Stránky: 1 asi predstih u 250ccm,4T#1 28.10.2012 07:02:51
asi predstih u 250ccm,4Toffline #2 28.10.2012 07:37:41
Re: asi predstih u 250ccm,4Tnepřisává ti vzduch mezi karburátorem a hlavou? offline #3 28.10.2012 07:39:17
Re: asi predstih u 250ccm,4Tpředstih si elektronicky reguluje zapalování... chyba bude ve směsi, zkontroluj svíčku, jakou má barvu, vyčisti vzduchový filtr, popřípadě polaď směs... jinak to co popisuješ je normální pro studený vzducháče při nižších teplotách, pokud není motor dostatečně prohřátý.. pokud tě to bude trápit i při vyčištěným filtru, tak bych doporučil mírně obohatit směs... Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #4 28.10.2012 08:10:02
Re: asi predstih u 250ccm,4TNavrc.WR-F: offline #5 28.10.2012 08:13:59
Re: asi predstih u 250ccm,4TVojtas: Editoval bizaro87 (28.10.2012 09:08:16) offline #6 28.10.2012 09:59:54
Re: asi predstih u 250ccm,4Tna tý poslední fotce vidím pod zajišťujícím šroubem na magnetu drážku pro pero... odšroubuj šroub a koukni se tedy, jestli pero není střihlé (ale to pochybuju) pokud bude střihlé, pak je skutečně na vině předstih... lehké otlaky tam být můžou (ale neměly by, pokud to dostatečně drží na tom kuželu..zname číňany že )... to magneto by mělo držet ještě na kuželu a to pero tam právě zajišťuje správnou polohu... ale pořád si myslím že to bude tou směsí a bude ji na zimu chtít trochu obohatit, protože jak motor nasává studený vzduch, tak ten se v motoru ohřeje a tím zvýší svůj objem... ale benzínu tam je pořád jako před ohřátím... tím pádem má motor chudou směs, která se chová přesně jak popisuješ ... v nižších otáčkách to může eliminovat vyšší bohatost volnoběžné směsi... při vyšších volnoběžná směs už "nezasahuje" a směs se stává chudou.... Editoval Vojtas (28.10.2012 10:02:43) Baseball, basketball and football... ....all require one ball... ...ENDURO REQUIRES TWO!!! offline #7 28.10.2012 11:49:25
Re: asi predstih u 250ccm,4TVojtas: offline #8 28.10.2012 13:58:04
Re: asi predstih u 250ccm,4Tbizaro87: Chytřejší ustoupí, řekl si policista a uhnul se mi z cesty offline #9 13.12.2012 06:56:28
Re: asi predstih u 250ccm,4Tbizaro87: offline #10 13.12.2012 09:56:14
Re: asi predstih u 250ccm,4Tco s tím teda bylo? offline #11 14.12.2012 05:59:03
Re: asi predstih u 250ccm,4TDolph-cz: offline |
