Nastavení řadičky a zadní brzdy.
#1 16.05.2012 22:14:55
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
V jaké úrovni oproti stupačkám by měli být nastavené řadička a páčka zadní brzdy pro jízdu v terénu? Protože jsme si koupil crossové boty pustil jsem se do nastavení řadičky a páčky zadní brzdy. Protože v botech jsem se pod řadičku nedostal, abych mohl řadit nahoru. Teď se tam dostanu a uvidím až za provozu jestli to sedí. Pojezd po garáži pocitově dobré. Páčku brzdy jsem posouval nahoru, stále je kousek pod urovni stupačky. Co jsem zkoušel projet v garážích, tak brzda, když sedním na motorce je pocitově hodně vysoko a je to "nepohodlné", ale když stojím ve stupačkách je akorát. Jak to máte nastavené a co je ideální? Máte různé setupy pro off a on road? Díky moc.
#2 16.05.2012 22:18:43
logickbomb
Motorka: Husaberg FE 450e
Věk: 19
Tel: kelímky od jogurtu
Re: Nastavení řadičky a zadní brzdy.
Motors:
Řadičku mám tak abych mohl řadit ve stoje jak řikáš.. ale jsem zvyklej trochu víc hejbat s nohou takže jí mám asi níž než ty... a brzdu mám rovnoměrně se stupačkou, většinou když stojim tak mám špičku nohy stejně vytočenou mimo a dávám jí tam jen na brždění wink takže je to taky asi o zvyku smile
#3 16.05.2012 22:38:40
mám nastaveno řadičku výše než stupačky a brzdový pedál zároveň se stupačkou ano
ale je to taky otázka bot,protože já mám celkem lodě s vysokým nártem,takže je možné,že kdybych měl třeba Sidi,tak bych měl řadičku zároveň se stupačkama smile
Editoval Strejda-GC (16.05.2012 22:39:04)
#4 16.05.2012 22:39:19
Motors:
Ono to nikdy nenastavíš tak, aby to bolo pohodlné aj v sede aj v stoji. Záleží na tvojom štýle jazdy, ale predpokladám, že na KLE500 budeš viac sedieť ako stáť. U ostrého endura to zase nastavíš skôr tak, aby si mohol radiť/brzdiť v stoji.
#5 16.05.2012 22:46:36
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
Boty mám Gaerne SG10 a mají dost vysokej nárt. Řadičku mám nepatrně výš než stupačku.
#6 16.05.2012 22:49:08
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
kiwibibo:
Právě že se snažím to nastavit aby mi to víc vyhovovalo v terénu. Bohužel zatim trávim na silnici víc času než v "terénu", ale snažím se terén využívat co to jen de. smile
#7 16.05.2012 22:54:38
logickbomb
Věk: 19
Motors:
tak to hoď metodou pokus omyl.. dej si třeba řadičku vejš a brzdu níž a když zjistíš že ti to tak nevyhovuje tak trochu budeš tušit jak to chceš ne? smile
#8 16.05.2012 22:59:19
Motors
Místo: Vepřov
Motorka: WR250F
Věk: Víc než Ježíš
logickbomb:
No brzdu jsem si právě zvedal, protože když jsem jel v "terénu" ve stupačkách, byla moc dole a skoro jsem ji nesešlápl. Překvapilo mě že jsme ji jen o kousek zvedl tak v sedě jskoby trčí do špičky.
Chtěl jsem vědět nastavení ať se mám od čeho odpíchnout.
Editoval Motors (16.05.2012 22:59:57)
#9 16.05.2012 23:07:19
logickbomb
Věk: 19
Motors:
jasný jasný  wink ... začni od roviny a pak posouvej jak uznáš za vhodné  sjuk
#10 05.07.2012 12:19:26
Alessino
Místo: Hodonínsko
Motorka: Yamaha XT 350
Ahojte,jak mám nejlépe opravit řadičku?která má oproti řadící tyčce vůli na tom tisícihranu.Blbě se mi tak hledá neutrál  hmm
#11 05.07.2012 12:26:39
Alessino:
hele,tohle bych určo nějak pokoutně neopravoval,protože si zničíš ten tisícihran na motoru a oprava bude masná - takže jedině nová řadička  ano
