pouze ktm exc 300
#261 03.07.2012 18:33:56
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Re: pouze ktm exc 300
zdar chlapy konecne jsem opet poridil 3kilo,chcu si vymenit pist a nikdo nema cas tak premyslim ze si ho vymenim sam,akorat vubec nevim jaky pist koupit-velikost,muzete taky nekdo napsat jak postupovat,co zmerit nebpo tak?mechanickou zvladnu v poho akorat fakt nevim jak s tim pistem,moc diky za presne postupy smile
#262 03.07.2012 19:44:18
Honza
Motorka: DRZ 400S (07')
foxdive:
No prvně si pořiď servisní manuál, tam máš hodnoty.
Pak určitě potřebuješ něco čím to přesně změříš (ovalitu atd.) a dle toho co změříš koupíš píst nebo zjistíš, že válec je šišatej (má ovalitu mimo toleranci) a budeš muset řešit nicasil.
Jinak samože těsnění pod válec, hlavu a dotahovat momenťákem.
Editoval Honza (03.07.2012 19:45:00)
T.A.Edison
#263 03.07.2012 19:49:36
Tristan
malý Velký BOJOVNÍK°°°°
Místo: North Tristan Kingdom
Motorka: KTM EXC 250 06
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Helmut napsal(a):
Tristan:
Když jezdím nějaký rok stejný olej a nejednou začne jinak smrdět tak se snad budu snažit dopátrat proč najednou smrdí jinak, obzvláště pokud ho kupuješ rozlévaný z bečky.
Smrděl jinak díky přidanému aditivu.
u rozlevanych oleju si nikdy nemužeš byt jisty at je to motul nebo motorec nebo husqarna olej do pili
motul s flašky voní jak bonbony rozlevany už ne, husqarnacky olej ma zas oproti oleji v baleni namodralou barvu u motorexu nevím kupuji 4L balení rozlevany ne.
#264 03.07.2012 20:42:32
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
foxdive napsal(a):
Zajimave že nikdo nema hodinu čas na demontaž  a11
Jak píše Honza zajdi za borcem co děla vybrusy nebo nějakym nastrojařem který ma dutinoměr změří ti pruměr a ovalitu podle toho koupíš píst jaky koiliv jiny postup je špatně. co to maš za rok? jinak si změř jake maš těsnění pod valcem tlouštku a podle toho kup druhe za předpokladu že tam nějaky odbornik nedal už něco jineho jinak si pak musíš nastavit tzv spalovací štěrbinu. když ji netrefíš bud nebudeš mít vykon nebo se ti motorka bude hřát.
Editoval Tristan (03.07.2012 20:43:56)
#265 03.07.2012 20:54:51
foxdive:
Nahoď fotku, pochvál sa  ano
#266 03.07.2012 22:11:29
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Tristan:
ty kraso tak to asi prdim,radsi pockam az si nekdo udela cas,nebo to jeste poseru ne tady u nas maji vsichni narvano,to ze se bude hrat myslis jako ze bude porad varit?mel jsem zhozeny vyfuk a ten pist je podle me na vymenu,prikladam foto sice nevim jestli je to dobre rozeznatelne fotka nic moc
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2719_sam_0896.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2719_sam_0897.jpg
#267 03.07.2012 22:12:46
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
kiwibibo:
zitra hodim foto jeste jsem ji nefotil,ale dneska jsem si dal folii na viko spojky podle tebe smile
#268 04.07.2012 07:48:16
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
foxdive:
Jaky to maš rok?
není na tom nic zas až tak složiteho. Hlavně at ten co si uděla čas ví co stím ma dělat a ne že vloží kroužek do valce a řekne to je dobre a da tam ten samí píst to by tě mrdlo co jsou někteří odborníci schopni.
než to rozebereš a jak budeš mít sunadanou nadrž a svíčku ven tak si jen tak orientačně zjisti štěrbinu tak že si ustřihneš kousek cínu na pajení dratu toho tenkeho duteho ne to ho silneho na letovaní  usch  zasuneš ho do kraje valce přes otvor na svíčku a prošlapneš on se ti zmačkne a pak si zmněříš jeho tloušťku a pak až t složíš víš zhruba na čem jsi. je to jen tak orientačně. jinak to pak nastavuješ bez hlavy a přeah pístu. těsnění pod valec ber jedině original proože nahražky si na nějake sily nehrají jen okopíruji tvar a je jim jedno jestli je tklustší nebo tenčí.
