REKLAMAXR 600 1997 a jeho problémy#1 28.07.2012 14:09:29
XR 600 1997 a jeho problémyAhojte, chcel by som Vám predstaviť moje "nové" XR-ko, mal by to byť monier (dovoz Švajčiarsko) z roku 1997 . Je to moja prvá japonská motorka a prvá motorka na SPZ, najprv boli problémy so štartovaním ale po čase som na to prišiel a už nemá problém chytiť na prvú za studena či za tepla. Radosť z motorky však netrvala dlho (bohužial) ako to býva u 15 r. motorkách. Hneď po prvej dlhšej jazde začala štrikotať ako šiaci stroj z oblasti hlavy, a v tom spočíva prvý problém ale o tom zachvílu, tu sú nejaké fotky : btw:naživo vyzerá lepšie Editoval duso (09.06.2014 13:01:53) offline #2 28.07.2012 15:02:23
Re: XR 600 1997 a jeho problémyZávit je tam podle mě normální. Kdyby tam byl obrácenej, jistě bych si to pamatoval. Navíc není důvod, aby tam nebyl klasickej závit. Editoval Noend (28.07.2012 15:09:02) offline #3 28.07.2012 15:04:45
Re: XR 600 1997 a jeho problémySice po slovensku moc neumim, neco jsem prelustil. Olej se ma merit dle manualu. Tusim ze nechat chvili bezet a po nejakem casu to zkontrolovat,ted nevim presne. Takze olej to asi nezere.. To mereni presne nevim, treba nekdo upresni offline #4 28.07.2012 15:25:58
Re: XR 600 1997 a jeho problémydik za odpovede, olej som meral aj za studena a po naštarovaní aj po jazde a vždy bola tá hladina na ryske upne dole skoro ani nebolo vidieť, meral som podla manualu čo to môže sposobiť keď je tam oleja dostatok ? Jedine že by nešlo správane čerpadlo alebo niekde by bol upchatý prívod nie ? My sme ju prevážali zvalenú na pravom boku čiže mohlo sa stať že nejaký sajrajt zo spodku skryne nastekal...tu prikladám schému z manuálu a pochpil som to tak že vlastne tá trubka čo spomínal Noend slúži hlavne na mazanie ložiska vačky rozvodového količka v hlave, ale hlavný tlak by mal ísť tou pravou hadicou hrubou čo ide z bloku ? To čerpadlo ste mali niekto rozobrané ? Asi ho nebudem rozoberať skúsim to iba nejak prefúknuť. offline #5 28.07.2012 15:31:53
Re: XR 600 1997 a jeho problémyduso: offline #6 28.07.2012 15:51:57
Re: XR 600 1997 a jeho problémyZávit normální, na XR400 jsem taky bojoval s povolením. Navíc v tom místě to bylo napadlé korozí, povoloval jsem dlouhou golou a prostě nešlo, přitom jsem viděl, jak začíná deformovat celý spodek té trubky, je tam vlastně vevařený "špunt" a v něm navařená jako by matka se závitem. Pomalou silou to povolit nešlo, nakonec jsem do račny silně praštil velkým kladivem a povolilo.. Chce to prostě velký moment síly. offline #7 28.07.2012 16:18:22
Re: XR 600 1997 a jeho problémyTaky sem to řešil na XR 400,bud se to zažere rokama a nebo někdo před tebou si myslel že to drží celou motorku ,olej taky měřím po jízdě a nebo na to mrknu v prubjěhu vyjíždky,měl sem kdysi na suzuki teploměr oleje a bylo k neuvěření že se ohřál olej na 90 stupnu aš tak po 20km jízdy při teplotě 20 stupnu,holt není to vzduch ani voda chvíli to trvá.Z měrěním podle manuálu sem mněl vždy negativní skušenost jak na XT tak na XR vždy sem nenaměřil nic,ikdyš sem mněl po vymněně oleje takže jistota že správné mnošství tam je offline #8 28.07.2012 16:31:05
Re: XR 600 1997 a jeho problémyPokud se ti podaří to sítko vyndat a bude čisté tak mně napadá ještě přímo olej,pokud si ho tam nedával přímo ty tak si nemužeš bít jisty co tam kdo nalil? dát do motorky novy olej a filtr je menší zlo neš se hrabat v olejovém čerpadle? offline #9 28.07.2012 17:24:24
