Rekluse-automaticka spojka
#161 17.01.2013 17:42:10
Re: Rekluse-automaticka spojka
xfany: A ty se divíš? Za tuhle objednávku pojede někdo na Kanáry  usch
#162 17.01.2013 17:46:45
babaexc
Uživatel
Klasika:
Aby tam neletěl Fany  a1  a1  a1
#163 17.01.2013 18:01:05
NiMMiC
Místo: UH
Motorka: HBG 300,450,550
sakra, dejte mi to na splatky a beru ji hned  heh1
#164 17.01.2013 21:31:47
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
NiMMiC:
neser a vem to hned,urcite tam bude cena libova,strelis par moraku a je to tam big_smile  ano
#165 17.01.2013 23:27:01
MTin
Místo: mezi N J a Hranicema na Moravě
Motorka: FE 650, EXC 300,
xfany:
EXC 300 2011 z-Start Pro
Na silnici již není bezpečno. Můžem o tom vést spory, můžete s tím i nesouhlasit, ale to je asi tak vše co se proti tomu dá dělat.
#166 17.01.2013 23:50:16
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Fany tak dodavateli řekni že máš 14 zjemcú(jestli dobře počítám) a tak ať ti dají jednu spojku gratis. Jo mám exc450 rok 08 chápeš né  lol  heh2
#167 18.01.2013 00:06:16
xfany:
Cus, po debatě s Jarynnem bych potřeboval taky jeden kousek . Na KTM 450EXC, 07r.v.
El hombre de mitos
#168 18.01.2013 00:06:59
xfany:
Odpověď z bůčku :Hello Jara,
we have Core EXP or EXP available for that model. You will need part number RMS-7785 for the Core EXP or RMS-6135 for the EXP. Both clutches do the same thing but with different usage of components. The Core EXP comes with more parts from us whereas the EXP uses more stock components. If you are living outside of the USA you will need to work with your local distributor to obtain pricing and ordering. Thank you and have a great day.
Pokud dobře chápu,tak je jedno kterou z těch dvou. Takže tu levnější lol
#169 18.01.2013 00:23:18
xfany napsal(a):
 ano  Co ti nabeekal?  lol
Samá pozitiva a socialní jistoty  roll
El hombre de mitos
#170 18.01.2013 01:39:43
doktor
Místo: Benešov
Tel: 606 660 601
Tak kdyz uz jsem se konecne dokopal k rozhodnuti, zjistil jsem, ze na tu moji jebecku z-Start nedelaji. Core EXP to je penez jak za kozu. Na EXP nejde, jestli jsem to dobre pochopil, stelovat plynulost zaberu spojky. Nedokazu posoudit jak je to zasadni problem, resp. jestli to zakladni nastaveni EXP je nejaky ucukany nebo co ... Pisou, ze EXP je to upgradovatelny na Core EXP, ale k cenam komponent jsem se uz nikde nedostal ... Proste prdel otazek. No, abych se nekam posunul:
Muzu se nezavazne pripojit do seznamu s poptavkou a podle ceny se pak rozhodnout? Ja vim ...
Core EXP na KTM 450 EXC 2012
Diky
#171 18.01.2013 05:26:01
doktor
Místo: Benešov
Tel: 606 660 601
xfany:
se z-start pro '12 to jiz je informace potvrzena z rekluse.com. Odpovedeli strucne, ze pro muj model z-Start nemaji.
spojka je uplne jina nez v '11. zadny dil neni stejny. '12 ma napr. 6 sroubu oproti 4, atd.. (A treba kos je (svete div se) o cca 7tis levnejsi nez '11. Origo spojkova sada o 2600 levnejsi ...).
O te omezene moznosti nastaveni pisi treba  ZDE. EXP je oproti Core EXP chudsi o to stelovaci kolecko na pritlacaku, kterym se nastavuje (jestli dobre chapu) mekkost zaberu spojky(?)
Editoval doktor (18.01.2013 05:32:07)
#172 18.01.2013 09:38:52
brisano
Místo: Karlovy Vary
Motorka: Husaberg FE 450,Harley Davidson V- ROD
Tel: 774576005
Takže, jestli jsem dobře koukal, tak na mého berga fe 450/ 2005 se dá koupit z-start nebo exp. Asi ze jo.
A ten z-start je lepší ne?
Jen abych věděl:-)
#173 18.01.2013 10:26:48
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
Jeste mi napada kdyz jsou tu zminovany rozdily mezi core exp a
exp.. Je u obou stejna tuhost spojkove packy ? Nebo je to u exp stejne jak puvodne kdyz se pouzije vetsina dilu z puvodni spojky ?
#174 18.01.2013 10:41:32
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
beachbitch:
podle toho odkazu co dával doktor, tak na rekluse.com pro EXP píšou: Clutch lever pull is 15% stiffer than stock
páčka spojky jde o 15% víc ztuha než originál chod původně
a pro Core EXP píšou: Clutch lever feels and acts just like stock.
páčka spojky reaguje a chodí jako originál původně
#175 18.01.2013 10:59:57
brisano
Místo: Karlovy Vary
Tel: 774576005
Tak ted uz me v podstate zajima jen konecna cena.  big_smile
#176 18.01.2013 11:00:54
beachbitch
3 1
Aha. Tak 15 % bych jeste prezil asi :-D aspon pri tom razeni ji strejchnout :-)
#177 18.01.2013 11:47:51
doktor
Místo: Benešov
Tel: 606 660 601
xfany:
co se týká rozdílu, já měl na mysli to štelování co je cca. od 6:55 videa instalace Core EXP. Máš pravdu, že principielně jde o to samé co se dělá na EXP, jen mi přišlo, že tahle fičura je místem hlavního rozdílu mezi oběma. Ale opravdu to může být zanedbatelná věc. Navíc já tomu hochovi vůbec nerozumim, co řiká na konci instalace EXP ... třeba je tam odpověď (?). Já bych prostě jenom nerad teď ušetřil a pak mě to sralo ...
Core EXP
EXP
#178 18.01.2013 11:50:08
doktor napsal(a):
xfany:
přesně mám stejné myšlenky jak vybrat správně když už  a3 ...
Editoval Jarynn (18.01.2013 11:51:02)
#179 18.01.2013 12:03:59
xfany:
no kdyz vidim jak vypada moje spojkove viko,tak by se mi i nove mohlo hodit a1
#180 18.01.2013 12:06:36
badyšot
Místo: Liberec
Věk: 45 už
7 6
na rekluse píšou, že můžeš potom kdykoli přejít z EXC na Core EXC. Ale komu se bude chtít potom v tom vrtat, když by byl nespokojený, že? tongue
