Problém so štartovacou pákou
#1 22.01.2009 10:19:15
Zdravim. Mam problem s mojou Gilerou 125 RC. Zrazu mi prestala zaberať štartovacia páka. Normálne do toho kopnem a ona bez akehokolvek odporu len tak prepadne a vrati sa naspat. Ked zaradim pri vypnutom motore rychlost, potlacim kusok motorku dopredu, aby sa piest posunul, potom zase vyradim a skusim znova nakopnut, vtedy sa uz nakopavacka vacsinou chytá a motorku normalne nakopnem. Neviete kde moze byt problem? dik za odpovede
#2 22.01.2009 10:31:48
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
Re: Problém so štartovacou pákou
S tím co píšeš, je pravděpodobně bez zubů jedno z ozubených kol u kicku.
#3 22.01.2009 12:35:20
Navrc.WR-F
Moderátor
Místo: Kósek od Olomóca
Tel: Redmi Note 8 PRO
přesně tak, vypadá to očesany. Chtělo by to rozebrat a podivat se jestli nemáš ty zuby někde v převodovce aby ti to neoddělalo celej motor. Mužeš je mit zhoblovany, pak by to ale taky chtělo rozebrat
#4 23.01.2009 23:55:21
riderccm
Místo: Valašsko
Motorka: Yamaha xt 600 (43f)
Věk: 26
Hoši sory ale co mu tady píšete je absolutně blbost. Kdyby bylo očesané kolečko, tak by asi po potlačení přes kvalt ani tak nemohl nastartovat. A ty rány a to jako že mnoho ran by výše zmiňovaný musel slyšet a jelikož se bavíme o akci pouze při startování nelze to tak najednou očesat jak píšete. Sám nevím co přesně by to mohlo být, ale očesané kolečko určitě ne. Typoval bych na poskočenou pružinu co natáčí startovací kolečko, nebo poposkočený celý startovací segment - nevím jak to je řešené u jeho motorky. Každopádně otevřít víko mrknout a napsat co vidíš.
#5 24.01.2009 00:11:14
Suchman
Administrator
Věk: už moc
Tel: 774 817 423
riderccm napsal(a):
Když mu bude chybět jen pár zubů, tak je to přesně ten případ.... ale jak píšeš může to být i tohle... ta pružina může být zlomená....
Psal jsem tohle, protože se podobně chovala felicia co jsem spravoval a měla poulámaný zuby na setrvačníku.
