REKLAMAKTM EXC 250#121 08.10.2012 17:29:29
Re: KTM EXC 250Muze te mi prosim poradit na co dat pozor pri koupi exc 250 2t 2005 ? co se tyce podvozku tak vim co a jak.. jen sem cetl ze u KTM praskala matka na centralu ? a jinak co se tyce motoru, podle vin sem si overil ze je to EXC 2005 ale da se jeste nak jinak poznat ze je to EXC a ne SX? a jak poznat jak je na tom motor? vim ze podle zvuku a pak podle toho jak dlouho se to zahriva ( kdyz je tomoc dlouho tak je velka vule na pistu ? ) offline #122 02.11.2012 08:26:00
Re: KTM EXC 250Zdarvim, mám EXC 250 08, a mám takovej zádrhel, neustále mi teče olejzpřevodovky a to pod víkem u spojky (to velký víko, ne jen dekl koše) víko je rovný, kartér není nijak viditelně škrábnutej přesto co 7 hod to olej venku zajímavý je že vyteče ikdyž nejezdim cca 14 dní až měsíc to nechám stát a šup už to chčije, těsnění origo (už 3tí ) při poslední rozboce sem i to nový těsnění máznul lehcesilikonem na motory, efekt stále stejnej. těsnění se jakoby rozpadne vypadá to jako by ho sežral olej nebo se vymačkalo (dotahuju momenťákem na 11Nm) olej leju bellray gear saver 80W Editoval jezi (02.11.2012 08:42:50) offline #123 02.11.2012 09:24:57
Re: KTM EXC 250není víko uvnitř někde otalčené nebo vydřené? myslím né na obvodu, ale kdekoliv v ploše. Možná je tam něco špatně složené a trčí to moc do boku, a tím to odtlačuje víko, které nemůže pěkně dosednout po celé ploše. Radši o dva takty míň, než o dvě kila víc. offline #124 02.11.2012 10:04:30
Re: KTM EXC 250jezi:mam jedno viko spojky,sice jete ale melo by byt ok kdybys chtel tak ti ho muzu pujcit na zkousku je z 08ky Editoval foxdive (02.11.2012 10:06:06) Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline #125 02.11.2012 12:32:59
Re: KTM EXC 250jezi: Dej koním pít... offline #126 02.11.2012 18:25:21
Re: KTM EXC 250Semis: offline #127 03.11.2012 12:46:44
Re: KTM EXC 250jezi: Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #128 09.11.2012 08:20:39
Re: KTM EXC 250Čau, jakej máte převod na řetězové sadě na EXC 250? offline #129 24.11.2012 15:00:44
Re: KTM EXC 250katalog ND ceník navody k obsluze v češtině http://www.nahradni-dily-ktm.cz/ Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #130 16.01.2013 09:19:06
Re: KTM EXC 250zdarec, budu měnit píst na exc 250 2008 a nevím co bych tam měl dát aby to něco vydrželo a bylo to za rozumnou cenu přemýšlím nad tímhle http://www.brumla.com/pistni-sada-exc250-06-10 .. máte s tím někdo zkušenosti offline #131 16.01.2013 09:23:52
Re: KTM EXC 250Dej tam Vertexa Motoline da ještě slevu 10% a maš za ho super cenu Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #132 16.01.2013 12:12:34
Re: KTM EXC 250Tristan: offline #133 16.01.2013 14:50:52
Re: KTM EXC 250Já bych řekl že jo a udajně je vertex davany v prvovyrobě KTM Brumla ma prox drahej da se sehnat levněji. nebo otazka jestli ti motolin je schopny dodat vertex za tu cenu co má na stránkách Zavři hubu,otevři oči a vem za plyn... offline #134 16.01.2013 23:10:09
Re: KTM EXC 250Tristan: offline #135 17.01.2013 12:16:08
Re: KTM EXC 250čaute lidi přezkočil jsem z tematu- KTM 525,530 exc vs 450 exc tady k vam protože je na mě ještě moc 450ka tak jdu do 250ky 4T ale chtěl bych už tu novějši 2009ku mate s tím někdo zkušenosti ??? a jestli jsou to dobre motory a když tak jaky rok děkuji za rady offline #136 17.01.2013 14:37:36
Re: KTM EXC 250robino21: Editoval Carel (17.01.2013 14:38:14) ... hop, přes potok ... offline #137 17.01.2013 14:52:23
offline #138 16.02.2013 21:18:53
Re: KTM EXC 250Čau, kamoš chce kupovat KTM a potřeboval by vědět pár věcí aby pak se pak nemusel mlátit do hlavy : Zdravím enduraře, plánuji koupi KTM 250 exc z roku 1999 a chtěl bych se zeptat čím tyhle krásky trpí,slyšel jsem že praskali rámy v krku řízení co je na tom pravdy ? A ještě by mě zajímali servisní intervaly tohoto motoru jestli stačí píst měnit po 150 MTH nebo dřív. Díky za komentáře offline #139 16.02.2013 21:34:55
Re: KTM EXC 250pist u 2T po 150mth? to uz by bylo asi pozde. Sice 2T nemam, ale rekl bych tak 50mth max a pryc s nim. offline #140 16.02.2013 22:11:27
Re: KTM EXC 250Pete1985 *: Radši ségra v bordelu než brácha na japonský motorce život je příliš krátký na to,abych čekal 4 doby offline |
