KTM EXC 250
#121 08.10.2012 17:29:29
Re: KTM EXC 250
Muze te mi prosim poradit na co dat pozor pri koupi exc 250 2t 2005 ? co se tyce podvozku tak vim co a jak.. jen sem cetl ze u KTM praskala matka na centralu ? a jinak co se tyce motoru, podle vin sem si overil ze je to EXC 2005 ale da se jeste nak jinak poznat ze je to EXC a ne SX? a jak poznat jak je na tom motor? vim ze podle zvuku a pak podle toho jak dlouho se to zahriva ( kdyz je tomoc dlouho tak je velka vule na pistu ? )
prechazim ze 4t tak proto tak blby otazky big_smile
#122 02.11.2012 08:26:00
jezi
Místo: Němčice
Re: KTM EXC 250
Zdarvim, mám EXC 250 08, a mám takovej zádrhel, neustále mi teče olejzpřevodovky a to pod víkem u spojky (to velký víko, ne jen dekl koše) víko je rovný, kartér není nijak viditelně škrábnutej přesto co 7 hod to olej venku zajímavý je že vyteče ikdyž nejezdim cca 14 dní až měsíc to nechám stát a šup už to chčije, těsnění origo (už 3tí  sad ) při poslední rozboce sem i to nový těsnění máznul lehcesilikonem na motory, efekt stále stejnej. těsnění se jakoby rozpadne vypadá to jako by ho sežral olej nebo se vymačkalo (dotahuju momenťákem na 11Nm) olej leju bellray gear saver 80W
setkal ste se někdo s podobným problémem ?
Editoval jezi (02.11.2012 08:42:50)
#123 02.11.2012 09:24:57
motoline.cz
Tel: 724938355
10 1
Re: KTM EXC 250
není víko uvnitř někde otalčené nebo vydřené? myslím né na obvodu, ale kdekoliv v ploše. Možná je tam něco špatně složené a trčí to moc do boku, a tím to odtlačuje víko, které nemůže pěkně dosednout po celé ploše.
Anebo zkontroluj jestli ve víku není někde trhlinka. rády se schovávají v blízkosti děr pro šrouby. Možná to neteče kolem těsnění, ale může to prolínat trhlinou. U starých HQ velmi častý problém.
M
#124 02.11.2012 10:04:30
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: KTM EXC 250
jezi:mam jedno viko spojky,sice jete ale melo by byt ok kdybys chtel tak ti ho muzu pujcit na zkousku je z 08ky
edit:blbe sem to cetl i tak kdybys chtel ti ho pujcim
Editoval foxdive (02.11.2012 10:06:06)
#125 02.11.2012 12:32:59
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: KTM EXC 250
jezi:
Ještě mě napadlo jestli nemáš problém s některým z tích středícíh pouzder, které slouží pro správné usazení víka. Třeba ti tam někde špatně dosedá a nepustí to víko aby uplně dosedlo na karter. Potom bys to mohl dotáhnout sice správně, ale těsnění by nebylo zmáčknuté.
Dej koním pít...
#126 02.11.2012 18:25:21
jezi
Místo: Němčice
Re: KTM EXC 250
Semis:
To by mohlo bejt, ale chová se to dost divně. defakto dám nový těsnění a vodjedu během tejdne 10MTH a ani kapka a další tejden aniž by se otočily kola 2 decky na zemi, nebo jako v posledním případě dám těsnení dojedu 20m do garáže 14 dní nic a aniž bych s motorkou hnul to začne téct. Vcelku mi to přijde jako by ten olej to těsnění sežral, když to rozhodim najdu jen fragmenty nikdy už těsnení nedrží vcelku a stalo se mi že i kousky chyběly. Mám tu ještš připravenej klasickej těsnící papír co se dává na vanu na traktory a pod, ale nějak není čas to zkusit.
motoline.cz:
Nikde sem nezahlíd žádný známky opotřebení, fakt nevim
#127 03.11.2012 12:46:44
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: KTM EXC 250
jezi:
zkus dat těsnění a trochu tmelu na obě strany ale jen tenkou vrstvu at to není jak od prasat´když stím tak bojuješ jinak zkus dat víko na sklo jestli není prohle.
