vysoko navrtat první díry do jaklu ?
- je lepší dávat zdvojené vedení vzduchu,nebo stačí hnát do toho jaklu jednou trubkou?
Myslel jsem jestli nemáte někdo doma a nemáte zkušenosti s tímto,nějak se mi nechce laborovat a vymýšlet vymyšlené. Nejhorší je že mám doma všechen matroš( rouru tl10mm,ventilátor,dna) ještě z minulých pokusů a nechce se mi to vyhazovat. Jinak bych koupil hotový,ale chci ten matroš zužitkovat wink
#6 20.02.2013 13:53:16
Honza XT
Motorka: EXC 250
4 1
az to vyresis dej vedet, ja jsem to loni zkousel, ale nechtelo mne to poradne horet
#7 20.02.2013 14:58:36
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
já bych měl taky zájem o nějaké vyzkoušené ano , ale jenom do malé garáže cca 20m čtverečních. Nevíte, jestli se nechá sehnat něco na tak malý prostor???
#8 20.02.2013 19:04:07
#9 20.02.2013 22:14:25
slugger
Místo: jih Českých Budějovic
Věk: Třicítka v háji...
Tel: 732 506 125
Řešim totok taky na vytápění baráku.
Mám výměník na komín, kterej z něj budu sundavat a chtěl bych to udělat z něj. Ale má to stěnu z 1mm nerezu. Zas to bude ale chlazený vodou, tak by tom mohlo vydržet.
Měl jsem v dílně takhle vyřešený topení. Dělal jsem kamna původně na dřevo, ze starýho boileru. Pak jsem do nich šoupnul plechovou poklici ze 120, před dvířka, co jsou dole na kydání bordelu jsem přivařil drát a na něj přivázal starej fen. Zapaloval jsem to všim, co chytlo od sirky. Byla to teda garáž na auto, ale za 10 minut jsem i v těch největších mrazech chodil v tričku a votvíral jsem deře. Z komína šel jen zvlněnej vzduch...
Protože GasGas
Kdo to ruší lesa klid?!
#10 20.02.2013 22:21:00
slugger
Tel: 732 506 125
Jarynn:
Jak říkaš, spojený nádoby. S tím, že by v tý nádobě mimo kamna, bylo jištění proti přetečení oleje. Nějakej plovák, kterej bude uzavírat ventil, nebo vypínat čerpadlo. To ještě nevim...
Přísun vzduchu podle mě (do toho jacklu), bude stačit jeden. Ventilátor natlačí takové množství vzduchu, že těma ďourama nestačí utéct a měl by tam být přetlak.
A co se týče těch děr, tak to netuším, ale napadá mě udělat je se závitem a v hustším rozestupu. Pak prostě experimentovat. Zaslepit je šrouby a postupně ubírat nebo přidávat a sledovat, co to dělá...
Editoval slugger (20.02.2013 22:23:30)
Protože GasGas
#11 20.02.2013 22:40:53
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
znamy ma v garazi petry do rostu ma privedeny olej pres trubicku,popelnikem tam zene vzduch pres nejaky vetrak,olej tam jde samospadem pres ventil kterym si to reguluje,topi tak uz tri zimy
#12 20.02.2013 22:43:51
slugger
Tel: 732 506 125
Nj, já tam měl taky obyčejnej kulák...
Protože GasGas
#13 21.02.2013 07:50:19
slugger:
Právě že žádný plovák,úplně normální systém napáječky pro zvířata. Viděl jsem to u jednoho týpka co ty pece vyrábí,ale nevím jak měl udělaný vývod v misce ,aby se to moc nezasíralo....
#14 21.02.2013 09:00:44
slugger
Tel: 732 506 125
Jarynn:
Jenze ja nevim, kde budu mit sud...
Jakej vyvod? Spojeny to bude ve dnu ty misky. Plnit se to bude od spodu a horet bude nad hladinou. Plamen, tudiz diry pro vzduch, se musi vychytat na takovou vejsku, aby olej nehorel. Al to se ukaze az se to spacha. Treba se mejlim...
Protože GasGas
#15 21.02.2013 10:06:22
slugger:
No se sudem bude asi problém,pokud to má fungovat jako napáječka ,tak by měla mít nádrž spíš menší průměr a větší výšku. Dáš to tak jak je obrázek a neřešíš plovák. Navíc to má ještě tu výhodu,že výkon řídíš množstvím dodaného vzduchu(klapka ,nebo změna otáček ventilátoru)Kolik dáš vzduchu,tolik hoří. Hladina v misce se tímto způsobem udržuje pořád stejná. Viděl jsem v provozu a nečadí ajede korektně na malý výkon i na max.Jasně že ten vývod z plnící nádrže bude trošku výš,dole bude odkalování,ber ten obrázek s rezervou.. Šlo mi o to jestli je ten přívod do misky spodem jak jsem kreslil,nebo spíš z boku misky,mám obavu že spodem to bude ten cundr zalepovat...
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2744_pecek.jpg
Editoval Jarynn (21.02.2013 10:08:02)
#16 21.02.2013 10:20:16
Dolph-cz
Motorka: ktm 350
Jarynn:
musíš z boku-pokud tam uděláš syfón,bude se to tam ucpávat a chujovo čistit.musí to být jen rovná trubka.
PS:nemáš olej navíc?koupím....
#17 21.02.2013 10:23:15
Dolph-cz:
To jsem potřeboval vědět ,dikec. Olej docela spotřebovávám,tenhle pecek chci jen na zbytky které nezvládnu rozprašovacím hořákem wink
#18 21.02.2013 10:37:13
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
foxdive napsal(a):
to mě zajímá! Mám v garáži taky malé Petry, co touží ochutnat vyjetý olej a3 Nemohl bys prosím tě příležitostně udělat nějakou dokumentaci (fotodokumentaci)??? Nehoří to (čti nechvátá to), protože to zatím hoří na uhlí, když potřebuju a1
#19 21.02.2013 10:43:24
dudydrz
Motorka: xtrainer 300
Věk: 38
Tel: 725311272
2 1
nevím jak funguje napájení misky od spodu ale správný princip je že olej musí kapat na rozehřátou misku odpaří se a hoří výpary!tím je zaručený že kotel nekouří.jak je v misce moc oleje tak kotel začne pokuřovat a má velkou spotřebu.vyrobil jsem několik kotlů a 2 znich už asi 5 let vytápí rod.domky.s těma dírkama to je vždy boj záleží hrozně na komínu a typu tvaru konstrukce kotlu nedá se jednoznačně určít kolik děr vždy je to potřeba vrtačkou a svařečkou doladit přímo na místě.toť moje zkušenost ale může to být i jinak nevím
Editoval dudydrz (21.02.2013 10:48:13)
#20 21.02.2013 10:50:08
Jestli se podaří nabastlit jak si představuju tak to omaluju/nafotím.
dudydrz : jo ,to máš pravdu,ale při přetlakovém to funguje trochu jinak(mělo by) . V misce to hořet nebude,výškou dír v jaklu určíš kde má hořet,je to jen potřeba vychytat právě tak,aby jsi nefoukal do misky ,ale až nad a hořely jen páry a nestrhávaly kapalné palivo. Tolik aspoň má teorie a viděl jsem v chodu tento systém a nečadí vůbec.
