KTM Freeride 350
#61 14.06.2012 16:27:05
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Re: KTM Freeride 350
Sally06:
Tak tuším že tam mají intervaly v km, takže jedna má servis po 5000Km a druhá po 6000Km. Kdyby Freefide mělo po 3000Km bylo by to ideální. Aji 2000Km by byly dobré, ale dělat tam servis jako u ostré, když to ostrá není... nee1
#62 14.06.2012 17:59:45
Semis
Místo: východní skoro Pragl
6 2
Na takový to toulání se lesem to bude určitě hodně dobrý a pravděpodobně i lepší než většina ostrých endur. V těžkých pasážích jako jsou technický výjezdy, přejezdy stromů, kameny, skalky atd. to bude podstatně snadnější s takovouhle motorkou. Tam bývá moc výkonu akorát kontraproduktivní. To co by mi chybělo a proč bych to nechtěl je ostrý krosení ve větších rychlostech a možnost zaskákat si pořádně na MX trati. Tam by asi poměrně rychle šla do kopru. Další negativum vidim v ceně, ta by mohla bejt do 140tis.
Podle mě to má tedy smysl pro někoho kdo se nechce trápit s ostrou a navíc nemá problém s prachama.
Dej koním pít...
#63 14.06.2012 18:08:39
Carel
Místo: moje Jižní čéchy
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Když jsem koukal na to video tak mě hned napadlo jak by to asi snášelo ježdění v bláte (takže s jinýma gumama) výjezdy, sjezdy, atd. A potom jak by se to chovalo na trati. Na videu je vidět že když z něčeho seskočí tak je na dorazech. I když to neni ideální, tak se s dospělym, ostrym endurem nechá dobře pojezdit na trati. Myslim si že to Freeride nezvládne moc dobře.
Ale stejně, pro chlapa jako jsem já, tim myslim 180-190cm a kolem 100kg, to asi nebude ideál  smile
Ale ještě jsem neměl šanci to zkusit, takže jsou to pořád jen dohady  lol
... hop, přes potok ...
#64 14.06.2012 22:40:14
Semis
6 2
Nějak mi neni jasný proč by to nemělo umět jezdit v blátě?
To umí i šlapačka s cca 18PS.
Trošku jsem ani nerozuměl týpkovi že shledával výhodu v trialovejch gumách tu, že to má dobrou stabilitu. Omnoho větší výhoda těhle gum bude spíš v jízdě třeba po mokrejch nebo volnejch kamenech, kořenech atd. Trialová guma má několikrát větší styčnou plochu než guma endurová a mimo to je i měkčí. Ta přilnavost bude o poznání lepší. Jen bych se trochu bál za jak dlouho jí to sežere.
Dej koním pít...
#65 14.06.2012 23:58:14
Carel
Motorka: Exc 250/19
Věk:
Semis:
A jak je to u trialový gumy se zalepením. Kolikrát se mi stalo, že když je někde takovej jílovitější podklad tak cross pneu je po chvilce zalepená. Je pravda že potom je už jedno jestli máš zalepenou crossovou nebo trialovou gumu  a8  a1
#66 15.06.2012 00:41:45
Semis
6 2
V blátě je to jen o rychlosti. Čím jedeš pomaleji, tím víc se guma zanese. Trialová se sice zanese o něco dřív, ale to už je to poslední co bych na tý motorce řešil.
Dej koním pít...
#67 15.06.2012 06:28:12
twinkam
Místo: Chomutov
Motorka: FE 350
Cus zkuste se zeptat Vlka (z Milovic)co byl ted na posledy v Rumunsku, ten vam poreferuje co je to zac,myslim ze tam tahle koza byla taky aspon myslim ze jsem ji zahlidl  na fotkach co sem Jirka dal  ano
Edit: tady to je -     http://www.offmoto.com/viewtopic.php?id=6038&p=3
Editoval twinkam (15.06.2012 06:44:24)
#68 18.06.2012 21:41:53
mrazikxr
Motorka: KTM EXC 450
Tel: Jabko
a co exc 350?
#69 18.06.2012 22:14:12
Semis
6 2
EXC350 je o hodně jinak orientovaná motorka.
Tam šlo o to udělat motorku obratností 250ky a výkonem konkurenceschopným proti 450.
No docela se jim to povedlo.
Dej koním pít...
#70 18.06.2012 22:27:08
mrazikxr
Tel: Jabko
Semis:
nejel jsem na tom a docela by me to zajimalo... zatim v inzerci jsou 2 a 450 zadna,myslim 12tka...
#71 18.06.2012 22:37:15
Semis
6 2
Já jsem jezdil jen na SX350, ale od kluků jsem slyšel, že EXC je skoro stejně naladěný, krom převodovky.
Líbilo se mi to. Opravdu se to tváří pocitově jako 250, ale motor jede o poznání víc.
Dej koním pít...
#72 18.06.2012 23:12:02
TomTom
Místo: Východní čechy
Motorka: Suzuki DR 350
Psal sem to už do vlákna o Rumunsku:
Takže krátce o KTM 350 Freeride:
Upozorňuju, že to jsou moje dojmy, žádnej objektivní test.