#128 09.11.2012 08:20:39
SkotyKTM
Místo: Blansko
Motorka: Kawasaki kx 450f
Věk: 20
Re: KTM EXC 250
Čau, jakej máte převod na řetězové sadě na EXC 250?
#129 24.11.2012 15:00:44
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: KTM EXC 250
katalog ND ceník navody k obsluze v češtině http://www.nahradni-dily-ktm.cz/
#130 16.01.2013 09:19:06
SkotyKTM
Místo: Blansko
Věk: 20
Re: KTM EXC 250
zdarec, budu měnit píst na exc 250 2008 a nevím co bych tam měl dát aby to něco vydrželo a bylo to za rozumnou cenu přemýšlím nad tímhle http://www.brumla.com/pistni-sada-exc250-06-10  ..  máte s tím někdo zkušenosti
#131 16.01.2013 09:23:52
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: KTM EXC 250
Dej tam Vertexa Motoline da ještě slevu 10% a maš za ho super cenu  ano
#132 16.01.2013 12:12:34
SkotyKTM
Místo: Blansko
Věk: 20
Re: KTM EXC 250
Tristan:
a ten vertex je kvalitnější než prox? já se v tom nějak neorientuji tak nevím..  hmm
#133 16.01.2013 14:50:52
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: KTM EXC 250
Já bych řekl že jo a udajně je vertex davany v prvovyrobě KTM Brumla ma prox drahej da se sehnat levněji. nebo otazka jestli ti motolin je schopny dodat vertex za tu cenu co má na stránkách
#134 16.01.2013 23:10:09
SkotyKTM
Místo: Blansko
Věk: 20
Re: KTM EXC 250
Tristan:
tak když ho tam má za tu cenu tak si myslím že není problém.. mám možnost origo píst za 2700 + těsnění na motor, ale nevím jestli nejsou třeba lepší než ty originální ty wertexy nebo proxy...
#135 17.01.2013 12:16:08
robino21
Motorka: KTM 250 exc-f
Věk: 21
Tel: S3
Re: KTM EXC 250
čaute lidi  a1 přezkočil jsem z tematu- KTM 525,530 exc vs 450 exc  tady k vam protože je na mě ještě moc 450ka tak jdu do 250ky 4T ale chtěl bych už tu novějši 2009ku  mate s tím někdo zkušenosti ??? a jestli jsou to dobre motory a když tak jaky rok děkuji za rady gp
#136 17.01.2013 14:37:36
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Re: KTM EXC 250
robino21:
Je tady tlačítko HLEDAT  ano2 http://www.offmoto.com/viewtopic.php?pid=133051
Editoval Carel (17.01.2013 14:38:14)
... hop, přes potok ...
#137 17.01.2013 14:52:23
robino21
Věk: 21
Tel: S3
Re: KTM EXC 250
Carel:
tady jsou 2T jenom že  a1    diky
#138 16.02.2013 21:18:53
Marýlek
Motorka: KTM 200 EXC
Věk: 20 a vic
Re: KTM EXC 250
Čau, kamoš chce kupovat KTM a potřeboval by vědět pár věcí aby pak se pak nemusel mlátit do hlavy big_smile : Zdravím enduraře, plánuji koupi KTM 250 exc z roku 1999 a chtěl bych se zeptat čím tyhle krásky trpí,slyšel jsem že praskali rámy v krku řízení co je na tom pravdy ? A ještě by mě zajímali servisní intervaly tohoto motoru jestli stačí píst měnit po 150 MTH nebo dřív. Díky za komentáře
#139 16.02.2013 21:34:55
Re: KTM EXC 250
pist u 2T po 150mth? to uz by bylo asi pozde. Sice 2T nemam, ale rekl bych tak 50mth max a pryc s nim.
#140 16.02.2013 22:11:27
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: KTM EXC 250
Pete1985 *:
kilo musi dat mozna i vic
