EXC 450 po seřízení ventilů nestartuje
#41 11.01.2012 21:19:39
MartyEXC
Motorka: KTM 450 EXC
Re: EXC 450 po seřízení ventilů nestartuje
napiste mi prosim postup serizeni ventilu ja jsem to sam jeste nedelal, tocite se star pakou a nebo kolem pres kvalt do horni uvrate dik
READY TO RACE
#42 11.01.2012 21:26:30
NoEnd
Motorka: KTM lc8 ADV
MartyEXC:
Startpákou to trefit nejde. Můžeš to zkusit tím zadním kolem, ale já vždycky točím přímo klikou, pač ventily nastavuju jen když mám motor na stole. Zepředu motoru je takovej šroub s tlustou měděnou podložkou. Ten vyšroubuješ a hledáš v té díře na klice rysku která značí horní úvrať. Když jí najdeš, šroub bez té podložky našroubuješ zpět. On ti ti kliku bude držet v poloze horní úvrati.
Editoval Noend (11.01.2012 21:27:35)
#43 11.01.2012 21:36:03
MartyEXC
Noend:
ja nevim kde je ten sroub-krytka  na motoru
READY TO RACE
#44 11.01.2012 21:39:43
NoEnd
MartyEXC:
Dej mi chvilku, najdu ti nějakej vobrázek :-)
#45 11.01.2012 21:40:58
MartyEXC
je ten sroub vydet kdyz nevindavam motor z ramu? a jaka tam ma byt ryska oznaceni nebo je tam jen jedna?
READY TO RACE
#46 11.01.2012 21:59:26
NoEnd
Ten šroub je ze předu dole. Tady na obrázku je to položka číslo 19.
http://www.partsdepot.cz/shimg.php?id=2 … ullscreen=
Ryska je tam jen jedna, ale správnou polohu si pro jistotu ověř i otvorem pro svíčku přímo na pístu nějakou nejlépe umělohmotnou tyčkou.
#47 11.01.2012 22:01:06
MartyEXC
Noend:
ok dik  ano uz vim jak na to
READY TO RACE
#48 11.01.2012 22:07:43
NoEnd
MartyEXC:
Hlavně pak nezapomenout tu kliku zase odjistit  deb1
Editoval Noend (11.01.2012 22:08:16)
#49 11.01.2012 22:16:50
MartyEXC
Noend:
to je jasny to nezapomenu
READY TO RACE
#50 11.03.2012 12:24:07
Zdarec,kolik mají být vůle na EXC 450 ,nějak to nemůžu nikde najít....Dík
#51 11.03.2012 12:58:59
Jarynn:
sání a výfuk 0,10mm
já sice měl v manuálu napsáno 0,10 až 0,15mm ale dával jsem 0,10  ano
#52 11.03.2012 13:32:28
O.K. Dík ano ,už pomalu finišuju a ještě chci mrknout at mam jistotu. Snad ji dnes už konečně vyvětrám,aspoň po polích kolem baráku big_smile
#53 12.09.2012 14:01:04
lukyKTM
Motorka: KTM EXC 400
Věk: 23
Tel: 732442271
Ahoj, mám KTM EXC 400 rok 01, chtěl bych se zeptat jakou vůli mají mít u tohoto motoru ventily, je to stejné jako u 450??? A jak se to nastavuje?? Měrka mít volný pohyb při štelování nebo musí být trochu pevněji??  Děkuji za rady
#54 12.09.2012 14:12:26
lukyKTM:
jo,to je stejný motor jako 450,akorát má nižší hlavu válce,takže tam dej 0,10 na obě strany a měrka by měla mít malý pohyb wink
#55 12.09.2012 18:25:29
lukyKTM
Věk: 23
Tel: 732442271
OK, dám 0,10mm, protože známý má 525 EXC a dává 0,14mm a říkal že mám to samé. A eště informaci, čet sem tu že rozvodák jde vyměnit v kuse, je to tak?? Já měl za to že ne.
#56 12.09.2012 23:47:03
kornout
Věk: už veterán
Tel: asi 100x deně :-(
drncak napsal(a):
Nevím, proč bazírujete nad baterkou. Problém je víc než jasný. Už jsem tento problém nejednou řešil. Chlapi si chtěli seřídit ventily doma, ale bohužel seřídili špatně. A že jich tady ve Valmezu je opravdu dost ;-) Takže znovu a pořádně seřídit. Nastavil si to špatně. Postup je zde již napsaný... Jo a u tohoto motoru to jde opravdu moc poznat na kompresi. Proto ti to startér neutáhne!
Tak to mi vysvětli, jak to může být znát na kompresi???? Pokud motor před tím normálně makal, jak měl, tak seřízením ventilů kompresy nezvětšíš, víc vzduchu to prostě nenasaje. Pochopil bych že by komprese byla menší.
Hlavně zde x lidí radí, a´t vyloučí baterku a furt jí nevyloučil. Stačej ty kabely a je jedna věc vyřešená, já měl to samé, kabely a makalo to, tak nová baterka za pětikilo a je to vyřešený. Chytá to i s kvaltem přes spojku, takže na neutrál to musí utáhnout vždycky.
#57 13.09.2012 11:19:49
viteka 32
Místo: Kocábov
Věk: 54
lukyKTM napsal(a):
Není to tak. V motoru je příčka, rozvoďák protáhneš jedině roznýtovaný a po nasazení snýtovat.
#58 13.09.2012 15:25:05
lukyKTM
Věk: 23
Tel: 732442271
Ty čísla jsou 5101, nikdo neví co znamenají???
Tak jsem seřizoval ventyli a dělal jsem to tak, že jsem dal píst do horní úvratě kdy toto jsem zajistil šroubem na klice, a potom jsem chtěl nastavovat sací ventyli, ale po povolení štelovacích šroubů jsem zjistil že to nejde, i po úplně vyšroubování štelovacích šroubků neměli ventyli žádnou vůli, pořád tlačili na ventyli, Otázka zní dělal jsem to dobře?? Nebo je někde zrada??
Editoval lukyKTM (19.09.2012 21:37:37)
