Oprava tlumičů
#81 09.12.2012 20:09:26
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Re: Oprava tlumičů
Dolph má pravdu čeče. Ať bylo KLX ve svý době jakýkoli, tak furt to mělo o poznání horší podvozek než tehdejší ostrý endura nebo motocrossy. Teď si vem jaký to je asi rozdíl oproti dnešním podvozkům, když je znát rozdíl mezi novou a 3 roky starou motorkou. A to pozná i mrdal, že to fachá líp ikdyž neví proč.
K tomu videu. Hlavně to bylo málo plynu. Kdybys jel rychle tak se s tim budeš rvát o poznání míň i s tvojí KLX, ale to je potom o psychice smile Věřim tomu, že kdyby měl tu kameru na hlavě třeba xfany, tak tam nebudou vidět ani ty vibrace.
Další věc, že bys měl při jízdě po takovymhle terénu mít zadek až nad zadnim blatníkem a snažit se to jet jakoby po zadním, jinak to prostě nejde ustát.
jungen:
Jestli jsem to dobře pochopil, tak ty máš na mysli že když někdo jezdí opravdu kudlu, tak má automaticky udělanej podvozek víc na tvrdo. Mám takového kamaráda, který si nechával podvozek na RMZ450 ještě přitvrzovat. Je pravda, že mš se na tom potom nejede moc dobře. Proto se při objednávání úprav podvozku ptaj nejen na váhu jezdce, ale i na jeho styl jízdy, um a typ tratí kde jezdí.
Editoval Semis (09.12.2012 20:11:02)
Dej koním pít...
#82 09.12.2012 20:13:26
Postmann
Re: Oprava tlumičů
KLX byla prostě těžká. Jinak v Rku podvozek shodný s KX, jak jsem psal. Ale ta váha mu dala prostě zabrat  sad
#83 09.12.2012 20:22:48
Dolph-cz
Motorka: ktm 350
Re: Oprava tlumičů
Postmann napsal(a):
jako jak shodný?kx v té době byly jen dvoutaktní krosky,ne?ty vážily cca 100kg a to klx má minimálně o 30kg víc.
musí tam být minimálně jiné pružiny,jiné tlumení a progresivita.takže ve finále budou stejné tak ty trubky a kluzáky...
#84 09.12.2012 20:33:11
Postmann
Re: Oprava tlumičů
Dolph-cz:
Prostě shodné. Z KX 500. Koukni např. na Partsdepot  wink A proto byla na ně prostě těžká  big_smile Stejná střeva a i pružiny.
Editoval Postmann (09.12.2012 20:33:59)
#85 09.12.2012 20:35:26
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
Re: Oprava tlumičů
Janek napsal(a):
Tak mi kurňa řekněte, čím to je, že to se mnou pořád tak háže (čas 0:40) smile .
a) špatná viskozita oleje
b) levný olej
c) pružiny jsou moc tvrdý
d) pružiny jsou moc měkký
e) moc starý tlumiče
f) ....... už to mám, málo plynu usch
Opravdu, F je správně.
Na takovým poli máš dvě možnosti. Buď tomu naložíš řekněme na dvojku plnej plyn a přeneseš váhu na zadek, což je jednoduchý a vypadá to i efektně. A nebo, když chceš jet z nějakýho důvodu pomalu, stoupnout do stupaček a uvolnit motorku tak, aby se mohla sama vyklat do všech stran a ty jsi stále stál rovně, ale to je pracný a namáhavý.
#86 09.12.2012 20:37:31
beachbitch
Motorka: KTM sxf 250
3 1
Re: Oprava tlumičů
Já zas četl někde, že dobře nastavený tlumiče můžou hobíkovi pomoct daleko víc než profíkovi, kterej má najeto a s ledasčím se srovná.
Já osobně si myslím, že mi zadek funguje naprd a sice při prudkým brždění před zatáčkou mi prdel tak vykopavá, že používání zadní brzdy je takřka zbytečný protože dotyk se zemí je minimalní...