Re: XR 600 1997 a jeho problémyzávit je tam normální, a ani mě na NX650 to nešlo povolit, pokud máš možnost rázového utahováku tak si ho pujč, jinak jak psal C.J. nasadit pořádně oříšek ( hlavně né 8hran, jedině 6hran) napružit - bouchnout kladivem a muisí povolit Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #10 28.07.2012 18:54:30
Re: XR 600 1997 a jeho problémya keby to nahrejem teplovzdušnou ? Nešlo by to lahšie ? offline #11 28.07.2012 19:22:12
Re: XR 600 1997 a jeho problémymůžeš to zkusit ale pochybuju, kdyžtak ještě zkus přes oříšek do toho bouochnoout kladivem párkrát Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #12 28.07.2012 19:32:12
Re: XR 600 1997 a jeho problémyZdarec, 1,9 l oleja se mně zdá málo. já tam leju tak 2,3-2,5 a je to do půlky rysky. záleží na tom, jestli jsi vypustil i olej z motoru. ten šroub má normální závit a povol to trhákem, musí to jít.... Co je mi platná moje chytrost, když hloupost světem vládne.... offline #13 28.07.2012 20:35:09
Re: XR 600 1997 a jeho problémyno, už som to do*ebal, nemohol som najsť orech 17 (všetky ostatné mám) tak som skúsil očkom a je* šmyklo a dojebabralo hrany asi to vidím tak že kúpim 17orech a zoženiem rovno druhú šroubu, keby tam dám nový orech tak by to možno ešte šlo ale novú šroubu tam budem dávať tak či tak alebo to zanesiem rovno jednému súkromníkovi do servisu, lenže keď som zapchal ten vypustak ramu a nalial len skusobne olej tak to slabučko tieklo cez to sitko - cez ten šrob čo nejdem odkrútiť takže asi to bude zapchate predsa offline #14 28.07.2012 22:22:50
Re: XR 600 1997 a jeho problémyočko je uplně na *****, pokud to nepovolíš ořechem, tak zkusit velký sikovky, hasák nebo nějaký podobný velký kleště co maj sílu. Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline #15 29.07.2012 12:11:38
Re: XR 600 1997 a jeho problémyduso: Editoval Noend (29.07.2012 12:12:32) offline #16 29.07.2012 12:25:01
Re: XR 600 1997 a jeho problémyok dik za rady,dnes to musím dať dole... neviete či je tá šrouba taká istá aj na XL-ku ? Tých je celkom dosť na rozpredaj... offline #17 29.07.2012 13:17:53
Re: XR 600 1997 a jeho problémyAsi stejný nebudou, ale možná to pasovat bude. Musel by si to nejdřív určitě vyzkoušet. Jestli máš nějakýho známýho, co má XLko, tak mu doporuč kontrolu sítka. On si to vyčistí, a ty vyzkoušíš offline #18 29.07.2012 17:13:03
Re: XR 600 1997 a jeho problémyNoend: offline #19 30.07.2012 18:11:11
Re: XR 600 1997 a jeho problémytak páni nepodarilo sa doteraz, asi pojde motor von a nahriať to plamenom, matku som zohnal tak že som ju našrouboval ale botom mi tam nevlezie orech kvoli bloku...a variť tú maticu keď tam vlezie len vidlicový to nejdem riskovať aj keď je to 22-jka, to je takýto bazmek v rame zavit ako hrom a potom to povoluj takou šroubičkou, a to som nadával na čechov keď bol zlý prístup ku sviečke na zetke Editoval duso (30.07.2012 18:15:01) offline #20 30.07.2012 18:37:02
Re: XR 600 1997 a jeho problémyže by to bylo až tak zarostlý to se mi nechce věřit, jestli to nědal nějaký chytrák na lepidlo to je potom boj něco rozdělat.....tak jedině to zkus nahřát a pak už to musí povolit.....a motor snad nemusíš vyndávat když to budeš nahřívat ne ? Kdo nepadá, nezrychluje ! :-)....Padá se z nedostatku rychlosti...Metal s Rockem vládnou světem, HipHop nechte dětem 8-) offline |