+ je to lehoučký- váha 99kilo(papírovejch) bych řek, že sedí, oproti mýmu DR to je pírko, kde je potřeba odhodit, posunout, jde to lehce a bez námahy, výkon na tuhle váhu a na tenhle typ motorky stačí
+ je to nízký- ve výjezdech si člověk může odšlapat co potřebuje, navíc kdykoli je krize, stačí shodit nohu a je to vyřešený, protože prostě pořád dosáhnu na zem
+ obratnost - kombinace dvou předešlých vlastností, nízko těžiště, paráda
+ podvozek je prostě dobrej, kvalitní
-podvozek má na můj vkus malý zdvihy, avšak na účel motorky to tak musí bejt
- zapalování/vstřikování (ZATIM) motorka blbě chytá jak studená tak i občas teplá, což by stříkačka opravdu dělat neměla, uvidíme co řekne servis na garančce, motorka má najeto cca 20MTH
-malá nádrž, "velká" spotřeba - zatim se zdá, že jí chutná a papá skoro dost, otázka je jestli to není daný problémem se vstřikováním, uvidíme. Každopádně reálnej dojezd tak 100km, když se za to netahá
TO je prozatím vše, zkušeností není moc, takže vše ukáže čas. Eště bych uvedl, že já osobně sem spíše pro ostřejší typy a pomalý hopsání mi (narozdíl od táty, kterej hopsá na motorce od mládí, nic moc neříká), můj favorit je novej GasGas EC250F za stejný peníz, ale já nerozhoduju, motorku si pořídil pantáta
#73 19.06.2012 07:00:46
Brky
Místo: Praha - Sporilov
Motorka: KTM EXC 500 F SixDays, KTM SuperEnduro 950 R
Věk: 38
Tel: mobilni
Freeride je chvalenej napric forama , prekvapive i od lidi, ca co na nem jezdi, nicmene nikdo jeste nevytahnul 5,5 !!! L nadrz. Kolega mi to napsal hned z prvni a ja jsem si rikal, ze tohle je znacne diskvalifikacni parametr.... Je to proste motorka urcena predne na to, co je v tom reklamnim KTM videu, cili jezdeni po stromech za barakem. Na enduro si bude treba poridit enduro, nejspis  a1 .
mrdalem jsem byl, mrdalem jsem a mrdalem zustanu....az na vecne casy, Amen...
#74 19.06.2012 12:34:39
Semis
6 2
Kdo někdy zkoušel jezdit trialovym stylem na enduru určitě pochopí a ocení kratší zdvihy. Při nastavení menšího útlumu při odskoku s tim určitě půjde pěkně odhazovat obě kola jako na šlapačce a tím se obratnost dostává někam jinam než u endura.
Ta nádrž včetně toho podivnýho víka je ale opravdu přešlap. Třeba s tim něco časem vymyslej.
Dej koním pít...
#75 19.06.2012 20:12:49
Vlk
Místo: kde jsou dobří lidé
Motorka: KTM EXC 350, KTM 690 R, Triumph Tiger 800 XCX
Věk: jednou přetočený tachometr, skoro důchodce
Chci sem hodit nějaké fotky KTM 350, ale selhalo nahrávání na rajče ve worku, tak uložím z domova později  ano2
Editoval Vlk (20.06.2012 06:36:50)
#76 29.07.2012 23:34:20
Zdarec. Bych se přidal. Minulý týden jsem vyměnil KTM 250 exc, 2takt (2011) za Freeride. Musím říct, že jsem z toho fakt úplně unešenej. Tam, kde závodní enduro končí, s freeridem začíná zábava. V korytech žádný pracný tahání přes kameny. Kdo to ale nevyzkouší, tak nepochopí. Sám jsem propagaci na freeride věřil tak napůl, ale je to fakt velká, velká pecka. Krásně to jezdí i po zadním. Dnes jsme dali i místní bažinu a freeride to na celé čáře natřel kroskám a endurám i v hlubokým blátě. Výjezdy, kde mi 250 lítala jak mrcha, freeride vyjíždí snadno i skoro na volnoběh. Valí si to navrch jak tank. Kdo chce hodnotit freeride, měl by ho prvně pořádně prubnout. Je to něco úplně jiného, než jsme zvyklí. Ve zkratce: minimální námaha, tichost, co dřív nešlo, tak jde úplně snadno :-)
#77 29.07.2012 23:38:16
Jo, ještě bych dodal. Na plnou nádrž freeride (5,5 l) ujedu mnohem víc než na plnou v 2taktní 250 (9 l) :-)
#78 30.07.2012 05:40:01
endurista74
Místo: Benešov
Motorka: KTM exc 525
Věk: 38
Tel: 603757742
Ktm freeride: Porovnavas tady nesrovnatelne  hmm
Kdyby jsi mel enduro 450 4T , tak by jsi koncil tam co freeride  a1
#79 30.07.2012 08:16:12
Vláďa Ka-čer
Místo: Vysoké Veselí
Motorka: ZX10R, KX 250F,KLX 450
Věk: 50
Ktm freeride:
Po zkušenostech z víkendu dvě PET na záda a byl rád, že se to tak tak dalo lol
Jinak průchonost super a to že tak neutahá je taky pravda. ( i když jezdec vypadal zdrchlaně jako mi všichni lol )
#80 30.07.2012 12:05:29
Jsem měl KTM 450 4t před 250 2t. Takhle vysmátej (a nějen já, ale i kámoši, kteří si jí taky vyzkoušeli) jsem nebyl nikdy. Viz příkl. foto.
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3055_freeride_01.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3055_freeride_02.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/3055_freeride_03.jpg