U předku bych třeba ocenil aby byl začátek měkčí. Občas když chci ulechčit předku tak dopadám dřív na zadek ale jak dopadne předek tak je to kolikrát rána. Naopak pak ke konci aby to tvrdlo abych to nedal nadoraz až někde zas něco nedoskočím...  To třeba taky nevím jak udělat a musí to nějak jít šlo to i na kole....
A jinak ano kdyby člověk uměl jezdit čistě vše skočil hned naprváka do dopadu na obě kola tak mě tohle taky nebude trápit .. Jenže ty lavice k tomu sváděj si to nejdřív zkusit .. smile
#87 09.12.2012 20:45:58
NEW black-jack
Místo: Severovýchod někde okolo Kopru
Motorka: Suzuki DR 350 SE
Re: Oprava tlumičů
beachbitch:
pokud chceš předek ze začátku měkčí a ke konci tvrdší, chce to více oleje do tlumičů... "vzduchová" pružina bude více progresivnější ano Zadek nevím, to chce si zjistit, kde se co šteluje a pokud je centrál ok, tak bych začal laborovat s tím key
Black-jack is back :-D
#88 09.12.2012 21:00:32
Hugila
Motorka: XRV
Re: Oprava tlumičů
k videu..jak říká Semis,  málo plynu, váha moc napředku. za mě ještě si myslím, podle chování, že tam máš měkké pružiny a dost vypodložené. Dál si myslím, že tam bude malé tlumení na odskoku:)  Takové klasické rozpumpování vidlí, rychle z maximálního stlačení na plné roztažení, několikrát rychle za sebou, nevytlumí se slušně komprese ani odskok, tím se rozkmitají řídítka a ležíš....já sem si kvůli tomuhle chování mojí staré vidle zlomil kotník a žebra tongue
Celkově k podvozkům: někde sem slyšel nebo četl, že podvozek má být rychlejší než motor.
S tím plně souhlasím, a hlavně u nás hobbymrdalůsmile.....podvozek nás musí tahat z průserů, do kterých se dostaneme rychlým motorem, neklidným zápěstím a nevyježděností.
Funkční podvozek, tím, že jízdu ulehčuje, zklidňuje, šetří síly a zvyšuje grip, tak dokáže zmírňovat újmy finanční i zdravotníwink
Já sem do své motorky investoval do podvozku cca 20k, ale už si to na sebe vydělalo tím, že motka neskončila několikrát rozstřelená a já v nemocnici wink  Vím totiž, jak by se v těch situacích choval můj starý podvozek bliz2
#89 09.12.2012 21:32:53
Prochal11
Místo: Trhové Sviny
Tel: 774154754
5 3
Re: Oprava tlumičů
Určité stroje starších ročníků prostě novým kouskům nenaučíš, je třeba si sjet na novějších strojích a až potom poznáš rozdíl, ale stejně je to v pacičkách a nožkách a ty na novějších lehkejch bolí méně ano Na to moje žvýkání stačí moje stará a těžká bestie zatim big_smile
Kdo se bojí,nesmí do lesa :-)
#90 10.12.2012 07:16:21
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Oprava tlumičů
Kuwa o jake kudle tady mluvite? nechapu a11  ja potřebuji dobrý podvozek i při 10km/h za hodinu.
#91 10.12.2012 08:17:13
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Re: Oprava tlumičů
jungen napsal(a):
xfany: ja psal jen trochu kudlu vis,ja jezdil silnice porad tak neco malo vim o kudle na asfalte,ptam se jen kteri to dokazi vyuzit v terenu to nastaveni atd a jen rad bych to videl ,nic proti nikomu nemam,jen me to zajima a hlavne zda to vyuzit,ja treba jezdim se svou starou babkou v terenu s tovarnim nastavenim a staci me to,menim olej ve vidlich pravidelne atd,ale jezdim jak snek treba   deb1
srovnáváš silníční a teréní podvozky? usch  půjč si někdy motorky s pořádným současnějším podvozkem a hned ti to bude jasné,jestli ho využiješ,nebo ne usch
Padám sám,zvedám se sám...