Editoval Tristan (04.07.2012 07:52:43)
#269 04.07.2012 08:18:35
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Tristan:
moc dik za pomoc ano asi ti to dovezu big_smile ,je to model 07,dneska jeste budu mluvit s jednim co to mozna udela,chci si na tom jeste ted pres svatky zalitat tak doufam ze to vydrzi,jinak ono je to tezky tady se servisem kazdy je odbornik a pak je vsechno spatne,co doporucis za znacku pistu?chtel bych dat vertex od motolinu nebo mas vyzkouseno neco jineho?
#270 04.07.2012 08:21:16
foxdive:
Kde si zohnal tú karbon fóliu? Ja som si ju minule pri páde roztrhol brzdovým pedálom  heh2
#271 04.07.2012 08:36:35
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Jezdím jenom Vertexa nic jineho nechci nevím proč ale prostě je mi to nějak nejblíž. A když kamardi kteří chtějí ušetřit tak bud wossner nebo prox ale ja nejdu po ceně i když je tam znatelny rozdíl. 07 není zas tak stara to by v tom nemusel nikdo hrabat a těsnění sedět jdi do toho a neboj se toho hlavně momentak i když ten na valec nenasadíš ale na hlavu si ho vem určitě. jinak na tom fakt nic není a tím že je lehky valec tak to nasadíš sam ne jak na jawce kde jsi měl na rukach 6kilovy valec a ted jsi to tma daval  usch Hlavně si sežen někoho kdo ti to změří to je ta nejvíc odbarna prace na tom všem celem.
#272 04.07.2012 09:20:07
babaexc
Uživatel
Tristan:
Ahoj.Koukal jsem že těsnění pod válec dělaj od 0,2 do 0,75mm to je docela velké rozmezí.Slouží to jenom k nastavení štěrbiny nebo i štelování motoru?(silnější těsnění = větší kompresní prostor a měkčí motor nebo naopak) smile
#273 04.07.2012 09:40:08
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Když daš malou štěrbinu zvedne se ti kompres ale motor se ti bude přehřívat všechno je dobře spočítane tak aby to bylo optimalní dnes už není doba tak jak před 30lety. když dáš velkou štěrbinu tak to není tak na škodu jako s malou akorat ten motor bude tupější.
Foxdive: ještě mě napadlo beru origo těsnění ze sette vlašim a tam i řeknou jaka tlouštka tam patří standartně  ano
Editoval Tristan (04.07.2012 09:42:04)
#274 04.07.2012 10:52:48
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Tristan:
dik za tip,pistni sadu beres odkud?
#275 04.07.2012 11:48:25
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
U Motolina když ma. jen na to 3kilo ta cenba je jinde docela mazec.
Editoval Tristan (04.07.2012 11:52:24)
#276 04.07.2012 19:42:14
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
Tristan:
sem se dival a je o 5kilo drazsi to zas neni takova hruza.
chlapy kde kupujete kryty ramu?nemyslim ty vrchni,ale ty co jdou pres pumpu zadni brzdy a z rduhe strany je soucasne krytem pro kolecko,motoline nema,musim koupit jedine origo?
#277 04.07.2012 20:19:43
Tristan
Věk: 25.0
Tel: černý
17 0
Kup origo a co se tyka ktm ja jdu nejdřív zjistit co stoji original a pak co stojí nahražka protože někdy je nahražka je dražší jak original  a9 a nebo rozdil nepatrny. když se podívaš na ceny na partsdepot tak jsou totožne s cenama sette.  ano  plus pošta
večer se ti podívam na ty rozměry pístu a vule  ano
Editoval Tristan (04.07.2012 20:20:40)
#278 05.07.2012 16:01:22
foxdive
Místo: UH
Motorka: exc 300
kiwibibo:
tady sou nejaky foto,vyfotil jsem i ten dekl,ale moc se me to nepovedlo a8
http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2719_sam_0898.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2719_sam_0899.jpg http://www.offmoto.com/uploads/thumbs/2719_sam_0901.jpg
#279 05.07.2012 18:40:11
foxdive:
Noo tak tá je krásna  ano  Odkial mas tu foliu? Aj na tom rame to vyzera super  wink
Btw, kolko ti to ide cez 200?  lol  usch
#280 05.07.2012 20:53:39
Palec
Místo: Kocábov/blízko německé čáry/
Motorka: Honda CRF 450 JPS
Věk: 50
Tel: Otravná věc
2 1
kiwibibo:kamaráde si fakt dobrý,máš všechno pěkně zpracované nafocené a popsané a to hodně lidem pomůže,snad i těm největším mantinelům.Jen tak dál ano