#92 10.12.2012 11:11:20
Semis
6 2
Re: Oprava tlumičů
Tristan napsal(a):
Normální kudla, žiletka, skalpel  tongue
Dej koním pít...
#93 10.12.2012 11:23:01
_Vlk_
Místo: Valašsko
Tel: 776588125
Re: Oprava tlumičů
Semis napsal(a):
Tristan napsal(a):
Vyskakovací nožejk,žabikuch....furt nic Kubi? heh2
#94 10.12.2012 11:26:42
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Oprava tlumičů
ja to pochopil ale spíš mi není jasne proč se tu řeší podvozek jen ve vysokych rychlostech,když ho potřebuješ stejně tak i v nízkých.
#95 10.12.2012 11:59:48
Re: Oprava tlumičů
Když to člověk přetláčí jen doma na dvorku, bo mu stroj zavazí v úklidu, tak ten podvozek kluci vůbec nehraje roli  a30  usch  lol   cool   ano
#96 10.12.2012 14:15:04
Re: Oprava tlumičů
Raduz TT600r napsal(a):
 ano  heh2  ano
#97 10.12.2012 14:48:07
Re: Oprava tlumičů
Víte, já to vlákno pozoruju tak z povzdálí a trošku se vám divím. Vemte ty vaše stroje, svezte se, zapamatujte si to, vymontujte tomu šavle a centrály, dejte to na repas, zaplaťte , namontujte, svezte se, dolaďte a smějte se sami sobě (jako jsem i já sobě), jací jste byli hlupáci (i já byl). To není posměch, jen povzdech a rada. Poštovný stojí stejně z Pelhřimova jak do Prahy, tak do Ostravy.  key  cool  ano
  Nerad bych, aby to někdo bral jako nějaké zvýhodnění nebo reklamu (už to tady ale několikrát padlo) - Mě dělá podvozek Faryn, klukům kolem mě taky a zatím velká spokojenost. Klukům od Prahy to dělá Mikiberg a taky si ho chválí, tak to hlavně neposílejte BORCŮM ZVUČNÝCH JMEN, kteří to akorát dají brigošům na naučení a ještě dostanou prachy za to, že je zaměstnávají. Vy pak řeknete, že kecáme a stejně si nezajezdíte. To je samozřejmě špatně.
Servisu zdar.  key   cool   ano
#98 10.12.2012 14:56:32
Semis
6 2
Re: Oprava tlumičů
Tristan napsal(a):
Protože čím jezdíš rychleji (tedy větší žabikuch) tak tím musíš prostě podvozek přitvrdit ať chceš nebo nechceš. A hlavně ve vysokých rychlostech tě vytrestání špatnym podvozkem může stát zdraví.
Mezi rychlou jízdu se nepočítá přejíždění klád, mega šutrů nebo jiný triálky v rychlosti do 10km/h. Tam se hodí leda menší útlum při odskoku, pokud chceš odhazovat kola jako na šlapačce.
Dej koním pít...
#99 10.12.2012 15:01:25
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Re: Oprava tlumičů
Semis:
věřím že jde udělat kompromis sam mam radši tvrdši motorku z toho duvodu co píšeš
#100 10.12.2012 15:08:01
Semis
6 2
Re: Oprava tlumičů
Já jezdim čím dál pomaleji, ale s rostoucím věkem mi to připadá, že jezdim čím dál rychleji big_smile
Kua už měsíc jsem se nesvezl, pač jsem si vykloubil fakáče na ruce, bez fakáče řídítka neudržíš....  hmm
Takže Miki mi udělal podvozek a já vlastně ani neměl možnost to doladit podle mých představ.
Dej koním pít...
